BigSat BS-S 501 Xtra горит красный светодиод
Список форумов» Спутниковое TV
GUK1969
03-08-2010 21:32
При включении в сеть нет перемаргивания с зеленого на красный, только горит красный постоянно и ни на что не реагирует. Напруги на БП в норме.
sattel
03-08-2010 21:45
После чего ЭТО случилось?
GUK1969
03-08-2010 21:48
Не после грозы точно, само по себе (ресу полгода)
sattel
03-08-2010 21:58
А не прошивали?
bav
03-08-2010 21:59
Опять НЕ ТО залили?
GUK1969
03-08-2010 22:17
to bav:
лично уважая Вашу компетентность (много раз помогли мне советом) отвечу: прошивки не было (с этим делом у меня проблем нет) и рес лично под контролем улыбка
bav
04-08-2010 06:45
Я бы начал с заливки дампа...
Когда приносят аппарат практически никогда не знаешь, что с ним утворили или как это произошло.
Возможно убили при першивке, возможно прошивка сама слетела.
Если после удачной заливки аппарат всё равно не включился дефект нужно искать в связке проц-ОЗУ
Если же не заливается, то мониторить цепи питания, резета, генератора, а также связку проц-флешь
GUK1969
04-08-2010 21:28
Пожалуй, с этого и начнем.
bav, спасибо!
GUK1969
07-08-2010 21:56
Начал цеплять JTAG, с горем пополам ввел рес в Debug (c попытки 5-10-й и перепробовав все версии ejtag). Но вылезает другая проблема:
CFI =
Boot type = 0
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Flash ID нету в *.ini файле
DevID = 0000; ManID = 0000
Готово
Какие параметры ID прописать, а то окна неактивные?
Флэшь ATMEL 26 DF 161
bav
08-08-2010 06:48
Когда вы научитесь читать?
= Режим работы флешь = SPI 8 bit
GUK1969
08-08-2010 16:19
пардон, честно говоря с данными флэшами не приходилось восстанавливать.
Прошел лог:
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК! Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
RegData = 0x003F0004
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xBFC00000
Первые 16 байт флеши :
E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0046; VendorID = 001F
SPI флешь определена : Размер флешь = 2097152
Готово
Начинаем чтение в файл D:\49C3~1\CCF7~1\BigSat(3329B&C)\Восстановление через JTAG\schitanny.bin
16:11:53
Ошибка addr = 0x000000
Завершено
16:11:53
16:12:14
Завершено
16:12:14
из флэши не читается и ничего невозможно записать. Битая или можно как проверить без выпайки и прогера?
asrar
08-08-2010 16:50
GUK1969, Никак попробуй прошить через програматор!
taykin
08-08-2010 19:08
ну если есть уверенность ,что не завалили прошивкой - озу подкинуть.
Список форумов» Спутниковое TV» BigSat BS-S 501 Xtra горит красный светодиод
  • Ресивер Bigsat 501 Xtra, помогите опознать флеш
  • Lumax SG-2000X не включается (горит красный светодиод)
  • dre4000 моргает красный светодиод
  • FTA-7001s быстро моргает красный светодиод
  • Блок питания 4100C - моргает красный светодиод
