Fujitsu-Siemens Amilo XI-1546 не включается вентилятор
seva777
18-09-2011 02:39
выручайте,сам вентилятор исправен.помогите пожалуйста схемой,или хотя бы частью ее,в области мультикам и кулера
спасибо
Добавлено 18-09-2011 02:41
mail:
delux1
Гость 188.113.*.*
18-09-2011 05:53
seva777, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WpKlWsHodSMJ:vlab ...
Посмотри.
seva777
18-09-2011 13:09
схема там есть но не скачать не дает.надо набрать 15 сообщений(((
Artur
18-09-2011 13:36
seva777, тогда сюда
http://www.laptopdesktopschematic.com/fujitsu-siemens/fujitsu-siemens_ ...
Strike
оболтус
18-09-2011 13:56
Тут.
seva777
18-09-2011 20:56
огромное спасибо
jampers
23-09-2011 15:23
Вопрос: победил болячку? а то только такой же принесли. При отпускании шурупов крепящих охлаждение начинает работать, но уходит в "тротилл".
Рабочий день закончен. А интерес остался....
seva777
27-09-2011 22:02
в моем случае после замены lm393 он все таки потом начал крутится,но потом вылез еще один косяк - север так грелся что через 50 сек вырубался,ноут был после залития вобщем замена севера в итоге
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Fujitsu-Siemens Amilo XI-1546 не включается вентилятор
  • Fujitsu Siemens Amilo Pi 2530 - не работает вентилятор.
  • Fujitsu-Siemens Amilo L7300 не включается
  • Fujitsu siemens amilo v2035d не включается!
  • Fujitsu Siemens Amilo Li 2727 не включается
  • Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 изредко включается
