ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
состав не расписываю, тк наверно не имеет значения. Дефект в плате T-CON. Нет ни одного питания. 5 Вольт приходит через предохранитель на какойто стабилизатор, надпись е33, было предположено что 3.3 Вольта. На выходе 1,2. Принудительно пдал 3.3 с лабораторного блока но ничего не изменилось. Предположение что неисправна микросхема в кружочке, маркировка THV305J, так как с неё идёт управление FET-ами в дс-дс.Чтото можно предпринять или сразу искать плату с разбора в сответствующем разделе?  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11484
ZORRO, Зорик , состав распиши . Иначе сам знаешь . Жду . |
andros, угу,только завтра, я дома а пациент в сервисе.
Что предварительно можешь сказать? |
ZORRO, Предварительно - это диси преобразователь , типа МАХ . Найди имя в соответствующем разделе, или качни даташит сам . На вход стаба что приходит , и как он зовётся ? |
стаб 6-лапый, написано Е33, ниже ВХХ. На него приходит по лвдс 5 вольт. С него выходит 1,02 вольта.Предположил что это стаб на 3.3 вольта. Подал принудительно,но безрезультатно.Наверно это управляемый стаб, включается командой с дс-шки.
Даже если МАХ дохлый купить его у нас негде,наверно надо плату т-кон в сборе искать...
Добавлено 22-01-2010 00:30
да, самое главное забыл, матрица Sharp LK315T3 LZ54 |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3686
ZORRO, на днях получил такой T-CON с шарпа, полгода ждал, 2 раза нето присылали, глюк был такой пропадало изображение при включении если аппарат простоит выключеным больше 20часов. Инфы во время ремонта по нему не надыбал . Хотя если неошибаюсь погляди схемку LC-32D44 там T-CON и майн на одной плате и схема есть, может такой же состав микрух. |
ZORRO, Самое главное наконец озвучил ! А шестилапый , может и не стаб , а ШИМ . Фотки слабые , не разобрать подключение . |
стаб,а не шим, тк нету рядом катушки и диода, а с выхода его широкая шина, с неё питаются 3 микры, вот я и предположил логически что это стаб.
| LARTER писал: | | глюк был такой пропадало изображение при включении если аппарат простоит выключеным больше 20часов. |
может пропаять его хорошенько феном с нормальным флюсом? Хуже то не будет... |
ZORRO, попробуй горячий включить после прогрева |
ZORRO, А ты ШИМы встречал без индуктивностей ? Если скажешь что не встречал , не поверю .
Добавлено 22-01-2010 04:46
ZORRO, А пропаять - мысль . Недавно имел непропай в теконе шарповой матрице , под мелкоскопом увидел . Правда меньшей диагонали. |
| andros писал: | | А ты ШИМы встречал без индуктивностей ? Если скажешь что не встречал , не поверю . | дык может просто не обращал вниманя. А как тогда они работают? Чем импульсы сглаживаются? Хотя это уже офф...
Ладно, попробую пропаять, есть хороший флюс ,для бга, покупали для сотовых. Пока до завтра, напишу состав и результаты  |
ZORRO, Соврал , без Ш . Импульсные стабы , это раз . Два - интегральные дросселя . Скажи тож не встречал ? Давай фото покрупней . |
просто тогда бы выход был не с самой микры а с какого то элемента, например с | andros писал: | | интегральные дросселя |
а тут прямо с микры широкая шина питания.
Ладно я спать-до завтра  |
вчера было не до него - принесли сладких типовух
Вобщем, вот основной состав.
В бп STRA 6159M, tuner TDQ-6F/W124XC, TDA4470, main: MST9E88L-LF, ram-M13S128168A-5T, флешка под наклейкой .видно что Атмел. Имеются 3 пзу, 2 под наклейкой , на одной 24С32АL.
