Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 6032
Панель, судя по тикону, T370XW01 V1 ( ? )
тикон T370XW01 V1 CTRL BD
инвертор VIT71010.51 OZ964
БП AF235B00030
Mboard TM9E19 V25 проц?
Поступил с непереодически пропадающей подсветкой. Звук при этом оставался. Бп в р.р : 12,3V 5,2V 24,3V не плавают, по осцу все чисто. Прекондей 392V. Майн реагирует на кнопки и на пульт. В момент пропадания подсветки на инверторе on/off остается в положении on - 4,2V. Осмотрены лампы, все пропаяно. Тр-ры инвертора, вторички, имеют показания 1,87 - 1,88ком. Нагрев выходных транзисторных сборок одинаков. 5V питания OZ964 показывает 4,85V ( думаю что не критично ) Выходные сигналы с OZ964 стоят как вкопанные. Если есть у кого мысли - поделитесь. Я в ступоре |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7032
Kuzmi4, да все что угодно на инверторе может быть. Может и защита быть по контролю за напряжением его питания. Лампы. Я бы посмотрел осциллом по холодным концам трансов - посравнивал амплитудки на них. Иногда трансик подшивает и таким образом сразу видно. |
asanik, с одной стороны лампы все запаяны в параллель. От них идет всего один провод на инвертор. Амплитудки на них будут одинаковы Никак не могу поймать, где что глючит Все в норме, а не работает
Добавлено 08-05-2012 04:29
Трансы минут 20 слушал в тишине. Думал может раздастся какой нибудь посторонний визг  |
Kuzmi4, ты не понял меня - читай вдумчиво, я писал про холодные концы HV обмоток трансиков, а не ламп.
Добавлено 08-05-2012 02:59
Допер?  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10714
а пишем:
| Kuzmi4 писал: | | Панель, судя по тикону, T370XW01 V1 ( ? ) |
может оформление выправиш как следует? Оно меня неустраивает вааще. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12044
Captain, исправил. На крышке одно, а внутри другое. Не обратил внимания| Vlad-1966 писал: | | -что тебе ещё надо? |
Забыл написать, но блокировка защиты не помогла asanik, он все равно издеватся на до мной. Сейчас попробовал поменял шимку - результат тот же Сейчас обвешаю его осликами и приборами, и буду сидеть только над ним. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4217
• | Kuzmi4 писал: | | Выходные сигналы с OZ964 стоят как вкопанные. | Т.е. на базе транзисторов при этом, стоят импульсы? Правильно понял Василий? |
| Гафур писал: | | Т.е. на базе транзисторов при этом, стоят импульсы? |
Нет. Они пропадают. Шимка глохнет и всё |
asanik, задействован только 12 pin - on/off. Когда гаснет, напруга остается 4,2В , т.е on. Защиту пытался обойти как посоветовал KRAB, т.е подтяжкой 5В на 4 pin шимки |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7633
пикушка!!! Сбило с толку то, что ON на инвертор подавалось постоянно. Вылезла болячка после того как я подключил к шимке два тестера и ослик. По ослику заметил быстро "увядающий" сигнал. Глянул на приборы, 5В (5pin) питание шимки нормально, а вот 4 pin ENA (3,4В) упал до 0,9В. В цепи сидела пикушка на массу, она то и подкорачивала временами. Сковырнул отверткой. На всякий случай подтянул 5В через 150ом на 3pin шимки. Сижу, жду. Дыма пока нет  |
С выхода ключа Q11 сидит С19 на массу. Осталось только фотки и прошивки в "китайскую базу" скинуть. Впервые вижу чтоб китаец, при поиске, делил на 4е части картинку
Добавлено 08-05-2012 18:50
Captain, сейчас на прогоне. Оставляю до утра включенным. Если все норма - закрываю |
Kuzmi4, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3364731#3364731
Ну ё моЁ - опять - LA32R81B или ты его подрезал чуть?
И там бы и тут перекрестные ссылки сделай.
| Kuzmi4 писал: | Samsung LA32R81B панель T370XW01 V1
Tcon T370Xw01 V1 CTRL BD
БП AF235B00030
Main TM9E19 V25
тюнер TNF9318BFDR1
24C04 24C32 флеш EN25F40
УНЧ TDA7266SA |
| Kuzmi4 писал: | Впервые вижу чтоб китаец, при поиске, делил на 4е части картинку |
Вот ты его 32" сделал - ИЗО не убирается теперь и ему и приходится картинку дробить на четыре части.  |
опять я по бумажке написал Ссылки, к стыду своему, делать до сих пор не умею Не очень с компом... |
| Kuzmi4 писал: | | С выхода ключа Q11 сидит С19 на массу. | Kuzmi4 , на много понятнее было бы так : конденсатор С19 по 2-й ноге (OVP) OZ964 - voltage feedback ( обратная связь по напряжению ) .
А по ремонту как всегда - зачёт !  |
| rammer писал: | | конденсатор С19 по 2-й ноге |
rammer, С19ый на 3-й ноге | asanik писал: | | пора бы уже тебе с нами делиться $ |
Господь с тобой! Я их сам издалека вижу! За то что ссылки сделали - спасибо! |
Телик раскалился до бела, но работает. Помечаю как решенную |
