FOXCONN 865GV7MC-S (865M07-GV-6LS) не стартует.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
g_evgeni
13-05-2009 16:23
Мать FOXCONN 865GV7MC-S (865M07-GV-6LS) не стартует.
Бп Colorsit 450w, ставил Linkworld 500w такая же беда.
При включении вентиляторы крутят, POST код «- -» .
В дежурном режиме южник не греется, на мосфетах в дежурке 3.3в.
При включении Южный мост греется сильно, питание 3.3в при включении подсаживает до 2.8в , мосфеты тоже греются прилично.
Мосфеты 15N03H.. . Проц холодный даже без кулера при включеном состоянии.
SERG
13-05-2009 18:18
g_evgeni писал:
нет питания 1,5в ( после вкл) или оно сильно занижено. Также проверить генерацию клокера и питание проца ( хотя бы наличие )
Michael666
анархист
13-05-2009 19:11
SERG, Либо юг просто ......сдох . Аминь голливудская улыбка
g_evgeni
14-05-2009 07:34
питания 1,5в ( после вкл) нет. 12в есть.
SERG
14-05-2009 09:08
g_evgeni, вокруг юга у тебя четыре мосфета и один линейный стабилизатор , покрайней мере на одном из мосфететов должно быть 1,5в после включения.
g_evgeni
14-05-2009 09:39
на мосфетах которые возле памяти в дежурке 3.3в. , на других двух , что возле PCI 0в. На стабилизаторе в дежурке 2в - 3.3в - 5в. При вкл. на мосфетах на всех появляется 2.4в. На стабилизаторе остается 2в - 3.3в - 5в.
Леопольд
14-05-2009 10:36
Задавай вопросы ясней, т.е. указывай позиционный номер и на каких выводах делал замеры. На U14 (AMS10850) в дежурке и в рабочем режиме на входе - 5в, выход - 3.3в, упр. - 2.1в.. На Q59 в дежурке на стоке - 2.95в, на истоке - 2.41, на затворе - 4.85в. На Q4 в деж. на левом выводе 2.77в, на подложке - 2.48в, на правом выводе - 3.35в. Еще в дежурке есть напруга на U24 (TL431), К - 2.27в., упр. - 4.85в. По мелким деталям, замеры не делал.
g_evgeni
14-05-2009 11:21
Прошу прощения.
На U14 (AMS1085СD) в дежурке и в рабочем режиме на входе - 5в, выход - 3.3в, упр. - 2.1в.
В дежурном режиме на Q30, Q32 на стоке , истоке , затворе 0 в. , на Q50, Q60 на стоке-3.3в на истоке и затворе 0в. На Q4 в деж. на левом выводе 3.в, на подложке - 2.48в, на правом выводе - 3.35в. Q50, Q60,Q30, Q32 холодные , ЮМ тоже холодный .
При включении Q59 на стоке-2.4в на истоке-1.9 затворе 12в, Q60 на стоке-2.4в на истоке-2.8 затворе 12в сильно греются. На Q30 на стоке-2.4в на истоке-0.3 затворе 10.3в, на Q32 на стоке-2.8в на истоке-2.4 затворе 2.8в, холодные. ЮМ греется.
На U7 (78М05) в рабочем режиме на выходе - 5в.
Добавлено 14-05-2009 11:23
На Q4 на включенном, на левом выводе 2.77в, на подложке - 2.48в, на правом выводе - 3.35в
Леопольд
14-05-2009 11:51
Q60, Q59 последовательный линейный стабилизатор - Q60 - исток (3.3в) -сток (3.3в) - Q59 сток (3.3в) - исток (2.6в) - память. У тебя не полность
g_evgeni писал:
Заменить.
Q32, Q30 тоже линейный стабилизатор Q32 - сток (3.3в) -исток (2.4в) - Q30 сток (2.4) - исток (1.5в) - юг.
g_evgeni писал:
Менять, если нет КЗ на юге.
Так как схем на материнки невозможно найти, как правило, сначала зарисовываю схему питателей, а потом уже копаю.
Добавлено 14-05-2009 12:01
g_evgeni писал:
Это нормалььно, входные напруги зависят от БП.
g_evgeni писал:
POST код «- -»
Случайно РЕСЕТ не залипший на PCI A15. Выводы ЮСБи не коротят?
g_evgeni
14-05-2009 12:19
Я извиняюсь, не понял, что это.
USB нет КЗ, и питание там 5в. есть.
Леопольд
14-05-2009 12:34
RESET, сброс по нашему. Залипший, если 0в на PCI-слоте вывод A15. Так как там сопротивление на истоке Q30?
Добавлено 14-05-2009 12:45
Менял как-то Q30 на IRLR2905 на такой же матери, на истоке было 0.3, юг сразу закипал после пуска.
g_evgeni
14-05-2009 13:03
Мосфеты 15N03H проверил , все норма. Или все таки поменять.
Леопольд
14-05-2009 13:26
Леопольд писал:
Проверил или нет, есть КЗ на южнике?
g_evgeni писал:
Ведь при такой напруге на затворе , никак не может быть на истоке 0.3в., если конечно нет козы на юге.
g_evgeni писал:
Только замена.
g_evgeni
14-05-2009 14:28
Q30 исток 140ом затвор 1.2 ком, Q32 сток 150ом ,Q59 исток 26ом сток 3 ком затвор 3 ком, Q60 исток 153ом сток 3 ком
Леопольд
14-05-2009 14:54
По профилю смотрел, есть у тебя и нижний подогрев и фен, давно пора поменять хотя-бы Q30.
