FTA-7001s быстро моргает красный светодиод
Список форумов» Спутниковое TV
chika85
27-08-2009 16:24
FTA-7001s быстро моргает красный светодиод БП в норме подкидывал на рабочий ресивер, через ком порт не шьется
LNBP13A выпаивал без нее тоже самое
bav
27-08-2009 16:37
Дамп лей
chika85
27-08-2009 16:43
он разве мог сам по себе слететь это произошло у меня на глазах работал выключил из розетки затем снова включил и все он умер
bav
27-08-2009 17:04
вечером лег спать, утром не проснулся, машину заглушил потом хрен завел, нырнул и не вынырнул....
могу продолжить логический ряд
chika85
27-08-2009 17:13
bav писал:
если есть дай распиновку JTAG и чем лить
bav
27-08-2009 18:56
Мужики поимейте совесть это все есть открыто в интернете. В двух словах тут не раскажешь, а азбуку писать как и что делать нет ни малейшего желания.
chika85
27-08-2009 19:04
залил только толку нет
bav
27-08-2009 19:24
Давай начнем с того, что эти заразы есть 2-х видов. Второй приносили недавно. Шиться категорически не захотел, но познакомится с ним поплотнее не удалось, поскольку хозяин был против вскрытия гарантийной пломбы.
В чем разница у них пока не знаю.
Что и как вы делали с аппаратом не имею преставления.
Мой мнение что это связано с дампом.
chika85
27-08-2009 19:50
сделал все как тут написано http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=296772&highlight=7001
но мне кажется что дело не в прошивке сколько я сталкивался с убитой прошивой диод на морде моргал в 2 раза медленней а на этом апарате он очень часто моргает
bav
27-08-2009 20:43
Есть еще возможный вариант, это когда при запуске проц опрашивает внешние устройства в частности вх. блок и при получении сигнала ошибки не стартует. Не помню как на этот счет в данном аппарате. Поработай в этом направлении.
chika85
27-08-2009 20:54
спасибо попробую
блин где б схему на него взять
Добавлено 27-08-2009 21:02
заметил что оч сильно и быстро нагревается резистор r143
Andy.
28-08-2009 05:07
Иногда выходит (погулять) флеха в этих аппаратах при старте он чегото в неё пишет проверено! Залей дамп потом слей и сравни если отличаются то сдувай флеху и меняй! У меня был такой прикол там стоит флешка M29W160ET я её заменил на 29LV160 так вот аппарат при включении вообще перестал мигать крастным диодом!!!! и при сканировании каналов он их не запоминал!!!! Тобишь при сбросе все чисто хотя точно не помню толи каналы толи бисс ключи... но то что не запоминал чеггото это точно!! Подумал что прошива проверяет ID флехи и все.. не долго думаю нарыл самую последнюю прошивку и прошил аппарат и все при старте диод замигал и все заработало, для чистоты эксперимента залил старую все вернулось.. видать в новой версии ПО добавили флехи новые... вот так.
chika85
30-08-2009 12:02
залил вот этот дамп http://www.gsmforum.ru/attachment.php?attachmentid=57074&d=1249888 ...
красный с.д. горит постоянно через rs232 не определяется jtag jkey пишет error reading from IRD (DCU Peek)
BedLaM
07-03-2010 00:51
Может кому поможет, напишу свою ситуацию.
Вечером смотрел спутник, перед сном выключил нажав на кнопку Standby. И вот тут-то начал мигать красный светодиод Standby. Отключение вилки из сети не помогло...
Утром вскрыл аппарат (FTA-7001s), внутри всё нормально, конденсаторы не вздутые, характерного запаха тоже нет.
Замерил +5 вольт на КРЕНке - напряжение скакало в такт светодиоду, но было на уровне 5-ти вольт.
Благо есть прибор для проверки конденсаторов, решил проверить кондёры вокруг КРЕНки.
Третьим выпаянным конденсатором оказался 1000 мкФ х 10 В, который на приборе высветил 420мкФ. Это был С17 для тех у кого есть маркировка (рядом подпирает С13 - керамический) или если нет маркировки, то конденсатор стоит около двух параллельно расположенных толстых диодов. Т.е. этот С17 находится между КРЕНкой 5-ти вольтовой (на краю стоящей) и этими двумя диодами.
Установка 1000 мкФ х 16 В спасла ситуацию и мой FTA-7001s работает как прежде.
Вывод: Не спешите что-то прошивать-перепрошивать. Проверьте диоды и конденсаторы в БП, а также напряжение до/после КРЕНки, а потом уж, если уверены что железо в норме, то пробуйте перепрошивать.
Пусть это будет как один из случаев мигания красного светодиода.
Кстати, частота мигания примерно 0,5 - 0,7 сек.
JeWell
07-03-2010 01:57
"Установка 1000 мкФ х 16 В спасла ситуацию" - не более, чем на год, и то если ёмкость "low esr".
wuk
07-03-2010 16:36
JeWell писал:
а я вот ставлю в аналогичных цепях 1000,0*25в лет пять как - ещё НИ ОДИН аппарат не вернулся из-за того же электролита....
Allex
07-03-2010 22:06
Компьютерные электролиты сразу два в БП 1000 мкФ х 10 в. и ни каких проблем.
VOVHIK
10-03-2010 21:15
Уважаемые при ремонте этих ИБП начинаю менять электролиты с первичной цепи т.е 47/400в а уже потом 1000х25 и 470х25 так как были случаи при замене 1000х25 в о вторичке ресиверзапускался а на экране периодически выходило (НЕТ СИГНАЛА) Из опыта рамонта DRE4000-5000/
Nikolaevich
10-03-2010 21:23
УВАжаемые!При любом ремонте СНАЧАЛА нужно
1. МЕРЯТЬ
2. ДУМАТЬ
3. А уж потом менять .
И не писать
А то дальше будет а я вот ставлю в аналогичных цепях 1000,0*50в .
Ану кто больше в 5 вольтовую цепь поставит гы-гы
JeWell
10-03-2010 22:57
Nikolaevich, да пусть... кто разбирается в этом - считает эти высказывания за юмор, или просто не читает. Кто не разбирается... пусть делают то, что хотят, ремонтникам потом всё равно достанутся результаты этих попыток перепайки улыбка
Список форумов» Спутниковое TV» FTA-7001s быстро моргает красный светодиод
  • dre4000 моргает красный светодиод
  • Блок питания 4100C - моргает красный светодиод
  • DRE4000 при включении в сеть моргает красный светодиод
  • BigSat BS-S 501 Xtra горит красный светодиод
  • Lumax SG-2000X не включается (горит красный светодиод)
