Здравствуйте! БП не стартует. Дежурка есть. Предохранитель целый. На конденсаторе 280 вольт.
APFC соответсвенно не работает.
Два 20N50 не пробиты.
Шим СМ6800ТХ был заменен на СМ6800G.
Супервизор PS232S. Конденсаторы по ESR в норме.
Вторичка проверена исправным блоком питания.
Оптопары проверены без выпаивания.
Не факт.
В стендбае АПФЦ и не должно работать.
Но 280В все равно мало, в идеале 310 должно быть. Проверь напряжение в розетке. Если там занижено то это нормально.
Проверяй питания 6800 для начала.
Последние измерения:
На конденсаторе 315 вольт.
На СВ напряжения не поступают, только на 3 н 28 В.
Где-то обрыв. Оптопара заменена на новую.
http://monitor.net.ru/forum/files/1_918.jpg
Дежурка 5.0 в - норма.
VCC ее 18-19 вольт.
PS-ON 2.8 в.
Не пойму стабилитрон ZD5 на 15 вольт или нет?
4 нога этой СВ это 13н СМ6800 (должно быть 15 В).
Никакого кондера по этой цепи не нашел.
Напряжение на ней включается оптопарой.
Нашел обрыв 2 н на СВ(это 6н СМ6800 - VDC).
Появилось 28 в на 3 н на СВ, и 1,2 в на 7 н на СВ(это 2н СМ6800 - IAC).
По супервизору:
(измерения производил в дежурке)
3 - 3.7 в
4 - 2.9 в
6 - 2.9 в
15 - 0 в
19 - 4.2в
Вопрос про ZD5 актуален.
