uvil Предупреждений: 1 Сообщения: 14
Доброго времени уважаемые посетители форума.В ремонт принесли телевизор SAMSUNG LE40S81B .На плате обработки сигнала наклейка LE40S81BX/BWT TYPE JA40AO,матрица T400XW01 V.1
Проблема такая: после 15-20 минут работы раздаётся громкий щелчёк
и на экране появляются чередующиеся цветные полоски шириной примерно 3-4 мм.и раздаётся свист,при этом индикатор дежурного режима мигает 2 раза потом пауза потом опять 2 раза и т.д. На кнопку включения не реагирует,на пульт тоже.Напряжения с блока питания все в норме 12 ,13, 5.2, 5.6 вольт без пульсаций.В похожей теме написали что SAMSUNG не отмыргивает ошибки,и что скорей всего виноват инвертор.После пропайки основной платы и замене лита по питанию 5.2 в. телевизор проработал 3 дня.После этого всё по старому начал выключаться. Подскажите в какую сторону копать.Буду премного благодарен за любую оказанную помощь.Простите за судную информацию,недавно осваиваю ЖК телевизоры.
PS. подскажите может ли щелчёк быть вызван кратковременном пробоем контактов одной из ламп на корпус экрана |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11571
uvil,| Цитата: | | PS. подскажите может ли щелчёк быть вызван кратковременном пробоем контактов одной из ламп на корпус экрана |
Вполне . Попробуй заглушить инвертор и погонять аппарат . Будет ли опять щелчёк ? Тем более панель у тебя АУОшная . |
Роман Кыров Участник Сообщения: 66
ALES Шпиён  Сообщения: 3102
| uvil писал: | | Проблема такая: после 15-20 минут работы раздаётся громкий щелчёк |
| uvil писал: | | подскажите может ли щелчёк быть вызван кратковременном пробоем контактов одной из ламп на корпус экрана |
uvil, за такие "вопросы" расстреливать нужно!
Около ТВ находишься ТЫ и никому кроме ТЕБЯ не слышно ОТКУДА раздаётся треск.
| uvil писал: | | на экране появляются чередующиеся цветные полоски шириной примерно 3-4 мм |
угу, лампы стреляют и при этом экран подсвечивается...
динамики отключи для начала и возможно не будет пресловутого "треска". |
alf Участник Сообщения: 928
ниизя!!! если там усилок d-класса,динамики не отключай! а в остальном-ALES прав-не туда ты копаешь! тут или с кварцем че-то происходит,или пайка отходит,или пистон обрывается-пропаяй для начала ВСЕ хорошенько,кварцы поменяй,а ваще по опыту пахнет заменой платы,ибо BGA чипы хрен перепаяешь без оборудования,да и пистон под ними не вышкуришь.....Вот свист-из динамиков? если да-копай в сторону стереодекодера,его питания,кварца и тд-он по шине и миком вешает |
| alf писал: | | ниизя!!! если там усилок d-класса,динамики не отключай! |
обоснуй. в ДК и МЦ тоже D везде и если следовать логике, то... |
a нафига-достаточно понюхать пару раз замечательный дымок,через 2 раза на третий-без нагрузки- исходящий....а уж почему-не вдавался.... |
нууу, значит у меня блоки были неправильные. именно сабжевая плата перед мной, рядом 5 плат от А330 и А430. когда их ставишь боком, нижних 2 разъёма, те управление и динамики не подключены. и как-бы дыма не наблюдается пока, а починено с полсотни. |
ГРАФ Участник Сообщения: 613
alf, эт ты чего й то загнул. Ни разу такого не наблюдал. Мож ты их замыкаешь?? Их с этими разьемами смотреть тяжело. Да и динамики никогда не подключал если в мамке ковыряешься. В филах тоже D и никаких проблем. У тя мож и проблемы со звуком были??? uvil, тут можно инвертор совсем откинуть. И сразу будет ясно чего глюкает. А прострел лампы вряд ли. Он бы без всяких щелчков отрубался. Это в А330 там контроль есть, а в этих нет совсем. Горит подсветка или нет - он работает. |
После долгих поисков было обнаружено что, по питанию 1.8 V просадка до 1.6V ,в результате процессор не запускался.Был виновен стабилизатор MP1583DN .После его замены напряжение стало1.8V и телевизор запустился.Всем спасибо за помощь |
Думаю что вернётся. Когда паялся - прогрел феном плату, потому телек и задышал. Не спеши радоваться. |
S5555erg Участник Сообщения: 603
Вчера такой аппарат сделал:В блоке питания повысыхали все ёмкости по 5-ти вольтам(их там 2-е
Замена решила проблему,поставил честные 105-и градусные. |
ALES, был точно такойже аппарат с другим деффектом,с него подкинули стабилизатор и всё пошло,потом подкинули на него битый стабилизатор- аппарат не вкл.Работает уже 3 недели.Всё ОК |
