hd Участник Сообщения: 53
Состав тела такой:
БП: FSP-163-4FS01
SSB: QFU1.1E LA, pn 3104 313 65554A (12NC 310432869193)
Состав:
cpu - trident fusion240
ram - micron (маркировка 2KK17 D9PSL)
hdmi switch - Silicon Image SI 19387ACTUC
ethernet - Quallcomm AR8030
Option Codes:
09506 06312 57039 01474
22333 64179 05259 00000
Service manual: http://ru.scribd.com/doc/126855716/Philips-Ch-qfu1-1e-La
T-CON: S240LABMB3SNBC4LV0
Состав:
AMLCD LPUC041T0B-B3 (SAMSUNG)
ISL24826 (предположительно, INTERSIL) (даташита не нашёл)
THCV216 4 шт. (THine - изобретатель, кстати, V-by-One) http://www.thine.co.jp/files/topics/144_ext_12_0.pdf
TP5 65167A
PANEL: SAMSUNG LTA460HQ17 (даташита не нашёл)
Планки:
GSK_SNB46240MB3SL4LV0.1 REV0.0 LEFT
GSK_SNB46240MB3SL4LV0.1 REV0.0 RIGHT
Общая симптоматика:
Телик (со слов сына) при просомтре вдруг перестал показывать. Звук присутствует. На команды с пульта (переключение каналов, включение-выключение и пр.) реагирует адекватно. Подсветка работает, Амбик - тоже.
Первоначальная диагностика (без разборки тела):
По совету с этого форума перевёл в режим 3D - картинка появилась, но дёрганая и пропадающая (похоже на срыв кадровой синхронизации) и с искажениями по всей поверхности, тормозами (в режиме тв с подключенной антенной), раздваиванием, артефактами (в виде блуждающих разноцветных пикселей) справа (если смотреть на тело спереди). Фото дефектов (при необходимости) приложу позже.
Инструментальная диагностика (что успел за сегодня):
1). подписанные на планках напряжения в норме (8V8, 17V35 - по памяти - могу ошибиться - как увижу телло снова - исправлю при необходимости)
2). в режиме 3D на T-CON присутствует:
* 3D_EN в лог. "1";
* красивейший меандр частотой 60Гц и скважностью 50% на 3D_SYNCI;
* а вот на 3D_SYNCO такое впечателение, что скважность всё время пляшет (отсюда и, как я предполагаю, подёргивания и пропадания картинки;
3). на LEFT планке (левая при виде тела сзади) обнаружил КЗ на GND на конденсаторе CL1. Конденсатор аккуратненько демонтировал - КЗ осталось Это надо выжигать??? Если да, то подскажите, как правильнее (то есть с минимальным риском для панели) это сделать.
4). Прозвонил все резисторы и остальные кондесаторы на планках и T-CONе - всё гуд.
На данный момент - это всё, что успел сделать с телом.
Видимо, стоит и лог с консоли посмотреть, но что-то мне подсказывает, что не поможет это...
А вот глядя на свою же фотку T-CONa удивился тому, что замерить напряжения VGMAx (с ISL24826) сегодня руки не дошли почему-то...
К сожалению, по данной панели и т-кону очень мало информации как на форуме (одна тема с одним ответом - битый шлейф, причем сказано, что LVDS, а здесь на самом деле V-by-One), так и вне его. Прошу помощи советами.
p.s. Вопрос в догонку - есть ли у этой панели "уши" (полагаю, что нет) или всё внутри стекла? То есть, стоит ли из рамки её доставать... |
Иван Зенин Участник Сообщения: 1823
Отключи шлейф от планки, на которой КЗ. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9690
| Captain писал: |
Это не состав... |
Указал, где возможно, компонентный состав, добавил блоки. |
| Иван Зенин писал: | | Отключи шлейф от планки, на которой КЗ. |
Отключил шлейф от планки LEFT - в режиме 3D OSD изо есть, но, как и ранее - подёргивающееся. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3437
hd, А то что это шасси QFU1.1 дядя Федя будет писАть?  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6330
| hd писал: | | PANEL: SAMSUNG LTA46OHQ17 (даташита не нашёл) |
hd, напиши правильно имя матрицы , глядишь и информация о ней найдётся ... |
| rammer писал: | | напиши правильно имя матрицы , глядишь и информация о ней найдётся ... |
Блин, за псоледние два дня столько раз писал это наименование - и стоило именно здесь описаться... (ударение на третий слог). Искал, конечно же, по правильному наименованию.