Прогрел станцией T_CON в районе микросхемы ДС-ДС, ничего не изменилось. Наверное придётся искать плату.....  |
тему пока не закрываю - веду переговоры о покупке платы. |
а вот такой вопрос - есть ли на самом Т-коне какая-нибудь прошивка? В соответствующем разделе предложили похожую плату,но модель матрицы отличается и по внешнему виду элементы дс-дс не такие. По разъёмам (по фото подходит). |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
SV Участник Сообщения: 621
ZORRO, Лежит Т-кон с битого матраса Sharp LK315T3 LА57, визуально 1:1 |
loony Участник Сообщения: 370
ZORRO прошивки Т-CONов спроси у LARTERа. (я ему бросал недавно)и помню-с твоего матраса) |
loony, про прошивки с ним уже говорили, только почемуто моя 32к а он мне скинул 16.к. |
а вот интересно, напруги на матрасе (на ткон) могут не появляться изза неисправности в майне? Может команда какая то по лвдс приходит? |
vovan_j Гость 213.154.*.*
ZORRO, Не в том направлении полез.Наверное от безвыходности уже...Ни прошивка еепром,ни сигналы LVDS никак не влияют на DC/DC t-con.А вот на левый разъём(на твоём фото) какое-то напряжение должно приходить. |
akson57 Участник Сообщения: 465
На SHARPовских LCD-cont не раз оказывались битые CMD-ёмкости - эффект именно такой. |
cогласен с vovan_j -прошивка не при делах(был похожий случай,по resetу проц умер-потребление возросло крепко).
А пробовал внешнее питание на T-CON подать? У меня сразу камушек разогрелся. |
vovan_j Гость 91.196.*.*
| Цитата: | | На SHARPовских LCD-cont не раз оказывались битые CMD-ёмкости |
И не только на SHARPовских. |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 988
У меня было что шарповский DC/DC не работал из-за КЗ в нагрузке. Было КЗ по 35в на панели. Причем попыток запуска я не заметил пока не отрыл место неисправности тестером и не устраенил его. Только был у меня вышеупомянутый D44-й 37-мой (DC/DC и скалер панели на одной плате). Причем КЗ было только в одной стороне панели. то есть я отбрасывал один из шлейфов (вроде как левый) и в правой половине дисплея появлялось изо. Из того количества шарпов которое сделал (немного штук 20 но все же кое какие выводы есть ) то по моему достаточно подать напряжение питания и DC/DC запускается, скорее всего где-то "глиняная емкость потекла " но все же попробуйте поочередно поотключать шлейфа идущие на матрицу. |
| vovan_j писал: | | А вот на левый разъём(на твоём фото) какое-то напряжение должно приходить. | неа Задействованы только 3 разъёма - 2 шлейфа на панель и лвдс.
| Andrey vinnitsa писал: | | то по моему достаточно подать напряжение питания и DC/DC запускается, скорее всего где-то "глиняная емкость потекла " но все же попробуйте поочередно поотключать шлейфа идущие на матрицу. |
щас попробую. |
gavrykgsm Гость 91.201.*.*
ZORRO, отключить шлейфы панели от T-CON,чтобы исключить влияние панели,подать внешнее питание на T-CON,как вариант,проверить работу преобразователя,емкости можно проверить на короткое просто мультиметром. Прошивка 100% не при делах,потому что даже с кривой прошивкой DC\DC преобразователь должОн запускаться.  |
чудес не бывает - ткон дохлый... тему пока не закрываю, поменяю-отмечусь. |
Получил плату от vovar, за что ему бальшое спасибо. Плата немного не такая, отличается тем что в моей дс-дс сделаны на основе а в полученной на основе другои и нескольких полевичках. Маркировка поставленной Х3509ТР, от матраса LK315T3LF14. Также спасибо Григорию Т. из Одессы за инфу за инфу про замену и инфу по доработке этой платы.
Справа с самого краю на изо полоски в несколько пикселей, но это уже мелочи. Предполагаю что это изза разности в прошивках но не стал рисковать и греть рабочую плату. Пусть клиент чорной изолентой залепит  |
