[ Тема закрыта ] Samsung LE40S81B не вкл. инвертор ламп.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
rushkec
29-07-2011 15:41
Samsung LE40S81B
модуль питания/инвертор: IP-2311xr435A (A)
- PFC ICE1PCS02
- DMO365R
- ICE2BS01
В инверторе:
- MSC1691A
- FAN7382
- LM393
Поступил в ремонт с неисправным БП. Щелкало реле с паузой в 2 - 3 секунды. Обнаружено короткое по питанию на PFC ICE1PCS02. Напряжение питания проседало на микросхеме до 2 вольт. После замены микры, телевизор запустился. Питание поднялось до 15 вольт.
Проблема:
Нет сигнала запуска на инвертор со схемы собранной на LM393. Все вторичные питания в норме. Микросхема контролирует питание на выходе PFC (у меня 310 вольт). Принудительно включаю все работает, а вот самостоятельно блок не командует. В чем подвох? Может напряжение занижено после PFC? 310 вольт это нормально? Фото куска платы с 393й микрой ниже. Схему , увы не нашел.
Vitaly
29-07-2011 16:01
Не нормально. Напряжения, что я встречал после прекондея, были от 380 до 420 вольт.
rushkec
29-07-2011 16:13
Спасибо Vitaly. Понял в где искать.
Гафур
Спринтер
30-07-2011 07:15
rushkec, Поменяй-ка кондер первычки.
VLADMASTV
30-07-2011 07:31
У тебя не работает PFS вообще. Напруга сети после диодного моста тупо проходит на выход через диод . Что на выходе GATE- 8-я нога ICE1PCS02 ???
Vlad-1966
30-07-2011 10:44
rushkec писал:
-где, на 7-м выводе ICE? Что с мосфетом и диодом в прекондее?
vovan_j
Гость 88.135.*.*
30-07-2011 10:51
rushkec,Это как и кто не командует? Объяснись подробнее.
rushkec
30-07-2011 14:36
Кондер первички проверен (выпаивал). Осцил. не успел на 8 выводе посмотреть сигнал. Питание до 15 вольт поднялось на 7м выводе ICE.
to vovan_j
Насчет не командует. На микросхеме LM393 UI801S собран (как я понимаю) компаратор напряжения. Так как PFC у меня мертвый и напряжение на его выходе занижено - инвертор не стартует. Выход с 1го пина микросхемы LM393 приходит на оптрон PC817B. Закорачиваем пинцетом вход оптрона - инвертор запускается.
Микросхема PFC была в коротком. Новая к сожалению вызывает подозрения, на всякий случай сегодня прикупил еще одну. Проверка обвязки (резисторы и диоды) и mosfet ов PFC показала что все исправно.
Завтра продолжу поиски.
PS. телевизоры ремонтирую редко, опыт минимальный в этом направлении.
Добавлено 30-07-2011 19:37
Живы и диод и оба мосфета.
Добавлено 30-07-2011 19:42
На 4м пине Vins напряжение около 4,5 вольт.
Добавлено 30-07-2011 19:43
4й пин ICE в PFC я имел ввиду.
Vlad-1966
30-07-2011 14:56
rushkec писал:
rushkec писал:
rushkec писал:
PFC у меня мертвый
-так не бывает.
vovan_j
Гость 88.135.*.*
30-07-2011 15:00
rushkec, А PS_on с майна приходит вобще?Может ты не в ту степь побрёл? Тело то ведь давно избитое и обговеренное в куче тем...Стандартный косяк по дутым литам,уносящих с собой прошивку еепром.
Vlad-1966
30-07-2011 15:12
vovan_j писал:
rushkec писал:
будет без PS_on?
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
30-07-2011 15:52
vovan_j писал:
И,скорее всего,так оно и есть...А rushkec изобретает велосипед....Да еще и лишние телодвижения делает... После дутых литов по питанию +5Vпроисходит только следующее :
- либо аппарат не запускается и после замены конденсаторов он входит в норму
- либо все гораздо глубже,то есть пульсации по шине +5V выносят аппарату мозг,то есть EEPROM 24C256,что лечится чисткой данной микросхемы с последующим введением вендора панели через сервисный режим....
Типовуха,однако,а аФФтар развел целый опус на давно избитой теме..... недовольство, огорчение
Vlad-1966
30-07-2011 15:57
gavrykgsm, а каким боком PFC к слёту прошивки?
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
30-07-2011 16:22
Vlad-1966, а таким,что
vovan_j писал:
PFC не будет работать,пока с майны не поступит команда PS ON - сие есть ФАКТ... Иначе прекондей,в качестве энергосбережения и накуй не нужен.....
Я подозреваю,что аФФтар заблудился в трех соснах,ему нужно было,для начала,заменить дутые литы и после обратить внимание на EEPROM,и только потом лезть в дебри...А по-нормальному,как делают все нормальные люди,отключить SMPS от аппарата и запустить его на столе,принудительно подав команду PS ON,то есть +5V
Тогда и дрыгоножества и рукомашества было бы меньше.... улыбка Все это от незнания специфики работы источников питания со встроенным корректором фактора мощности.... недовольство, огорчение
Добавлено 30-07-2011 17:25
Vlad-1966 писал:
PFC - никаким,зато
Вот это - при делах,стабилизации по питанию STAND-BY-узла микроконтроллера нет(при вспухших конденсаторах - 2шт 2200 или 3300 на 10V),отсюда и проблема....