Короче говоря, исправил.
Добавлено 09-11-2016 12:40
| ШЕФ3 писал: | hd, А то что это шасси QFU1.1 дядя Федя будет писАть?  |
Каюсь - забыл - добавил... |
пора показывать дефекты. Да и найти КЗ можно было бы. Там не так много кондеров. |
| Captain писал: | | пора показывать дефекты. Да и найти КЗ можно было бы. Там не так много кондеров. |
Имеешь ввиду кондёры на планках? Так они все в норме. Даже тот, который демонтировал. КЗ не на планке.
Или же на самой матрице ещё есть конденсаторы??? Не понял. Прошу объяснить ещё раз подробнее.
Сейчас (после небольшого прогрева) дефект таков: подрагивающие вертикальные разноцветные полосы шириной в один пиксель через пять-шеть пикселей в правой (при виде спереди) верхней половине матрицы. Также могут проявляться и в нижней четверти справа же.
Видео дефекта здесь:
https://drive.google.com/file/d/0B1xQ_zUI_0xNX1d1MUhHV0VHa0E/view?usp= ...
Добавлено 09-11-2016 14:30
Выключил тело - включил - и опять только в 3D что-то увидеть можно... Даже сфотографировать нормально не могу, так как всё дёргается. Может, ещё видео приложить? |
СРС Участник Сообщения: 1736
hd,| Цитата: | | Это надо выжигать? |
Если морально готов похоронить матрицу - то можно и так.
Уши есть 6штук вроде... Они имеют свойство дохнуть...одно успокаивает, что по одному - два, в отличии от 55PFL5537 в этих целиком вся сторона разом дохнет и как правило со стороны где подсветка стоит.
Добавлено 09-11-2016 18:20
hd, подай 1-2вольта(до 1ампера) и щупай кристаллы на драйверах....тот и менять надо  |
| СРС писал: |
Уши есть 6штук вроде... |
Пойду искать их для начала. То есть надо панель из её родной рамки извлечь, чтобы на уши посмотреть, так? |
| hd писал: | | СРС писал: |
А зачем вам уши?
По питанию ушей емкасти на планке обычно не ставят
Добавлено 09-11-2016 18:56
hd, а для чего вам это все?
Если дело не в планке, драйвера или уши поменять сможете сами?  |
CPC,
Ну а как я драйвера-то пощупаю? (Вы же сами предложили,в случае попытки "прожига"). |
| hd писал: | CPC,
Если коротыш в столбцевых драйверах, то пофиг...можно и 2ампера дать...дороги на шлейфе сгорят и все.
А если это питание боковых ушей, то опасно...может прогореть токопроводящий слой на стекле под крайним шлейфом...и образовать "раковину", что ни есть хорошо. |
Мама дорогая... открутил металлическую планку слева - а под ней аж ВОСЕМЬ лепестков... Видимо и справа не меньше будет...
Что делать-то? Фото что-ли в студию, да? |
hd, что-то странное, как с КЗ у тебя что-то показывает. А наоборот, подключи неисправную и отключи исправную... |
C КЗ разобрался. На данных планках так и должно быть.
Поясню. Оказалось, что на левой планке запаян резистор-перемычка (0 Ом) R14 на землю, а R13 - на 3V3 не запаян. Соответственно, на правой - наоборот - R14 нет, а R13 - установлен. А CL1 установлен на обоих планках. Перерасход деталей, однако
Ещё один бит адреса, будь он не ладен...
В связи с эим появилась шальная мысль - а что если... махнуть R13 и R14 на половинках местами, а?
Глядишь, и стороны изо поменяются???
Попутно разведал боковые ушки и нижние шлейфа:
Сбоку (слева при виде сзади, справа не смотрел) (на самом ухе медью, под маской): 136ch MB3 и с новой строки S6CGV01-25V
Снизу (чередуются): 225FN44 / 225FN06 (белой шелкографией), а медью под маской: MT3189-VD |
Спасибо всем за участие, а за идею - CPC. Ура!!!
Греется этот трайдент - как паровоз. Вот и съехал, наверное, за 4 года висения на стене... Вот думаю - может низкопрофильный кулер на радиатор установить??? Никто так не заморачивался? |
Hedrox Предупреждений: 1 Сообщения: 258
Видел варианты с вырезанием отверстия в крышке , тогда что то может и влезет а так маловероятно , 10 мм самые тонкие вентиляторы плюс откуда то забор воздуха должен быть |
