Asus K50AF ( K40AB, REV 2.1) Не стартует, кулер не крутится
derfni
15-07-2015 12:22
Здравствуйте, нужен совет по диагностике
ПРОЦЕССОР - AMD Athlon II M320 AMM300DB022GQ
СЕВЕР - 215-0674034
ЮГ - 218s7ebla12f6
ВИДЕО - 216-0728018
mult - IT8502E
Принесли на замену батареи и заодно на чистку системы охлаждения. Ноут нормально стартовал и работал. Чистку я произвел, термопасту на проце и видике заменил, на севере поменял термопрокладку. После этого ноут включил, он нормально запустился. Несколько дней пока ехала на него батарея ноут просто лежал на полочке.
Батарея приехала, я ее вставил и теперь ситуация такая:
После нажатия кнопки включения загорается светодиод кнопки включения, светодиод зарядки,
один раз моргают намлок и капслок. Кулер не крутится, хотя видео, север и процессор начинают греется
(если отсоединить провод управления кулером , то он начинает крутится).
Питания: 5В-есть, 3.25В-есть, 1,2В-есть, 1,8В-есть.
Менял процессор, не помогло.
На форуме почитал и предположил отвал севера. Сделал диагностический прогрев феном 15 сек 270 китайских градусов, но картина не изменилась.
Нужен совет, по диагностике данной неисправности в условиях когда под рукой есть только тестер, фен, паяльник и опыт ремонта теле-видео аппаратуры (к сожалению с ноутами пока мало имел дело), а программатор, пост карты и осциллограф только едут из Китая
Jael.Dace
15-07-2015 13:21
А что вообще с ноутом - экран не загорается или загрузка не идёт? По светодиодам похоже на нормальный запуск, кулер стоит - странно, по идее хотяб дёрнуться должен. Пост карта бы не помешала и монитор внешний подкинуть (возможно, предварительно отключив матрицу).
Потом по обстоятельствам, может и на видик дунуть придётся..
Когда взял с полки, перед втыканием новой батареи не проверял девайс? Не ясно, батарея его убила или раньше что-то случилось.
derfni
15-07-2015 14:31
Когда с полки снял первый раз подключал на старой батарее, поэтому новая точно не причем
Загрузка не идет, посткарта только из Китая едет. Попробую внешний мон подключить и затем на видик дунуть.
Но вот смущает , что кулер не крутится и даже не делает попыток, хотя радиатор нагревается.
Получается что видик еще и управляет кулером?
dimaemelin
15-07-2015 21:52
ток потребления аппарата какой? без АКБ. может мульт выбило. черную изоляционную хрень подиэтиленовую не забыли положить на плату перед установкой радиатора?
derfni
16-07-2015 15:48
Прогрел феном видик 270С 30 сек и все завелось. Теперь займусь заменой чипа.
Всем спасибо за помощь!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus K50AF ( K40AB, REV 2.1) Не стартует, кулер не крутится
  • ASUS K50AF не стартует
  • Asus K50AF
  • ASUS K50AF не включается!
  • ASUS K40AB перегруз по 5В.
  • Не включается ASUS k50af
