Суть проблемы: БП не запускается.
Дежурка 5v есть. Замыкаю зеленый провод с черным, винтилятор чуть дерниться и тишина.
БП собран на двух микрухах AZ7500 и WT7525.
При отпаивании диода c 3 вывода WT7525, идущий к 4 ноги AZ7500 он запускается. При этом, 12В в норме, 5В в норме, 3,3 показывает 1,6В. При отпаивании Резистора нагрузки, который на выходе 3,3в напряжение поднимается до 5,5В.
Стабилизатор собран 3,3 на микрухе ТЛ431, ее поменял, напряжение не поднялось. Обвязку прозвонил полностью. Все целое.
Так же в трансформаторе главном, слышен высоковольтный свист.
Куда лезть у же не знаю.
