gerr Новичок Сообщения: 10
Утром просто не включился, кулер включился на 1 сек и всё, после вытаскивания батарейки и сброса СМOS изменилось немного- теперь кулер стал работать типа в импульсном режиме-включается- выключается, и так пока не выключишь питание, и также тихо- спикер молчит, делал потом следующее- менял местами память , и без неё совсем, и убирал видеокарту- все равно- тихо, потом поставил соседский блок БП- всё тоже, значит мой бп исправен,ну а вконце сделал вот что- оставил материнку голой- без проца, видео и так далее, тока кулер проца и спикер-и получилось интересно- кулер стал работать абсолютно нормально, но спикер всё равно молчит, как тока ставлю проц- вcё продолжается в том же духе. Компу 3 года, мать ATX/775/915/Foxconn PL7AE-S, проц- пень 4 2,6 , винт-SATA 250 Гб, бп -350 вт, Когда замкнул зелёный с чёрным, нормально крутятся все кулеры, на повере и ресете по 5 в есть, на 15 ноге PCI- 3,3 в, южный еле-еле ,но греется, а северный-холодный, возле проца 6 транзисторов-ни на одной ноге напруги нет, да вот ещё-при замыкании зел и черный слышна загрузка винта и работает двдпривод, но монитор и спикер не реагируют, подскажите где ещё копнуть-не силён в ремонте материнок |
psb Участник Сообщения: 609
мосфеты вокруг проца смотри
какой-то пробит скорее всего |
Michael666 анархист Сообщения: 2490
Такие только с отвалом сокета и дохлыми биосами были . |
