LCD Samsung LE40S81B самопроизвольно пропадает подсветка!
Lomaster
17-01-2008 14:29
LCD Samsung LE40S81B самопроизвольно пропадает подсветка при этом звук остаётся! Гоняя аппарат несколько дней проявилось один раз,выключив с пульта и вновь включив его падла опять работает уже несколько дней. недовольство, огорчение Инвертор выполнен на одной плате с БП . Думал холодные пайки пропаял всю плату,гоняю с открытой крышкой чтоб успеть напруги замерить. Господа поделитесь советом!
Железный Оленевод
17-01-2008 14:45
Lomaster, Трудно сказать ..Попробуй в момент отключения поймать сигнал включения инвертора .По крайне мере поможет узнать где проблема .(в каком блоке) .
Lomaster
17-01-2008 15:50
Andros приветствую! Да спасибо именно так и собираюсь сделать жду когда умрёт снова,и ещё такое чувство что деталь под напряжением рвётся или пропадает сигнал включения, сделал парник улыбка Дополняю сигналы с SSB в момент проявления не меняются! Накрываю плёнкой и пропадает каждые 10 минут,вот уже вопрос,а может одна из ламп и инвертор в защиту уходит или???
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
17-01-2008 17:11
Lomaster, посмотри,какая панель стоит - если производства AUO типа T400XW01 - то лампы(в этих панелях полное
Только сегодня поменял очередную. недовольство, огорчение Кстати,когда пропадает подсветка,часом с одной стороны изображение не темнеет???(очень хорошо видно на синем фоне). Инвертор контролит все лампы,и ,если одна из них тухнет,то инвертор выключает все своими силами.Сигналы с SSB остаются в норме(за исключением DIMM,ну это и понятно,этот сигнал имеется только при засвеченых лампах.
Lomaster
17-01-2008 17:32
Gavrykgsm спасибо за совет,а вот панель тухнет полностью только звук и всё с пульта выключаю,включаю заново и всё как будто ничего не было!!! недовольство, огорчение Да панель именно такая недовольство, огорчение
$hnurok
Studen-t
17-01-2008 18:11
если питание 12вольт остаётся, и он/оф 5 вольт, то виновата панель улыбка .Тоже такое по предторгу было.панель была T400XW01
Железный Оленевод
17-01-2008 18:13
Lomaster, При переключении каналов подсветка появляется ?(в том смысле -чтоб полностью грешить на инвертор или лампы ).
$hnurok
Studen-t
17-01-2008 18:33
Нет я думаю у него она не появляется, но звук остаётся, и телевизор управляется, и если выключить и заново включить то подсветка появиться....
Железный Оленевод
17-01-2008 18:59
studen-t, Эт шоб душа успокоилась ,у меня на лыже такая херь была ,ловил он -оф ,сначала грешил на инвертор -оказалось в мамке дело было ..Разобраться не дали ,-поменял блоком .
Lomaster
17-01-2008 20:10
Studen-t питание на включение остаётся и 12вольт на месте замерял несколько раз.Аппарат практически новый клиент порадовался всего два месяца недовольство, огорчение Andros по твоему вопросу панель при переключении молчит как рыба недовольство, огорчение Да но если бы дело было в SSB тогда бы пропадал уровень на включение инвертора!!!
$hnurok
Studen-t
18-01-2008 23:29
Щас пришёл Samsung, но у него СРАЗУ пропадает подсветка, оказалась неисправна основная плата....так что раз на раз не приходиться.... недовольство, огорчение
qahri75
19-01-2008 11:43
Lomaster там есть функция BACKLIGHT.
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
21-01-2008 09:53
studen-t, так аффтар писАл,что
Lomaster
21-01-2008 19:20
Gahri75, если можно то поподробней пожалуйста? Заказали сегодня панель стоимость 813 долляров,буду ждать если не придёт то аппарат под молоток!!!
DODESHKA
21-01-2008 19:48
LOMASTER, если в меню есть функция BACKLIGHT то он меняется от 1 до 10- попробуй уменшить до 4 и провер будеть ли отключаться или нет.
Lomaster
21-01-2008 20:15
ОК пробую улыбка
ГРАФ
27-01-2008 20:23
Скорее всего все таки плата БП с инвертором. Два ТВ с одной проблемой. Один LE40R71, второй LE40R82 Панель подбросил сразу деффект остался. Но видел что on/off не пропадает. Теперь подбросил инвертор. Причем в обеих телеках только разъемы на шасси отличаются. Вобщем глюк в них 100%. Тотальная пропайка эл-тов ни к чему не привела. Причем дефект один и тот-же. Выключается спустя 5-10 мин а иногда и нет. И гад после 2-го включения может работать хоть сутки.
Lomaster
29-01-2008 18:51
ГРАФ,Спасибо за совет,но ты меня огорчил панель сегодня пришла буду подкидывать,отпишусь позже недовольство, огорчение
$hnurok
Studen-t
31-01-2008 22:47
неисправен БП -1000000000%.Похожий пришёл но он не настраивался, ну мы их и скрестили)))).И неисправен оказался БП.
ЗЫ Не подскажете партномер БП.Можно в личку.А то на B2B полазил чёто не нашёл(((((((Случайно не BN44-00167A?
ГРАФ
03-02-2008 12:32
BN44-00134D это вроде твой studen-t,
Lomaster
12-02-2008 16:43
Всем привет,и спасибо за бурную тему! В моём случае помогла замена панели. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Железный Оленевод
12-02-2008 17:04
Lomaster, C инверторами в сборе ? голливудская улыбка
$hnurok
Studen-t
12-02-2008 18:40
А отдельно панели без инверторов не присылаются))))))
Железный Оленевод
13-02-2008 05:55
studen-t, Я в курсе ! голливудская улыбка
mae4tro
06-04-2008 18:36
решил такую-же проблему заменой tl 431 на плате (инвертора- б/п)
позиция элемента u-301
nail--72
31-10-2016 13:20
в моём случае подсветка не включалась совсем .неисправен был стабилизатор UI809 KIA7812 питающий драйвер инвертора UI802S FAN7382N.
molotok
02-11-2016 12:10
телевизор достаточно старый, скорее лампы на последнем издохе. Я бы разобрал матрицу, посмотрел. Некоторые лампы, скорее всего, на концах будут чуток тлеть, что говорит о их кончине.
02-11-2016 14:48
парни, тема старая, мхом обрастающая. Все догадки сюда не ЛЕПИТЬ!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Samsung LE40S81B самопроизвольно пропадает подсветка!
  • Samsung LA37R81B пропадает подсветка ( Китай )
  • SAMSUNG LE32B530P7W пропадает подсветка через 1 сек
  • TV SAMSUNG LE40S81B выключается
  • Samsung LE40S81B не вкл. инвертор ламп.
  • SAMSUNG LE40S81B полоса 5 см справа экрана.
