zoomer85 Участник Сообщения: 156
Честно говоря по такому вопросу как-то стыдно писать, но вот такая ситуация приключилась...
Имеем 4100C с моргающим красным светодиодом (3-4 Гц).
Сразу ясно что проблемы с БП, или закороченными напряжениями на маме.
Подкидываем рабочий БП и имеем рабочий ресивер, соответственно проблема именно в БП.
Схема БП стандартная, Шим DM0265R, на плате написано ver.3.0, визуально отличается только наличием стабилитрона после оптопары.
При моргающем светодиоде обычно бывает:
1. TL431
2. Оптопара 817
3. Один из диодов во вторичке закорочен.
В нашем случае заменены:
TL431, оптопара, DM0365R, все диоды в первичке, ёмкостя в первичке C1, C8, диоды во вторичке отпаивались (кроме 3,3в, этот менялся), менялись ёмкостя во вторичке по 3,3в, стабилитрон после оптопары выпаян.
Честно говоря уже нет мыслей... Конечно в такой ситуации было бы куда быстрее поставить БП идентичный и выдать, но мы же ремонтом занимаемся. |
myth Предупреждений: 2 Сообщения: 1795
SASHATOD Участник Сообщения: 197
zoomer85, А ты ставишь новые кондюки или б/у
Да из последней партии 1000/16 процентов 60 имели большое внутреннее сопротивление  |
myth, по 5в диод выпаивался, соответственно не в этой цепи проблема. Хотя ёмкостя я поменял сразу, но толку...
SASHATOD, ёмкостя новые ставлю, у всех конденсаторы разные, как и партии, так что думаю не стоит всех под одну партию... |
zoomer85, Диоды во вторичке пробуй- заменой. |
Да ну какая разница, я же пишу что я их просто выпаивал.
Если бы диод был пробит, то блок питания запускался бы без него, но этого не происходит.
Читайте внимательнее то, что я написал в первом посте, а не советуйте то, что уже опробовано
Хотя за попытку помочь спасибо. |
Moshkin Участник Сообщения: 1763
У меня сейчас пришли новые машины точно с таким же " дефектом ".
Снял блок , пока промерил по карте сопротивлений - блок запустился .
И так другая машинка . А третий нормально пускался , но головку не тянул .
Видать были сильные ливни , большая влажность . У меня они просохли и пошли .
Есть мысль о том что они чувствительны к влаге .
Потому как такого никогда не было , а после ливней было .
А вообще надо покопать в районе оптопары . А как без нее ? ( выпаять горячую часть ) . Частота такая же ?
Впечатление , что не происходит регулирование контроллера .
Можно искуственно сэмитировать оптопару и глянуть что там . |
taykin Участник Сообщения: 207
детский сад -такие темы создавать. |
Тема нормальная , даже опытный ремонтник частенько попадает в такое ... |
| taykin писал: | | детский сад -такие темы создавать. |
так может вы свет прольёте нам, раз уж вы не в детском саду  |
avatar6 Участник Сообщения: 262
Проверить R3, C11, R5, C9, трансформатор. |
При таких вариантах вторичку надо вообще выключать , работать только с HOT частью .
Выпаять холодную часть оптрона , и подать на 1 вывод 3 вольта через подстроечник ( несколько килоом ) . Примерно на отроне должно быть вольт с чем-то для запуска блока . Пусть он будет давать не 3.3 а 4 вольта - нам без разницы . |
Чего боялся больше всего, оказался трансформатор битым
Но радует что вопрос решён  |
И при битом трансе был запуск ?
Странно . У меня сколько было межвиткового - никакого запуска .
Мертво . ( обычно это после молний ) .
Правда еще бывает непропай обмоток ( обрыв ) . Пропаять как надо и работает .
Вообще при таких непонятках надо транс в первую очередь звякать . |
Мне кажется в нём именно вторичка где-то замкнута.
иначе запускаться даже не пытался бы.
Ну и собственно что нам даст прозвон вторички, да ничего, в отличии от первички, где хоть какое-то сопротивление есть. |
dedsp Новичок Сообщения: 6
Люди может кто подскажет как зовется стабил. D17 в цепи -12в в БП Globo/Digital 4000, он почему то захотел крякнуть. Попутно , зачем -12в на основной блок идет, че оно там делает? На БП Glo.4100 -12v нет. |
bav Участник Сообщения: 1597
1N5242B или 1N4742А. Отключи 12В и узнаешь... |
Ivansvoi Новичок Сообщения: 3
Так я непонял чем проблема решилась,столкнулся с аналогичной. |
floppy Участник Сообщения: 216
обычно от 12В питаются: коммутатор; ОЗУ; 0/12В; скарты. |
Где это ОЗУ питается 12 вольтами? |
извиняюсь - операционник(ОУ). |
| Ivansvoi писал: | | Так я непонял чем проблема решилась,столкнулся с аналогичной. | Если ты о первоначальной теме, то в данном случае помогла замена трансформатора. Но это такой первый случай из нескольких сотен. Все остальные случаи описаны в первом посте.
Модераторы, если конечно такие есть, неужели нельзя лишние посты из этой темы убрать??? |
Замена трансформатора помогла и мне. |
А если сравнить " на звон " снятый транс с хорошим ? |
Moshkin, подробнее пожалуйста, а то я не совсем в курсе что значит сравнить "на звон"
При включении и попытках запуска от него ничего не слышно, собственно как и рабочий. (в отличии от лежачих) |
звон -прозвонить обмотки имелось ввиду... |
tolikgolota Участник Сообщения: 59
У меня только что был DIGITAL 4100C с моргающим красным -неисправным оказался диод по 25 вольтам(тестером звонился как исправный) помогла замена на новый. |
LGDVB Участник Сообщения: 142
как проверить ТПИ? генеротор.  |
После того раза, попался вот ещё один с битым трансформатором.
На обоих трансформаторах имеем маркировку YW-TRZ-CE, думаю довольно занятная статистика. |
SBA Участник Сообщения: 150
Да действительно типичный дефект транса уже 8 шт выбросил |
Трансы перематываются . 7 обмоток .
| LGDVB писал: | как проверить ТПИ? генеротор.  |
Это сюда : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
Но проверка дает не 100% результат .
Редко , но бывает что-то , что геротор не ловит . Вроде все нормально , и ток нормальный , а контроллер БП не работает с этим трансом ...
Надо бы осциллограммы сравнить и звон транса в таких случаях . |
