DVD книжка Н Е, изображение сдвинуто и искажено.
denis.rad
06-07-2010 22:45
Model: HE
Type NO.: DVP007T01
Основная плата на SPHE8202
Плата ЖК WLZ-T100
Видео процессор Т100А
Матрица InnoLux AT070TN01
Инвертор на MP1029EM
Видео с основной платы правильное.
Питание на плату +5; +7.5; +15; -12.5 приходит.
3.3в и 2.5в на процессоре Т100А есть.
Другую матрицу подкидывал тоже самое.
Аппарат всунули в 24вольта Два кондера по входу вздулись и на плате ЖК по +5в один развалился.
NEXXT
07-07-2010 11:14
желтенький шлейф на матрицу проверь ,там где-то в средине есть переход дорожек
denis.rad
07-07-2010 15:26
denis.rad писал:
На двух матрицах
NEXXT
08-07-2010 14:35
во блин точно ,извени бегло читал пропустил ,а неисправность похожа . состав полнее укажи ,проверь оперативную память подкидкой ,еще такое встречалось на маленьких тв OPERA из-за комутаторов (планарная микросхема типа HEF ,HCF 4001) тоже посмотри ,если конешно установлена,ну и прошиву попробуй поищи ,для начала просто считай sanplusTT .
denis.rad
08-07-2010 19:37
Состав ЖК платы я указал весь. Проц Т100А да операционник для яркости.
На плату приходит видео сигнал(правда осцилографа под рукой нет).
Ицифрового фотоаппарата тоже улыбка
Was
08-07-2010 23:24
denis.rad писал:
На 90% питание, не все дохлые конденсаторы вздуваются. бери осцилл и ищииии
denis.rad
19-07-2010 18:36
Ну вот и появился осцилограф. Проверил питание все в норме - пульсации 50мВ. Видеосигнал тоже нормальный. Может это проблемма этого процессора.
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/t ...
denis.rad
25-07-2010 14:43
Оказалось действительно шлейв, дорожка 15 с обратной стороны на сгибе.
Причём вторая матрица на этом аппарате, из-за другого изгиба шлейфа, который тоже
с обрывом, здесь контачила и все красиво показывала.
NEXXT
25-07-2010 15:15
ну а я тебе о чем говорил .
NEXXT писал:
denis.rad
28-07-2010 13:48
Да NEXXT спасибо тебе.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DVD книжка Н Е, изображение сдвинуто и искажено.
  • Philips 32PFL4007H/12. Искажено изображение.
  • Книжка 12.5" no name негативное изображение
  • ELENBERG TV-807 изображение сдвинуто вправо
  • Sony KDL-32U2000 ch. SE-1 искажено изображение
  • LG RZ-20LA70 шасси ML-41B изображение сдвинуто вправо
