Fuji FinePix S2500HD Ошибка фокусировки
mazaimazai
Гость 77.246.*.*
21-02-2012 17:25
Каким-то чудесным образом на внутренней стороне первой линзы появилось пыльное пятно, вроде всё герметично, фотоаппарат ниразу не разбирался, подозреваю что заводское )).
Пришлось разобрать полностью объектив. Вроде собрал обратно правильно, (там 4 спицы, вырез под шестеренку, снимал ограничитель, собрал механику провернул в крайнее положение, поставил ограничитель).
После включения происходит фокусировка, объектив до конца не выдвигается и не втягивается.
В сервис мануалах подобных моделей (родной не нашел) не описано как собрать... меток не нашел... Что можете посоветовать?
egor000
21-02-2012 21:53
а от внешнего источника ход нормальный ? шлейфы все на место припаяны не повредили ?
НиконовВС
22-02-2012 07:09
mazaimazai, Чудес не бывает,до герметичности этому объективу далеко,нюансов заводской сборки встречаешь не часто,ошибка Ваша, перебирать его надо и анализировать где косяк,а мануалы доступны стали лишь вчера и обходились без них,и все получалось.Большинство работает по всем моделям и подсказать может тот у кого такой объектив в работе-перед глазами.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fuji FinePix S2500HD Ошибка фокусировки
  • ЦФК Fuji FinePix V10
  • кабель USB Fuji Finepix F20/40
  • Калибровка ПЗС Fuji FinePix JX-370
  • фа FUJI FinePix F20SE_объектив
  • фот. Fuji FinePix JZ500 объектив
