Foxconn 865GV7MC проблема с южным мостом.
Gelior
28-10-2008 18:16
На данной мамке жутко греется юг после включения-за 5 секунд до 80 градусов. Все произошло от банального-в БП с большой буквы Г DELUX взорвался выходной кондер по цепи питания 12V со всеми вытекающими последствиями. Сидюк не пережил данной аварии.. Хард на удивление выжил. Как и память, проц. Теперь о симптомах мамки-обвязка юга живая, как и севера с процом. Тем не менне канал питания +3,3V звонится на массу через 0,9 Ом-измерения проводились без комплектующих. Мосфеты все выпаянные. Выводы USB живые. Вопрос-какова вероятность вылета юга? Что еще можно проверить? Доноров к сожалению нет...Мост FW82801EB.
SERG
28-10-2008 23:09
Не понял в дежурке греется или после нажатия павера? Если после нажатия, то на мост скорее всего нет 1,5в ,которые вероятно формируются из 3,3в по которым у вас как будто короткое. улыбка
JohnK
29-10-2008 07:30
Gelior, Если в дежурке не греется, как заметилSERG, тогда меняй мосфеты по питанию юга. подмигивание
Gelior
29-10-2008 10:36
В дежурке не греется, а сразу после POWER. Диллема в том что мосфеты юга выпаял физически из платы (для проверки). Теперь по логике на питании юга обрыв, и при подаче напруги мост должен быть холодный! Я ради эксперемента на мать подавал только 3,3V на 1, 2, 11 пин-все равно каким-то чудом юг раскаляется. Может быть такое, что из-за пульсаций шины 12V БП (неизвестно сколько он проработал прежде чем умер или сработала защита в БП в чем я очень сомневаюсь) прошило мост?
JohnK
29-10-2008 11:04
Gelior, Так включать нежелательно.
Gelior писал:
А ты скачай датащит, и погляди подшучивать, дразнить Что дала проверка мосфетов? Если целые почему не запаял обратно?
Gelior
29-10-2008 11:24
На эту плату датащит найти не могу. JohnK, если знаешь-может поделишься соображениями? улыбка
neo831
29-10-2008 12:35
А север греется сильно при этом?
Gelior
29-10-2008 14:13
Север еле теплый.
Dimazzzv
парень из Сибири
29-10-2008 15:20
Gelior писал:
тут по идее даташит нужен не на плату на ЮМ
levik
29-10-2008 15:47
да меняй транзюки около юга по очереди, только аккуратно там есть один стабилизатор (типа кренки)cd8510 по моему, его не тронь
Alex Homutov
29-10-2008 15:54
levik писал:
cd8510 по моему
APL1084
levik
29-10-2008 16:49
Alex Homutov писал:
levik писал:
cd8510 по моему
APL1084
нет нет именно так если и ошибся то не сильно 1085cd вроде оно
Добавлено 29-10-2008 16:50
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=1085CD&q=1085CD
память мля гы-гы
JohnK
29-10-2008 17:22
Dimazzzv писал:
Gelior писал:
Gelior, Совершенно верно тебе подсказали, датащит на ЮГ и если покапаешся на сайте Интела то найдешь подмигивание
Gelior
29-10-2008 19:34
Нашел http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=FW82801EB
Походу на чип помимо питания ядра Vcc 1,8V через преобразователь идет еще и Vcc 3,3V напрямую с БП на все внутренние блоки. Как вариант можно попытаться выжечь блок LAN, PCI или USB в надежде что именно в ник КЗ сидит улыбка Один черт хуже уже не будет.
JohnK
29-10-2008 19:57
Gelior писал:
Нетарапися, какой выжечь?
levik писал:
Gelior, ты транзисторы менял? Пока не разберешся что именно виновато, забуть про прожиги, отжиги и выжиги А про USB ты сам себе противоречишь т.к.:
Gelior писал:
Выводы USB живые.
Gelior
29-10-2008 20:35
Да при чем здесь мосфеты питания юга, если я их выпаял ВООБЩЕ, а КЗ в чипе осталось??? В Даташит ясно показанно, что приходящее питание 3,3V раздваивается, часть идет на внешний стабилизатор для последующего питания ядра 1,8V а часть идет напрямую для питания логических блоков юга таких как PCI, SIU, LAN, IDE, USB, SMLINK и черт знает еще чего(стр 11 в даташит).
С одним из них и проблема...Перефразирую-мост остался голый без обвязки с КЗ по каналу 3,3V !!
Так-же в даташит приведено суммарное потребление по каналам:
1.8 V Core=300 mA
3.3 V I/O=410 mA против моих 3,6 А
Добавлено 29-10-2008 20:42
А про USB-если были проблемы с питанием моста, как в моем случае, то это не означает, что при исправных выводах USB (нет утечки на землю) сам АЛУ USB живой.
JohnK
29-10-2008 21:45
Gelior, Тебе по руски сказано:
JohnK писал:
Для тебя более точно - Нельзя, и то что ты говоришь гдета там КЗ - это не факт, наладт нормальное питание, потом делай выводы, иначе все твои потуги сводятся к нулю. Тебе, что зря говорят? Если говорят, то знают, а если хочешь дальше гемором заниматься, то флаг в руки улыбка , только потом не говори что тебе не сказали что ты можешь мост убить. подшучивать, дразнить
Последний раз говорю меняй мосфеты, были прецеденты, помогает.
neo831
30-10-2008 10:32
ИМХО юг под замену, или, что наиболее вероятно - мать на распай.
levik
30-10-2008 10:45
от теперь ты его убил без мосфетов нельзя включать вообще
Gelior
30-10-2008 12:31
neo831 писал:
Аминь.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Foxconn 865GV7MC проблема с южным мостом.
  • FOXCONN 865GV7MC-S (865M07-GV-6LS) не стартует.
  • Проблема Foxconn 661FXME
  • Материнка Foxconn проблема с PCI слотом
  • Мат.плата Foxconn 945P7AA-8KS2 проблема с ОЗУ
  • Foxconn winfast MCP61SM2MA-RS2H проблема