Как проверять мосфеты и много другой инфы смотри здесь
http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
g_evgeni
14-05-2009 15:20
Мосфеты сдул, проверил, все хорошие. Закончились новые IRLR2905. Менять пока нечем. Буду искать, потом отпишусь.
Добавлено 14-05-2009 16:14
Когда ставил мосфеты на место , плюнул кондер ЕС51-220mfx10v , поставил новый кондер 470mfx25v (на 220mf не нашел). Появилось 2.6в на Q59 , и 1.5в на Q30. ЮМ перестал грется, мосфеты тоже теплые только Q30 не много сильнее греется . На проц 1.5в нет Q10, Q12, Q11.
SERG
14-05-2009 17:13
g_evgeni писал:
а тебе что говорили
g_evgeni
14-05-2009 17:32
Угу .
Питание на проц 1.5в нет. Где копать?
SERG
14-05-2009 18:08
g_evgeni писал:
качай даташит на шим питателя проца, там будет схема и по ней проверяем приходят ли 12в, приходит ли сигнал с VIDов, проверяем мосфеты, проверяем сокет на отвал ну и т.д.
Леопольд
14-05-2009 18:23
Есть такая мать со снятым дохлым югом, не могу на ней найти ES51, где стоит? Что спикер орет или молчит?
Так я же тебе писал, копай еще здесь
Леопольд писал:
g_evgeni писал:
g_evgeni
14-05-2009 18:31
EC51. Стоит рядом с Q32. Нет спикер молчит. Питания 2.6в на память есть, на ЮМ 1.5в есть. Нет на процессор 1.5в на Q10, Q12, Q11.
Леопольд
14-05-2009 18:52
Q6, Q7, Q8 - верхние плечи импульсного стабилизатора, Q10, Q11, Q12 - нижние. На дроселях L2, L3, L4 со стороны этих мосфетов должно быть - 1.00в, с другой, со стороны электролитов - 1.37. Замерь сопротивление между любым дроселем и корпусом без проца.
g_evgeni писал:
У меня оказывается мать 865M07-PE-6LS, потому и не нашел этот электролит.
Добавлено 14-05-2009 19:00
Надеюсь мать запускаешь только с процем и памятью. Если стоит старинная пост-карта (как у меня одна из двух типа "jelezo, то мать может и не стартануть.
g_evgeni
14-05-2009 19:01
Сопротивление на дроселях 390ом
Добавлено 14-05-2009 19:08
Запускаю с процессором и с памятью . Пост карта стоит "ACE-Lab PC-Power PCI2."
Добавлено 14-05-2009 19:12
Даташит на шим нашел, но честно я там не пойму чего куда.
Леопольд
14-05-2009 19:27
Ставь щуп прибора на любой дросель, и смотри появляются ли на миг напруги во время запуска. Также проверь сигнал RESET. Мерь на PCI A15, если не знаешь, то на А1 сбоку стоитметка-полоса или сверху треугольник.
g_evgeni
14-05-2009 21:06
После того как померил на дроселях сопротивление мать запустилась, и вырубилась. Прпаял и она запустилась, наверное где то контакт был плохой. Завтра погоняю отпишусь. Да , мосфет Q30 греется сильнее остальных (пальцем секунд пять можно держать), или это нормально?
Леопольд, большое спасибо, и всем большое спасибо.
Леопольд
14-05-2009 21:20
Наверное придется сокет пропаять, видимо отвал шаров. Когда снял проц, прогиб стал меньше, контакты на шарах востановились, поставишь кулер, шары опять скоро отойдут.
g_evgeni
14-05-2009 21:21
Да завтра наверно пропаяю.
Леопольд
14-05-2009 21:25
Вот здесь есть кое-что по пропайке сокета LGA775.
http://www.rom.by/forum/Propajka_s775
SERG
16-05-2009 00:49
g_evgeni, дросель скорей всего непричём Леопольд, прав насчёт сокета, питальник моста и отвал сокета типовой трабланабор, запусти мать и попробуй погнуть её слегка туда сюда, как пить дать повиснет.
g_evgeni
16-05-2009 13:33
Наконец появился ИНЕТ. Попробовал повыгинал плату , вроде все ок. Пока пропаивать не стал. Нет трупов s775, что бы потренироваться. Еще раз всем спасибо, думаю что можно закрывать тему.
мир, труд, май
Леопольд
16-05-2009 13:56
Думаю не на долго. От нагреа плату под сокетом постепенно выгнет и опять глюкнет.
g_evgeni
16-05-2009 14:31
За это время, может трупик появится, что бы потренироваться .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» FOXCONN 865GV7MC-S (865M07-GV-6LS) не стартует. На страницу 1, 2  След.
  • FOXCONN 865M07-PE-6LS не стартует
  • Foxconn 865GV7MC проблема с южным мостом.
  • FOXCONN 865G7MC-ES не стартует.
  • материнка FOXCONN не стартует
  • Не стартует Foxconn 915PL7AE-S
