Fujitsu Siemens Amilo Pi 2530 - не работает вентилятор.
dox
10-09-2011 15:19
Здравствуйте. Есть ноутбук Fujitsu Siemens Amilo Pi 2530, при запуске вентилятор крутится несколько секунд, а потом останавливается и не запускается даже при сильном нагреве процессора. ОС - родная, программы вроде SpeedFan не видят вентилятор. Вентилятор крутится, если на него подать питание. Где искать проблему?
CYB
10-09-2011 18:46
Биос для начала перешить на последнюю версию.
vicslo
Гость 84.52.*.*
13-02-2012 16:17
Такая же проблема. Биос обновил не помогло. Где рыть, подскажите пож-ста.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Fujitsu Siemens Amilo Pi 2530 - не работает вентилятор.
  • Fujitsu-Siemens Amilo XI-1546 не включается вентилятор
  • ноутбук Fujiitsu Siemens AMILO Pi 2530
  • Fujitsu siemens Amilo Pro V2030D
  • Fujitsu-siemens Amilo-D P4 виснет
  • FUJITSU SIEMENS Amilo A3667G
