Varnava Участник Сообщения: 329
SAMSUNG LE32C350D1W Шасси N82B
Матрица: T315HA01-DB
MAIN: BN94-02670C
Проц: SETD-10 AOA21 H A LAAO2
Tuner: BN40 – 00173A
PSU: BN44 – 00369B
При включении, телевизор отмаргивает 6 раз светодиодом и через пять секунд все повторяется и так до бесконечности. При этом включается короткая звуковая заставка и подсветка, но экран остается темным. Подсветка включается одновременно с подачей 12 вольт на матрицу после четвертого мырга. Больше про мигания светодиода ни слова. При этом инвертор работает пачками импульсов, как при мягком старте. .При отключении БП от Майна лампы светят полным накалом. Матрица в автономный режим включается напряжением 3,3 вольта, а не 1,5 вольта, как указано в теме по включению матриц в автономный режим. Линии LVDS проверены, замыканий на землю и обрывов нет. Меж собой звонятся 56 ом. Информация по ним не передается. Смотрел цифровым осциллографом с полосой пропускания 150 МГц. Напряжение на них меняется ступенями 0 В; 0,2 В с небольшими качаниями и 1,2 В. Менял прошивку Епром IC501. То же самое осталось только не стало звуковой заставки. Вернул свою обратно. На сетевой банке 390 В. На выходе БП 13 В при подключении матрицы садится до 12,6. и 5,3 В без пульсаций. Подскажите, пожалуйста, дальнейший путь поиска неисправности. |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
| Varnava писал: | | Матрица в автономный режим включается напряжением 3,3 вольта |
А в автономе все нормально? |
Да. только светится слабовато. Так как подсветка импульсами. |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 6013
| Varnava писал: | | На сетевой банке 390 В |
Это с отключенным майном? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10561
| Varnava писал: | | Подскажите, пожалуйста, дальнейший путь |
1. майн по составу распиши.
2. у тебя проц ресетуется и опять 6 мыргов. Раз есть осцилоскоп - по всем стабам и напругам майна, и с БП пройдись, где то фонит. Потом снимай ПО на посмотреть парням. |
| Цитата: | Varnava писал:
Контроль в течении всего цикла выявил просадку до 310 В. После замены двух электролитов СР805 и СР802 просадки не стало. Но в работе телевизора ничего не изменилось.
При установке чистой еепромки телевизор включился в дежурный режим. При включении его с пульта светодиод отморгав погас, но экран не засветился. Телевизор принимал команды с пульта, но на экране ничего не было. После выключения из сети и повторного включения все началось сначала.
Добавлено 25-12-2014 13:52
| Varnava писал: | | Контроль в течении всего цикла выявил просадку до 310 В. После замены двух электролитов СР805 и СР802 просадки не стало |
Обманул просадка осталась до 350 В. И именно в этот момент происходит перезапуск процессора и скачком повышается напряжение до 390 В. Вроде кто то отключает и включает корректор.
| Captain писал: | | 1. майн по составу распиши. |
Процессор и рядом две флеши с приклеенными радиаторами. Одна микросхема заклеена бумажкой с информацией о ее содержимом. Попытка оторвать привела к потере данной информации, так как шрифт просто осыпался. Завтра сфотаю и оторву. Проц и две флеши на VGA трогать боюсь, но если надо прогрею и оторву радиаторы, правда приклеивать нечем.. |
| Varnava писал: | | Контроль в течении всего цикла выявил просадку до 310 В |
| Varnava писал: | | Обманул просадка осталась до 350 В. И именно в этот момент происходит перезапуск процессора |
Попробуй в автономе нагрузить БП по полной и проследи как ведет себя прекондей |
| Varnava писал: | | Обманул просадка осталась до 350 В |
в этот момент майн снимает сигнал включения на БП? Если снимать сложно радиаторы, можно было бы найти состав и переписать его с указанием почему так. Что сложного?
