Philips 32PFL4007H/12. Искажено изображение.
Artstudio3
03-11-2016 16:30
Телевизор Philips 32PFL4007H/12.
Шасси Q552.4E LA.
Main 705TQCPL009001
Power 715G5194-P02-W20-002M
Panel tpt315b5-j2le2
T-con V320HJ2-CPE2
Боковой лепесток NT39565H-C5253A.
Изображение розово зелёное как на 8bit с помехами.
Питания в точках T-con
VGH 22,5v
VGN -7,8v
VDDA 17,5v
Обновляли прошивку, Плату T-Con менял на рабочую - эфект тот-же. Подозреваю на обрыв в стекле на боковые лепестки. Дабы прозвонить на обрыв обшарил весь инет распиновки на него так и ненашел. Подскажите может у кого есть распиновка лепестка? Или я вообще не в ту сторону думаю?
03-11-2016 16:57
Artstudio3 писал:
Artstudio3, тебе же было уже сказано
LARTER писал:
ИМХО не туды ты полез в панель.
начинай думать головой ...
Artstudio3
03-11-2016 17:08
Зашел в сервисное меню. Никаких настроек в эту сторону не нашел. Питания все вроде в норме. Не пойму кто виноват main или дисплей. T-Con менял изменений 0.
Добавлено 03-11-2016 17:35
Заходил в меню через 062596 info. Там настроек дисплея не нашел. Вычитал тему о выставлении кода дисплея 062598 - menu - 163.
Добавлено 03-11-2016 17:54
Теперь вопрос. Как узнать код дисплея моего телевизора?
ШЕФ3
аЦкий открывун
03-11-2016 18:06
Artstudio3 писал:
Artstudio3, Читать мануал пробовал? На "шильдике" указано.
Artstudio3
03-11-2016 18:11
На задней крышке в черном квадрате число 417 это оно?
Добавлено 03-11-2016 18:14
Ввёл его, ничего не изменилось.
Vlad-1966
03-11-2016 18:18
Artstudio3 писал:
-значит ты ничего не понимаешь в принципах работы ЖК матриц.
Artstudio3 писал:
прозвонить на обрыв
-LVDS догадаться не смог?
molotok
03-11-2016 19:29
Artstudio3 писал:
телевизор после ввода кода панели должен уйти в стендбай. Если не ушел, значит что то не так делаешь.
Vlad-1966
03-11-2016 19:38
А вообще-то, интересно узнать предысторию. Это случилось вдруг, или менялся майн и получился сей результат? Во втором случае, формат LVDS меняется опционным резистором, в мануале всё нарисовано.
Artstudio3
03-11-2016 20:04
После ввода кода телик в стендбай уходил. Пробовал другой код, изо пропало совсем. Ввёл 417 стало как было.
История такова - работал, работал, а попом утром одного дня зображение стало как на фото. Был в другом сервисе, там заменили плату T-con и ничего это не дало. Сейчас работаю с родной платой. Не могу найти мануал в котором нарисовано.
Vlad-1966
03-11-2016 20:44
Artstudio3 писал:
-ты забанен в гугле?
И да, зачем тебе мануал, в котором нарисовано, ты не понял написанное?
Vlad-1966 писал:
Добавлено 03-11-2016 20:46
Когда дойдёт смысл этого поста? -
Vlad-1966 писал:
Artstudio3 писал:
прозвонить на обрыв
04-11-2016 09:37
Artstudio3, отстань от стекла. Есть осциллограф? Если есть, то давай смотри конвейеры LVDS. Нам показывай. Если и это не можешь, пора в корзину.
molotok
05-11-2016 11:14
были случаи у филипсов шлейфы под основанием возле майна обрывались. Чуть не так тронешь и рвутся дорожки
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 32PFL4007H/12. Искажено изображение.
  • PHILIPS 46PFL8007T/12 отсутствует/искажено изображение
  • DVD книжка Н Е, изображение сдвинуто и искажено.
  • Sony KDL-32U2000 ch. SE-1 искажено изображение
  • Philips 15PF4121 изображение со снегом
  • LCD Philips 26PF3320/10 полосит изображение.
