Foxconn NF4XK8MC-RS стартует после ресета
dimter2000
13-03-2009 11:08
История:
Плату купила фирма для реализации. Реализовывалась она дольше чем была гарантия у дилера. Когда поставили её в комп она незавелась. Естественно гарантия кончилась, положили в коробку и убрали. Через некоторое продолжительное время она попала ко мне.
замыкаем PW-ON мать начинает крутить кулерами, ничего негреется и не стартует. Жму ресет, мать стартует и нормально работает и выключается от той же кнопки сразу же как нажал.
матплата внешне новая и коробка и доки прилагается, хотелось бы оживить меньшими ковыряниями. Может ктонибудь с ней разбирался уже, тыкнет носом в нужное место?
JohnK
13-03-2009 11:33
dimter2000, А если сразу нажать ресет, стартанет? улыбка
SERG
13-03-2009 11:36
батарейку то проверял?
Viat
13-03-2009 11:38
dimter2000, Я пободный "глюк" за неисправность не считаю, поскольку с "древних" времен привык, что РС пускается с ресета улыбка
dimter2000
13-03-2009 13:46
батар сразу снял, на ней 2,5 вольта было. С батарейкой(живой) и без неё эффект тотже
вот точно непомню, сейчас нет под рукой проверить, вроде бы запускалась от ресета
Michael666
анархист
13-03-2009 14:03
ИМХО с Foxconn все ковыряния надо начинать с перепрошивки биос ( причём пробовать разные версии , а не только последнюю ) и установки памяти от другого производятела (Hynix приживаются практически все ) улыбка
dimter2000
13-03-2009 15:01
А разве биос даёт ресет при запуске? с памятью без неё без разницы
Michael666
анархист
13-03-2009 15:13
dimter2000, Бывают глюки на связке проц-биос .
JohnK
13-03-2009 17:33
dimter2000, Сделай как говорит Michael666, если не поможет, то ИМХО надо провереть срабатывает и PW_ON как Reset, если да то забить на это и при установке мамки просто кнопки перекинуть и не париться. голливудская улыбка
dimter2000
19-03-2009 11:57
извиняюсь что долго неписал улыбка
вчера руки дошли....принёс на работу чтобы прошить биос. Жму ps_on мать сразу стартанула без ресета. Биос навсякий случай прошил. Подумал что где-то неконтакт был. Думаю ладно прогрею. домой приношу, жму ps_on те же грабли, только после ресета стартует. Видать напруги не те на домашних БП(один какой-то китаец, дрогой colorsit 400 вт), а на работе power mini 300 вт. Попозже померяю напруги выложу. Но явно где что-то недозарижается на домашних БП
JohnK
19-03-2009 12:11
dimter2000 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Н-да, такой сразу как купил - в утиль. Я смотрю что человек не новичек, на воруме с 2005 года, даже в голову не пришло сказать про заведомо рабочий БП, думал сам догадаешся о том что это в первую очередь надо делать голливудская улыбка
Michael666
анархист
19-03-2009 12:48
OFFJohnK, А всё не скажешь - многие вещи считаешь априори и на них не акцентируешь .
дрогой colorsit 400 мне тоже достался по случаю , я его поменял с их доплатой подшучивать, дразнить на недорогой Linkword 350W ( тот упал мне на ногу и я хромал неделю раздумывая , кто ж набил под этикету Linkword то , что там стояло и для каких целей гы-гы )
dimter2000
19-03-2009 13:56
ну дык он вполне рабочий, фильтра все на месте и емкостя неслабые. А тот что на работе доробатывалсо мной, менялись емкостя и допаивались дросселя
Michael666
анархист
19-03-2009 15:17
ИМХО если исключить несовместимость БП и матери ( здесь какая то она странная гы-гы ) -либо мерять конденсаторы на матери , либо менять мульт . Есть у мну "чудесная" мать от INTEL с каким то редкостным мультом - на нормальных БП то не заводимся , то заводимся , то заводимся с Resetом , то вообще чёрт не знает как - цепляешь питатель из брахла , где большие пульсации по дежурке - прекрасно стартуем и хорошо работаем - досвидания мульт недовольство, огорчение А тут ещё может быть и мост .
Рус81
20-03-2009 14:31
точно БП, дешовые кондеры быстрее сохнут улыбка, а китайские 400 наши 150, просто посчитайте на пусковые и рабочие токи подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Foxconn NF4XK8MC-RS стартует после ресета
  • Не стартует Foxconn 915PL7AE-S
  • FOXCONN 865M07-PE-6LS не стартует
  • материнка FOXCONN не стартует
  • FOXCONN 865G7MC-ES не стартует.
  • Материнка FOXCONN (865M06-G-6LS) не стартует
