fuji f80 после замены объектива???
JohnZ1974
09-02-2013 15:54
Добрый день! У меня вопрос имею fuji f80 сломался объектив ( не закрывалась шторка полез я в него и сломал окончательно улыбка. Заказал по ебею заменил а фокус плохой, снимает плохо. Подскажите пожалуйста как настроить фокус, или может я купил некачественный объектив?????
I.Boneman
09-02-2013 17:39
потому что объектив, не так просто взять и поставить новый. В таких случаях выход один, восстанавливать родной используя новый в качестве донора.
JohnZ1974
09-02-2013 17:55
Старый я сломал! Где-то здесь читал что есть скрипт для настройки фокусировки.
НиконовВС
09-02-2013 18:08
JohnZ1974, Объективчик в этой камере довольно нежный,в работе партия из шести штук 80тых и 72рых,три лежат готовые,после серьезных повреждений снимают пристойно,жду со дня на день поступления двух новых объективов,последний буду собирать из того что останется,по фокусу пока проблем не было,еще зависит качество съемки от того с матрицей или без вы заказывали объектив,собрать объектив из двух один как советует I.Boneman, без опыта работы будет проблемно,скоро предстоит акордная работа по подъему оставшихся трех аппаратов может что и подскажу.
JohnZ1974
09-02-2013 18:18
Я заказывал без матрицы, вот думаю если не получится восстановить то закажу вместе с матрицей (вместе с матрицей они же настроены как вы думаете?)
I.Boneman
09-02-2013 18:43
JohnZ1974, настраивается не только матрица на объективе, но и мозг аппарата, на эту оптическую систему.
Иван Зенин
09-02-2013 20:51
JohnZ1974, если малой кровью, можно попытаться подобрать рабочее расстояние матрицы шайбами.
GOSHA
09-02-2013 21:50
Сколько можно повторять,что после замены линзоблока или майна НЕОБХОДИМА настройка? Помочь могут только официальные сервисники,если они есть поблизости.
taiho
11-02-2013 10:04
JohnZ1974 писал:
Настроить то можно, при условии Что у вас есть и линза И чарт и ПО, попробуйте поискать дамп от другого аппарата этой модели. настроить “отличный” автофокус врятли удастся, но если повезет добиться значительных улучшений можно.
JohnZ1974
11-02-2013 16:11
При оптическом увеличении хотя-бы X1,01 фокус более менее сносный.
НиконовВС
07-03-2013 12:59
JohnZ1974, Получил объективы в сборе,обошлись 41 зеленый за оба,совсем не дорого учитывая сложность,первый встал без вмешательства по норме,на втором проявилась склонность матрицы к авангарду т.е.не естественная цветопередача,поменял задник с матрицей со старого,аппарат заработал идеально и тоже без каких либо подстроек,третий аппарат тоже запустил но с ним придется поработать,полный сюриализм но по причине окислов на плате от затечек влаги.
НиконовВС
07-03-2013 15:01
Хотел снимок с третьей камеры скинуть,а в компе норма,круг поиска съузился до цепей дисплея.
Mareman11
24-05-2013 13:46
у меня проблема. Не отодвигалась линза движимая и поэтому фокуса не было, и ошибку объектива выдавало. Все исправил, объектива выезжает, стает на готовность, фокус в норме, но ошибку объектива все равно выдает оО... Не за что зацепится даже, все в норме вроде.
JohnZ1974
02-03-2014 06:38
Фотик вылечил благодоря НиконовВС , я ставил пришедший объектив со штатной матрицей и корпусом - немного мылил, но когда я поставил этот же объектив со штатной матрицей в корпус пришедший с объектвом все стало гуд!!!! Визуально корпуса одинаковые а результат разный мистика! Тему закрываю!!!!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» fuji f80 после замены объектива???
  • SONY T3 после замены объектива
  • Настройка фокусировки объектива DSC-W55 после замены
  • Sony dsc-t70 нет фокуса после замены объектива
  • Fujifilm JX520 после замены объектива нет автофокуса.
  • Samsung S860 после замены объектива отсутствует фокусировка
