IgorAP Участник Сообщения: 191
Здравствуйте. Вопрос по Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510, схема питания кулера.
Подскажите, пожалуйста, может у кого схема есть или сабж, какой транзистор стоит в позиции Q41? Транзистор биполярный (на плате маркировка BCE), управляет кулером. Корпус SOT-89, 4-х выводной, два вывода у коллектора. Маркировка была AC или AG в первой строке, QP во второй.
Стоял рядом с разъемом питания, между двумя LM358. С коллектора идет на разъем +5 В вентилятора.
Подозреваю, что транзистор структуры PNP и не очень особенный, но хотелось бы все-таки уточнить, что искать на замену.
Фото, к сожалению, выложить пока не могу. |
evserv Участник Сообщения: 209
Спишите все что на мамке краской написано и на бумажках что к ней приклеены...это для определения шасси  |
Ноут включался, потом выключался от перегрева. При включении кулер крутился где-то треть-полсекунды и все. Больше не запускался.
Подозрительно звонился Q41. Заменил, поставил, какой нашел, 2SB1132==ничего не изменилось . Ноут продолжает запускаться нормально, но выключается через пару-тройку минут от перегрева. Кулер ведет себя так же , т.е. не крутится
Кулер проверял отдельно=работает (подавал 5В). Цеплял другой кулер==то же самое
Трубку охлаждения проверял==целая. С одного конца грел=на другой конец тепло передавалось нормально, через три-пять секунд.
На базе Q41 4.76В, на эмиттере 5.11, а на коллекторе 0. Коллектор идет на разъем кулера на +5В (красный).
На разъеме на выводе для желтого провода +5.11в . Подозреваю, что этого не должно быть
Будьте добры, у кого есть, выложите кусочек схемы управления вентилятором, или направьте на путь истинный, где и что еще посмотреть.
Вот некоторые данные для определения платформы:
На радиаторе процессора на бумажке написано
| Цитата: | FOXCONN
L50RI/L53RI
40GL50040-12
2007.05.25 NB |
На плате краской написано HannStar J MV4.
Снизу ноута на наклейке с моделью и серийником написано
| Цитата: | AMILO Pa 2510
Reg No.:L53RI0
Ser. YSMM004082
BAT:RU-NBTS07-PA1
OEM:AMILO_Pa BS033 AP016 |
Этого достаточно, чтоб определить платформу? Или надо еще что-нибудь поискать на плате? |
vitas-iv Забанен  Сообщения: 60
Если ремонт не гарантйный, то может замерив цепи придумать как обойти систему контроля вентилятора. Вентиль тогда будет вращяться постоянно, от включения до выключения. Это на крайняк если с схемой не разберетесь. Единственный минус данного предложения, шумит вентиль очень. |
Обойти-то все это можно, не проблема. Как крайний вариант предложу конечно, но только как крайний  |
контрабас Новичок Сообщения: 11
Не пробовал проц подменить на аналог? Контроль temperature = их там аж 2! |
Я тоже об этом думал. В поиске проскакивала одна тема на каком-то смежном форуме, что вентилятор не крутился из-за датчика температуры (диода) в процессоре. Но нету проца Был бы==давно подменил бы. Интелы есть, а Атлонов в данный момент нету  |
Nikolay_S Участник Сообщения: 381
Из поста не понятно что с транзистором. Он дохлый?
Если да, то ткните амперметром между коллектором и эмитером. Если вентилятор заработает, то по току и аналог можно искать.
Уверен, их куча! |
Транзистор целый. Ковыряю обвязку в базе. Может LM358 мозги пудрит? |
Daulet80 Гость 95.56.*.*
For IgorAP
Здравствуйте.
Прочитал Вашу тему на форуме.
У меня точно такая проблема. Ноутбук отключается через 2-3 мин. Как Вы решили данную проблему? !!! Предупреждение :
| за флуд в старых темах |
