SSVD Участник Сообщения: 451
Добрый день всем. пришел на ремонт этот жк телевизор с проблемой нет изображения,при включении аппарата увидел ,что не зажигается подсветка.Инвертор запустил отдельно подав на разъем 3,3в. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=146192 по этой ссылке нашел прошиву на этот телевизор ,прошил 16 и 32 пзу,телевизор запустился ,но на изображении снег .питание 13.11, 5, 3,1в в порядке ,без пульсаций,есть подозрение на тюнер,но может кто сталкивался с такой проблемой?
http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/8d2eb42466e7b1de72af9ba99 ... приблезительная схема,Б/П другой и тюнер не совмещённый
проц-TDA15021H1/N1C91
скалер-gm5221H-LF
пзу 24с32
2416
2402
матрица-15ME5FL
тюнерUV1318S/A I H-3 |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14361
| SSVD писал: | | есть подозрение на тюнер,но может кто сталкивался с такой проблемой | - а самому посмотреть, что на тюнере "делается"? Он совмещенный? АРУ в с/м и т.п. как? Помогает (в китаезах) - пропайка и чистка от флюса: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174498 |
KRAB, вроде как не китаец,а поляк, но при вскрытии увидел что много тараканьего говна , сверху кисточкой почистил ,но не мыл.
щас схема пока качается |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17497
KRAB, проблема действительно с АРУ,на 98ноге 1,5в вместо 2,5в подал 2,5в на 1 ногу тюнера всё стало ок ,но есть еще одна проблема нет PALа,моё мнение,что всётаки прошиву родную искать надо
Добавлено 02-12-2008 08:36
залил ещё раз в 24С16 родную прошиву, включил,(как то долго включался) звук есть ,экран белый.Залил рабочию прошиву (та что в ссылке ,см выше) тел включил ,настроил ,всё стало ок. всем спосибо. |
sherif0221 Новичок Сообщения: 4
sherif0221, Поздравляю !  |
| SSVD писал: | | залил ещё раз в 24С16 родную прошиву, включил,(как то долго включался) | - а ты проверь, он ее переписал - проинициализировал!  |
Руслан поздно собрал уже. думал сравнить дампы ,да время нету,, а моё мнение он 24С32 дописал |
