Sony KDL-32U2000 ch. SE-1 искажено изображение
xlev
Рудокоп
10-01-2011 11:07
LCD телевизор Sony KDL-32U2000 шасси SE-1, основная плата BDTR: процессор CXD9901R. Дефект похож на описанный в посте http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166718&highlight=sharp ... т.е. преобладает зеленый цвет и имеются зеленые полоски на границе света-тени (приложено фото). Были проверены напряжения на выходе источников питания: все в норме. Пытался устранить эту неисправность через сброс ЕЕПРОМ, но это не удалось, тк при задании команды 41 "Re-initialise NVM", 48 "Set NVM as non-virgin" или 49 "Set NVM as virgin" (TEST MODE 2) рядом с буквами TT появляются XX и ничего не происходит, хотя другие команды (например 00) выполняются, хотя немного не так. Для команды 00 написано, что ее нужно ввести дважды для выходя из тестового режима, на самом деле выход происходит после первого введения этой команды. Еще имеется такое отличие: при входе в сервис, после нажатия "Menu" в высветившимся меню отсутствует строка: SERVICE MENU, при этом вся другая информация имеется. Почему нет доступа к SERVICE MENU и командам NVM? Может быть имеется какя-то блокировка?
Vlad-1966
10-01-2011 11:20
xlev, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920 , http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755
valentinmsk
10-01-2011 11:37
xlev, Попробуйте ввести ТТ-74, может код матриты не тот. Если не получится, тогда Vlad-1966, прав.
10-01-2011 14:08
xlev писал:
следовательно панель от AUO. valentinmsk, код матрици туда не вводиться, плата BDTR предназначена для этой панели, BDT для самсунговской.
valentinmsk писал:
это и так будет видно сразу при переходе к ТТ режиму (размер диагонали высветиться)
xlev, я померить кабель LVDS не судьба однако?
xlev писал:
они есть. нажми кнопку меню когда светятся ТТ и будет тебе счастье.
Единственная команда которая стирает епромку (только часть связанную с пользовательскими установками) это "Shipping Condition"
xlev
Рудокоп
10-01-2011 16:37
Captain писал:
xlev, а померить кабель LVDS не судьба однако?
Я сделал упор на упомянутый мной пост с похожей картинкой неисправности, там кабель LVDS был не причем и я не стал его проверять. Сейчас проверил: сам кабель в порядке, но в одной витой паре (Tb-/Tb+) было сопротивление не 100ом а примерно 1300ом. Отстыковал кабель от панели, еще раз промерил: все в норме; подстыковал разъем к панели, сопротивление стало 100ом. Включил тв: картинка в норме. Следовательно проблема вокруг разъема панели. Думаю в этом разберусь самостоятельно. Большое спасибо всем за помощь, особенно Captain
10-01-2011 16:59
xlev, болячки для шарпа и сони сильно розняться (там программый глюк). Внимательно смотри на разъем который втыкается в ткон, часто проводки подгнивали в самом разъеме. Если не обнаружиш - ставь на длительный прогон - опять вылезет.
xlev
Рудокоп
12-01-2011 05:50
Captain, спасибо, в таком плане и действую
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sony KDL-32U2000 ch. SE-1 искажено изображение
  • Philips 32PFL4007H/12. Искажено изображение.
  • DVD книжка Н Е, изображение сдвинуто и искажено.
  • PHILIPS 46PFL8007T/12 отсутствует/искажено изображение
  • LCD SONY KDL-32U2000 не включается.
  • SONY KDL-32U2000 не включается
