SAMSUNG LE40S81B полоса 5 см справа экрана.
oldwoood
16-03-2018 18:01
Model: LE40S81B
Chassis/Version: GJA40SEU
Panel: T400XW01 V0
T-CON: 4046HDCP2L V0.6 320AB02CP2L V03 LMX4122TO; 24С64.
Inverter (backlight): integrated into PSU
PWM Inverter: LX1691A
Power Supply (PSU): BN44-00165A - IP-231135A - IP-40STD CCFL REV 1.2 // BN44-00165B
PWM Power: DM0365R (Standby), FAN7382, ICE2BS01, ICE1PCS02 (PFC)
MOSFET Power: 13N50CF, FQPF9N50C
MainBoard: BN41-00878A BN94-01194Q
IC MainBoard: CPU: MT8293AE; Scaler: SDP64; SOUND: NTP-3000
Тuner: BN40-00099A
Control: IR: BN41-00850A
ВО вложении фото .Майн подкидывал другой то же самое. Матрас разобрал чистый шлейфы не замятые почистил на всякий случай не помогло . Т-con нет возможности другой подкинуть но я прошивал его не помогло в тест режиме полоса не пропадает кроме белого цвета .Напряжения на T-CON в норме просадок нет пните в нужном направлении
[/img]
iv-9
16-03-2018 18:06
Если только матрицу поменять. недовольство, огорчение
Фото пока не вижу.
oldwoood
16-03-2018 18:48
исправил
ALBERT02
16-03-2018 18:54
oldwoood писал:
oldwoood писал:
Экран снаружи салфеткой протёр?Динамики прозвонил?Кнопки не поменял?Бля,откуда вас берут?Хоть почитал бы что-то на форуме. недовольство, огорчение
oldwoood
16-03-2018 18:57
Добавлено 16-03-2018 18:59
ALBERT02 писал:
oldwoood писал:
oldwoood писал:
Протирал не помогло а вам уважаемый если нечего сказать просто нужно почитать и если нечего посоветовать то просто пройти дальше читать форум!(это не оскорбления )
ALBERT02
16-03-2018 19:01
oldwoood писал:
Посмотрел твои темы.Прогресса явно нет.Дебилам можно и подсказать.Про гамму почитай.
oldwoood
16-03-2018 19:11
ALBERT02 писал:
oldwoood писал:
Схемы нет к сожалению на этот т кон может еще в каком стоит микросхема гамма коректора? Есть пару т конов от самсунга похожие.
если не найду то закажу новый благо он не дорогой! Спасибо за пинок! гы-гы
ALBERT02
16-03-2018 19:13
oldwoood писал:
На т-кон и не было.
oldwoood писал:
Ничё ты не понял.Смотри гамму на шлейфах к стеклу.
oldwoood
16-03-2018 19:19
[/quote]
Ничё ты не понял.Смотри гамму на шлейфах к стеклу.[/quote]
Вот для этого и есть форум я и попросил пнуть в нужном направлении (а не оскорблять!)
Как посмотреть подскажите я разбирал на матрице все живые без окислов без обрывов шлейфы на стекло которые и на платы идут !
ALBERT02
16-03-2018 19:33
Если хочешь ремонтировать,то найди время почитать и понять принцип работы панели.Подели матрицу на размер своей полосы и посмотри сколько шлейфов уходит в стекло.
Добавлено 16-03-2018 21:35
oldwoood писал:
Это напоминает-"конденсаторы все невзорванные" . гы-гы
oldwoood
16-03-2018 19:51
ALBERT02 писал:
oldwoood писал:
Ага можно закрывать тему все таки в т- коне дело погрели проц и обвязку и все заколосилось как остыло дефект вернулся !!!
ALBERT02
16-03-2018 20:40
oldwoood писал:
все таки в т- коне
Ну-ну.
Sergey55rus
17-03-2018 05:17
Не верю! злость Стандартный ремонт спИциалиста помыл, прошил, погрел недовольство, огорчение рёв в три ручья
oldwoood
17-03-2018 09:53
Станиславский можешь не верить но пол часа назад привезли новый все работает!! Спасибо всем кто помог особенно спИциалистам гы-гы гы-гы гы-гы
ALBERT02
17-03-2018 16:55
oldwoood писал:
Вот ты мне спЕциалист объясни,каким боком твой дефект к Т-КОНу? Баран,прости Господи.
goga_tv
18-03-2018 13:44
ALBERT02 писал:
И я тоже очень заинтересовался. Хочу увидеть доказательства неисправности т-кона при таком дефекте.
brt137
18-03-2018 15:06
oldwoood писал:
Я не Станиславский (всего лишь его тёзка улыбка ) , но тоже не верю... Нет
Сделай видео с процессом замены текона и устранения подобного дефекта таким способом, и ссылку на это видео - в студию! улыбка
Добавлено 18-03-2018 15:19
oldwoood писал:
Гниль может быть и под контактами шлейфа к плате, и меж слоями платы, порой и в микроскоп не увидеть... Промеры напряжений гаммы на соответствующем шлейфе и сравнение с другими шлейфами (в момент проявления дефекта) прояснили бы ситуацию... Дефект может быть плавающим...
iv-9
18-03-2018 15:21
Не дождетесссся... гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG LE40S81B полоса 5 см справа экрана.
  • LCD TV + DVD Venturer LCD15DVD-206 справа вертик. полоса
  • Vestel VR26735 матрица V260B1 L01 полоса справа
  • LG 32LG5700-ZF ch LD84A /LD84D справа вертик черная полоса
  • TV SAMSUNG LE40S81B выключается
  • Samsung LE40S81B не вкл. инвертор ламп.
