dre4000 моргает красный светодиод
Список форумов» Спутниковое TV
kos197124
02-05-2009 17:17
Проверено, с блока питания все напруги в наличии но при включении светодиод сначало загарается красным 1-3 секунды потом только начинает моргать естественно загрузки не происходит на модуле дре светодиды молчат. в чем проблема может быть кто сталкивался. может быть модуль. шок
Moshkin
02-05-2009 18:56
Была тема ( DRE-4000 мигает красный индикатор )
http://monitor.net.ru/forum/dre-4000-info-226108.html
Allex
03-05-2009 21:14
1000 мкф Х10 в.
elegator
04-05-2009 21:28
если бп в порядке, попробуй обновить П.О. (dre4000_2_0_91.dre)
StepaAS
05-05-2009 10:30
Вытащи модуль и проверь без него и вообще лучше ремонтировать бп лучше без модуля, т.к. пульсации убивают модуль, если светодиоды молчат то 99% что модуль убит.
bav
08-05-2009 07:32
У меня тоже появился подобный пациент.
При включении поморгает немного и перестает, при нажатии на морде кнопки Standby начинает моргать бесконечно.
На DRE-модуле светится зеленый, постоянно. Модуль снял, чтобы не мешал......
БП проверен - норма.
Флеш проверена - норма.
Обновление софта через СОМ - не проходит, пишет - Error. Description:FLASH init error!
Внешний осмотр:
- резистор R143 (в районе скарта) имеет потемнение от температуры
-радиатор на проце разогревается до такой степени, что палец в течении секунды не удержать
Будем проц менять или есть другие мнения??
улыбка
TORPOK
08-05-2009 09:10
Скорее всего сдувать 5518
bav
08-05-2009 09:16
Пока жду комментариев, проц менять не спешу, т.к не на чем проверить модуль.
Allex
08-05-2009 22:22
Поищи хотя бы через Яндекс Ремонт&сервис №1 2009 г.там схема и программный ремонт DRE-4000,может поможет.
pfauter
09-05-2009 07:54
После програмного ремонта уменьшится температура STI5518?
dziwak
09-05-2009 11:13
bav писал:
Феникс для модулей DRE...... аксиома.....а не теорема.
Феникс для модуля DRECrypt
bav
09-05-2009 11:36
У меня такой приблуды в колекции нету улыбка
dziwak
09-05-2009 11:40
Так читай между строк.... АКСИОМА! Иметь надо....
Кстати по опыту ремонта "пионеров" такого сорта проявления дефектов в тюнерах наблюдаются при неисправности адресной шины на флешке. Часто летит память. Помогает просто тупая прозвонка тестером всех адресных шин на корпус и на какой-то одной будет отличие. В ДТФ2 часто летела такая 74HCT32 и садила шину.
bav
09-05-2009 15:41
Модуль дохлый (MSP горячая) и LNBP 13 капут..... недовольство, огорчение
Allex
10-05-2009 09:31
Купил в Митино 5 модулей DRECript (ID:хх13хххххххх) подходят и для 4000 и для 5000, цена 1500 руб.работают после регистрации картой Старт.
dziwak писал:
продаётся или самому можно собрать?
dziwak
10-05-2009 10:19
Это очень положительно. Интересно - это изменение политики владельцев DRECrypt или просто ответ со стороны торгашей на "народный порыв" ? Вот здесь
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=32951
товарисч огласил цену модуля DRECrypt в конторе GS равной 700 руб, так что 1500 руб это нормальное стремление росийских торговцев продать с выгодой, учитывая, что должен быть ещё и посредник (который может купить у GS).
Что касается выше приведёного на фото феникса - продаётся, но только в одном месте и только на заказ - в Бресте , в магазине под часами. Но есть версия паблик - описание на страницах этого форума.
http://www.brest.by/i/p/strmosk.jpg
Allex
10-05-2009 15:59
Когда не было модулей возил в Москву,ремонт стоил 2000 р.,сейчас 2300 р.и люди соглашались и соглашаются на ремонт,легче заплатить 2000-2300 р. за ремонт,чем за новый аппарат от 6000 р..
Кстати убитые мамки без модуля -1500р.,убитые модули предлагают за 500 р. там же в Митино.
dziwak
10-05-2009 16:16
Интересно это в конкретном месте, или в развалах?
Вообще-то при таких ценах на ремонт в GS рано или поздно станет выгодно покупать тюнер, разбирать и продавать его по-частям.
Allex
10-05-2009 16:44
Где продают спутниковое оптовики, у них и надо спрашивать.
Список форумов» Спутниковое TV» dre4000 моргает красный светодиод
  • DRE4000 при включении в сеть моргает красный светодиод
  • FTA-7001s быстро моргает красный светодиод
  • Блок питания 4100C - моргает красный светодиод
  • BigSat BS-S 501 Xtra горит красный светодиод
  • Lumax SG-2000X не включается (горит красный светодиод)
