lopatino Участник Сообщения: 66
тв SAMSUNG UE40H5000AK,состав:
PSU BN41-00698A
main текстолит BN41-02098,наклейка BN94-07136B
t-con текстолит BN41-02111,наклейка 1305A/T
панель CY-GH040BGLV1V
Прошу помочь с ремонтом,такой дефект первый раз
Описание дефекта:
-Однажды просто не засветился экран при включении с пульта,
на пульт и кнопки на морде реагирует,каналы переключает,звук есть,
подсветка есть-но экран темный,изображения нет.
При замерах выяснилось:
-Напряжения в порядке везде,
при отключении шлейфа от t-con,подачи 12 вольт и замыкании на корпус
пин 4 разъема CON4 панель нормально запускается в автоном,экран засвечивается тестом.
На отключенном майне на всех парах LVDS,кроме 2-х,EVEN_CLC,ODD_CLC
нормальные противофазные уровни с импульсами(осц С1-93),а на синхронизации(обе пары одинаково)
на одном проводе +1,на другом +1,5 вольта,импульсы не просматриваются.
При подключении к майну ткона
на синхронизации оба провода по +1,2 вольт,переменки нет.
На прочих парах все красиво,импульсы изображения.
Похоже с майна синхро не идет?
Что делал:
-Прошивок нет в свободном доступе,есть какой-то SM без схем,
запаял чистую 24C256 на майн(сохранил бакап)-
на шину LVDS это не повлияло,настройки только слетели,на пульт реагирует,
нашел какую-то левую прошивку на ткон(от другой модели)-горит два диода из 3-х на плате,
ясно,что не та прошива,вернул обратно.Тупик |
ua3qgx Участник Сообщения: 1312
| lopatino писал: | | импульсы не просматриваются. |
ты их этим | lopatino писал: | | (осц С1-93) |
можешь и не увидеть (это мое предположение - я могу ощибаться). Хотя при нормальном щупе ослика 15мгц полосы должен что то показать.
| lopatino писал: | | нашел какую-то левую прошивку на ткон(от другой модели) | а зачем
если у тебя | lopatino писал: | | панель нормально запускается в автоном,экран засвечивается тестом | дело то скорее всего в майне по LVDS. |
да,такой ослик не пойдет для этого-
вч по синхро есть,замерил детекторной головкой,размах около 0,3 вольта,правда фазировку не увидеть-
значит скорее всего майн нормальный?
а память в тконе только при включении опрашивается,я смотрел-во время теста и работы к ней обращений нет,
слет прошивы вполне может оключить внешний сигнал по lvds,хотя тест может запускаться
Добавлено 01-03-2017 06:22
по EVEN_CLC,ODD_CLC идет чистый немодулированый синус несколько десятков мгц,с1-93 его не видит,
на прочих выводах lvds везде модулированый вч сигнал и форма пачек импульсов хорошо просматривается,
видны изменения формы например при включении меню |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3618
| lopatino писал: | нашел какую-то левую прошивку на ткон(от другой модели)-горит два диода из 3-х на плате,
lopatino, От@бись от прошивок. Иди читай Форум всё есть про этот ТиКонь ! Чуть что сразу шить, тебе читАть надо . |
поиск ничего не давал,я и создал эту тему-
если есть уже решение-ткни!
я никакой не фанат замены прошив-наоборот,стараюсь в схемотехнике разобраться сначала!
но пару раз в других тконах на моей памяти прошивки слетали!
у этого входа сигнальные звонятся одинаково в сторону майна и ткона,
сигналы подходят,автотест есть!
форум читал по темам,принцип действия представляю |
lopatino, Фотку ТиКона дай. 3 ЛЕДа есть там? |
добавил фото в шапку-
ткон в работе,все 3 сд горят,изо нету |
natali Участник Сообщения: 477
lopatino, Ну, в тупик , ты себя сам загоняешь...
1. Первые действия правильные!! Определил что матрица в автономе работает, что означает --работа Ткона на 90 %
2. Майн проверил по выходным сигналам LVDS---сигналы присутствуют , даже если осцил. не совсем подходящий, присутствие определено.
3. Осталось понять--Что такое автоном панели и как оно работает..... |
3. автоном-это часть программы процессора ткона,работающая в цикле адресации матрицы без подачи внешних сигналов на входа ткона,
то,что автоном работает-говорит только об исправности стекла(драйверов) матрицы и ничего-о способности ткона общаться с внешним миром!
короче-что мне менять,майн или ткон? |
Менять, ничего не надо!! Ремонтировать надо, однако...
Поищи по моделям этой серии, найдёшь много интересного! |
кто в похожей ситуевине что менял?
с одной стороны передатчики майна более нагружены,а с другой-там сигналы просматриваются,звук идет
а в тконе даже атоном есть,кто виноват и что делать,кроме как закупать оба блока? |
| lopatino писал: | | короче-что мне менять,майн или ткон? |
lopatino, ИМХО трабл в майн, но как ты будешь решать его - это твоё.
| lopatino писал: | что автоном работает-говорит только об исправности стекла(драйверов) матрицы и ничего-о способности ткона общаться с внешним миром!
ТиВи не грозовой? А то было у нашего соратника , шурануло до самого проца в ТиКоне, но там чисто всё в красных тонах было. |
нет,однозначно не грозовой!
и мне с самого начала показалось,что майн виноват,видимо придется с него начинать |
lopatino, На текстолит ТиКоня ещё глянь с торца , не гнутый ли? |
это я сразу глядел и даже проц потом прогрел с флюсом-все без изменений,тест есть,изо нет |
тему закрываю,потом добавлю сюда-чем дело кончилось,кому интересно вот архив с моими прошивками,упомянутыми в шапке |
виноват был ткон! прошивка его в порядке и звонится он со входов майна неотличимо от рабочего-видимо что-то с микросхемой скайлера,хотя в автономе она работает! |
Hedrox Участник Сообщения: 737
Недавно только такое было тут - там буферы на входе лвдс дохнут , и автоном работает при этом |