ФАРТ
30-07-2011 16:48
gavrykgsm писал:
И это не обсуждается. Но к прошивке пока претензий нету - питание подано, вот только какое? И почему тогда не работает? подшучивать, дразнить
rushkec писал:
А тем временем
rushkec писал:
Вот пусть с этим и разбирается. улыбка
sergeytv1
30-07-2011 17:19
gavrykgsm писал:
vovan_j писал:
И,скорее всего,так оно и есть...А rushkec После дутых литов по питанию +5Vпроисходит только следующее :
Чистка EEPROM 24C256 не всегда помогает ,пару раз менять приходилось однако . гы-гы
ФАРТ
30-07-2011 17:26
sergeytv1 писал:
sergeytv1, а что, программатор не указывает, что именно надо делать? улыбка
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
30-07-2011 17:29
sergeytv1, согласен,изредка и такое встречается,только вот лезет все это от SMPS,нарушается движение по шине обмена данными между STAND-BY-секцией микроконтроллера и EEPROM. Поэтому либо теряется информация EEPROM,либо сама EEPROM приходит в полную негодность.....
А в принципе - ты прав одобряю
sergeytv1
30-07-2011 17:32
ФАРТ писал:
sergeytv1 писал:
Да я их на дому у клиента приловчился делать ,до такой степени типовуха ,что лень в мастерскую везти .Только на всякий случай чистую память и фен с собой беру подшучивать, дразнить
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
30-07-2011 17:35
ФАРТ писал:
ФАРТ, а не получится.... недовольство, огорчение Я пытался сравнивать содержимое рабочей микросхемы и битой\глюкнутой....Там нет системы,но...подозреваю,что при любых нарушениях питания +5V STAND BY имеет место хаотичное изменение прописанной информации.... недовольство, огорчение
Добавлено 30-07-2011 18:35
sergeytv1 писал:
В 80-ти случаях из ста - это правда.....
Добавлено 30-07-2011 18:38
gavrykgsm писал:
ФАРТ, вот ЭТО нужно было сделать перво-наперво......
ФАРТ
30-07-2011 17:41
gavrykgsm писал:
Я тоже менял м/сх. Но для этого был показатель - запись (очистка) /верифай не соответствовало. Вот по этому показателю и принимается решение о замене.
gavrykgsm писал:
Само-собой. улыбка
sergeytv1 писал:
Так ты же не путай божий дар с яичницей, а отсутствие программатора с обязательной заменой EEPROM. подшучивать, дразнить гы-гы
Добавлено 30-07-2011 17:48
gavrykgsm писал:
Согласен, но ведь напряжение на 7 выводе УЖЕ имеется, значит ON уже подан.
Конечно и промка может давно улетевшая, но сначала при этом условии (наличии VCC) надо обратить на следующие вещи.
1. А чем автор мерил напряжениЯ?
2. Не убил ли он CCM-PFC, забыв разрядить какой-либо конденсатор?
3. Исправная ли она была перед установкой?
4. Работает ли она сейчас и исправные ли иные элементы PFC?
Осциллограф в руки и решаем вопросы. улыбка
sergeytv1
30-07-2011 17:49
ФАРТ писал:
gavrykgsm писал:
Тут ты прав ,нет у меня программатора когда у клиента работаю . ухмылка
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
30-07-2011 18:08
ФАРТ, а это еще далеко не факт.... недовольство, огорчение
rushkec
31-07-2011 06:35
В первом сообщении я написал: телевизор запустился. Конечно же PS on приходит. Не запускается только инвертор и напряжение после PFC 310 вольт, при вкл. инверторе 300 вольт. Типовуха электролиты проверена в первую очередь, все заменил. Из демонтированых кондеров битых не нашел, но так как ему 4 года - все уже близко (раз данная модель больна кондерами). Прошивку я и смотреть не вижу смысла, принудительно только инвертор стартую. Все каналы принимает, все включается, меняется как положено.
Буду PFC изучать внимательней в понедельник.
Один вопрос: PFC после подачи PS on должен заводиться? Никаких доп. команд нет для него?
Добавлено 31-07-2011 11:36
Кондеры сохнут только в БП? На главной плате нет такой проблемы среди SMD электролитов?
laurevena
31-07-2011 07:26
Если после подачи PS on на микросхему PFC приходит питание , то дополнительных команд не требуется.
Смотрим осцилографом при включении, что творится на затворе полевика и делаем выводы улыбка
ФАРТ
31-07-2011 08:58
rushkec писал:
Так в схему глянь, там все предельно понятно. А далее
laurevena писал:
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
31-07-2011 10:44
ФАРТ писал:
ФАРТ, к сожалению схем на эти питатели и в помине не было..... недовольство, огорчение rushkec, подключи SMPS на столе и ремонтируй,так надежней...Только сымитируй команду PS ON,ты же неглупый чел,во всем разберешься..... одобряю
Вячеслав73
31-07-2011 11:55
rushkec, если ip-board IP-231135A , то схема здесь. http://monitor.net.ru/forum/samsung-le40r82b-download-30458.html
ФАРТ
31-07-2011 12:31
gavrykgsm писал:
А я, по-твоему, в куда смотрел? подшучивать, дразнить
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
31-07-2011 13:17
ФАРТ, подшучивать, дразнить
rushkec
31-07-2011 20:50
to Вячеслав73
Спасибо. Я нашел подобное в схеме LE40R81B. БП тот же самый.
kebastos
сирота Казанская
01-08-2011 11:37
rushkec, диоды мощные в прекондее прозвони на кз и обрыв, или уже прозванивал?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE40S81B не вкл. инвертор ламп. На страницу 1, 2  След.
  • TV SAMSUNG LE40S81B выключается
  • SAMSUNG LE40S81B полоса 5 см справа экрана.
  • LCD Samsung LE40S81B самопроизвольно пропадает подсветка!
  • LCD Samsung LE40S81B Работает в режиме цвето-генератора!!!
  • Инвертор на Samsung LE40R72B
