koroner Гость 91.192.*.*
Lumax SG-2000X (проц Fujitsu MB86Hхх,
скорее всего H20)
Суть проблемы в следущем:
По словам хозяина, рес перестал
запоминать найденные поиском программы.
Он отвёз его в СЦ, там ему сказали
что издохла EEPROM . Еепромка была
с затёртым названием и её спаяли и
поставили панельку DIP8. Пока искали замену,
старую микру успешно потеряли.
После того как рес попал мне, он не
включается (Standby), горит красный светодиод.
Ставил 24С64 - результат ноль.
Вроде по разводке под 24С совпадает.
Что за микруха стоит в ресе?
Добавлено 27-12-2008 20:47
Попутно: где можно найти полный даташит
на MB86H20. В инете нашёл только общие
описания. |
myth Участник Сообщения: 433
| myth писал: | | а может это spi флеш? |
Я тоже склоняюсь немного к этому.
Было бы полное описание на MB86H20, на 99 персент
можно сказать. Или хотя бы на худой конец схему подобного тюнера.
А может быть нужно 24С128 поставить или 256 .
Я с этими ящиками редко работал.
Добавлено 27-12-2008 22:36
ЕЕпромка обычно для встроенного эмуля
используется. |
Без епромки все тюнера включаются,а вот без флеши-нет |
myth,
а какую эспэишку лучше поставить.
(Ноги как у 24 серии разведены). |
а насчет микрухи ты ошибся
Product Profile MB86H20 INTRODUCTION: This SmartMPEG is an integrated MPEG-2 settop-box decoder which includes the hardware extensions required to support a low Bill of Material for Set-TopBoxes and IDTVs.
Добавлено 27-12-2008 22:39
http://www.radioradar.net/en/datasheets_search/M/B/8/MB86H20_Fujitsu.p ...
Добавлено 27-12-2008 22:40
а там флеши рядом не стоит? |
Пока на Фудж мануал ищу.
Нихрена нет кроме общих описаний.
Добавлено 27-12-2008 22:41
А на другие Люмаксы вроде
Нековскую Эмму ставят? |
фудж это декодер мпег2,а не флеш |
| myth писал: | | а там флеши рядом не стоит? |
Флешь стоит около проца (Фуджа),
на нём наклейка с прошивкой (Lumax SG-2000X),
а вместо Еепромки 8 ногая панелька.
(Её сто пудов в СЦ впаяли, о чём они признались).
Добавлено 27-12-2008 23:04
| myth писал: | | фудж это декодер мпег2,а не флеш |
Да. Я на него и ищу полное описание назначения ног.
Добавлено 27-12-2008 23:06
Я знаю, что это одночиповый декодер.
А по этой ссылке только общее описание. |
Так...раз флеш есть.Значит бери осцилл и ищи обмен на етой епромке(как выяснилось) |
При включении на флеши и епромке на короткое
время появляются импульсы. Потом всё глохнет.
myth, я тут на чешском сайте нашёл инфу
по тюнеру ILLUSION M5
Её состав:
jadro M5ky pozostava z obvodov:
S29GL032M10TAIR 32Mbit(2Mx16 / 4Mx8) MirrorBit Flash Memory
IS42S16800A-7T 2Mx16bitx4banks SDRAM
MB86H20 SmartMPEG FUJITSU
так вот они пишут, что там зацеплена
Еепромка 24С512 ! |
раз есть потуги обмена,то попробуй поставить 512 |
У моего друга есть 2000 рабочий,
завтра посмотрю у него микру.
Хотя боюсь она тоже затёрта.
Я так понял, что эта партия ресов со
встроенным эмулем под заказ
какого либо тв вещателя.
Добавлено 28-12-2008 00:03
| myth писал: | | раз есть потуги обмена,то попробуй поставить 512 |
У меня под рукой только максимум 32,
придётся завтра ждать по любому. |
заодно слей его прошиву,по возможности,конечно.Потому как раз без памяти не запускается,не факт что и с чистой запустится. |
| myth писал: | | заодно слей его прошиву,по возможности,конечно.Потому как раз без памяти не запускается,не факт что и с чистой запустится. |
А чем фулл дамп сливать? |
Отпаяй епром ,в программатор сунь и прочитай,потом в свою также запишешь. |
myth, А, понял.
Это организуем.
Добавлено 28-12-2008 01:50
Микруха епром подключена к 183, 184 ногам Фуджа,
причём на этой линии висит RF модулятор. Вообщем 99% -
это 24С. |
Во блин! У знакомого 748 Люмакс оказался
(я почемуто думал, что у него 2000). Так что с прошивкой
Епромки облом.
24С512 я достал.
Запускаю прошиву без 512
Пишет:
Please reset STB. Waiting for sign from 'Boot loader' =>[0;1;40[0;1;40;32m[2J
== SmartMPEG Boot loader V2.0 ==
Start updating software...
Sent Data: [105/104] size=0x2000
Command format Error0!
Command format Error1!
0x0159-000CF2F6-0x004F
=>Starting Application
Ставлю 512
Пишет:
Please reset STB. Waiting for sign from 'Boot loader' =>[0;1;40;32m[2J
Sent Data: [1/104] size=0x2000
Sent Data: [2/104] size=0x2000
Sent Data: [103/104] size=0x2000
Sent Data: [104/104] size=0x12fa
Erasing Flash, please wait... OK
Programming Flash, please wait... Completed.
0x2770-000CF2F6-0x004E
И всё, виснет. Также горит красный светодиод.
Значит микруха точно 24С512.
Но что дальше делать.  |