еще раз:
| Captain писал: | | Раз есть осцилоскоп - по всем стабам и напругам майна |
сложно пробежаться тупо по конденсаторам на майне? Данных не хватает. Почему тебя надо за уши тянуть? |
valya Участник Сообщения: 10364
Ну, так может в прекондишене всё и дело? Делители надо проверять? И всё заколосится |
| valya писал: | | Ну, так может в прекондишене всё и дело? |
Через латер подключить, сразу будет видно |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7479
| Varnava писал: | | PSU: BN44 – 00369B |
| Varnava писал: | | Обманул просадка осталась до 350 В. И именно в этот момент происходит перезапуск процессора и скачком повышается напряжение до 390 В. Вроде кто то отключает и включает корректор. |
Varnava, открыть схему , изучить как работают цепь OVP и UVLO , после этого все вопросы отпадут ... |
Serge3 Участник Сообщения: 1051
Скорей всего в момент ресета проц на долю секунды снимает PS-ON с БП,вот и просадка (о чем писал Captain ). Бьюсь с тем же в своей теме чуть ниже. |
Спасибо. До обеда неотложный ремонт. Сейчас стол накрытый стоит, ждут. Завтра сало копчу. Извиняюсь, но до понедельника. |
| Kuzmi4 писал: | valya писал:
Похоже не в нем. При отключенной майн, нагрузил блок 5 В 4,7 Ом. А на 13 В поставил реостат и увеличением нагрузки довел напряжение до 12,6 В. При этом 393 Вольта стоят как вкопанные. И лампы светятся в полный накал. и пульсаций нет.
Просадка напряжения при подключенной майн происходит постепенно, после включения инвертора и подачи 13 В на матрицу, С 393 до 350 вольт, после чего происходит сброс и напряжение резко поднимается до 393 В с коротким импульсом до 400 В.| Captain писал: | | Если снимать сложно радиаторы, можно было бы найти состав и переписать его с указанием почему так. |
Поиск по данной плате дал только, что там может быть два вида процессоров, но во всех темах - процессор под радиатором. |
| Varnava писал: | | Поиск по данной плате дал только, что там может быть два вида процессоров |
как ты далеко от тематики.
Измерения по майну когда будут? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12016
| Varnava писал: | | Менял прошивку Епром IC501 |
-на какую? Майны сравнивал? |
| Vlad-1966 писал: | | -на какую? Майны сравнивал? |
Прошивальщик Телевизор тот, а майн другая у прошивки, которую заливал. Но и чистая не помогла. Завтра попробую прошить родной. Если найду. Не нашел, буду запрашивать.
| Captain писал: |
Измерения по майну когда будут? | При открытии темы, я считал, что с напряжениями проблем нет, и указал только основные. Я просматривал напряжение на майне 1,2; 1,8; 2,5 и 3,3 вольта. Отклонений и пульсаций не выявил. Измерения не записывал. На Т-коне измерения сравнивал с измерениями в одной из тем:
На T - CON намерял: V12V - 12,35В; DCK - 0В; DE - 0В; GVOFF - 3,25В; VS4 - 12,81В; PWRON - 3,27В; VDD - 3,3В; VDD33 - 3,29В; VGHP - 22,9В; VAAP - 17,5В; VGL -(минус) и тоже ничего не выявил. Небольшие различия в пределах допустимых.
Меня интересует, как майн заставляет работать инвертор в режиме как бы мягкого старта и из майн каким то образом, похоже. нарушается работа прекондея. |
| Varnava писал: | | из майн каким то образом, похоже. нарушается работа прекондея. |
| Serge3 писал: | | Скорей всего в момент ресета проц на долю секунды снимает PS-ON с БП,вот и просадка |
по кругу ходишь? Заблокируй сигнал, просадки исчезнут. |
alekstv0678 Новичок Сообщения: 26
Остилом посмотри на стабах майна, нет ли кратковременной просадки в момент включения. Особенно по птанию проца, у меня раз было. Хоть я их мало еще делал. |
В соответствующем разделе обратился за прошивкой. Здесь выложу свою. Возможно кто то и определит, битая она или нет. |
| Captain писал: | Serge3 писал:
В моем случае БП отключается на 3 секунды и в это время соответственно снижается напряжение до 350 В. Вроде все правильно к БП претензий быть не должно. |
Ага. А если сразу не снял, то постепенно снимает в процессе работы? Поэтому PFC постепенно проседает? |
Влил, ничего не изменилось. На 25х40 информация один в один с моей. |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2960
Varnava, тебе ж пишут, принудительно подай PS-ON и смотри за прекондеем. |
Прекондей не при чем. Отключение от майна и добавление нагрузки идентично принудительному включению. а об этом я уже писал.| Varnava писал: | Похоже не в нем. При отключенной майн, нагрузил блок 5 В 4,7 Ом. А на 13 В поставил реостат и увеличением нагрузки довел напряжение до 12,6 В. При этом 393 Вольта стоят как вкопанные. И лампы светятся в полный накал. и пульсаций нет.
Просадка напряжения при подключенной майн происходит постепенно, после включения инвертора и подачи 13 В на матрицу, С 393 до 350 вольт, после чего происходит сброс и напряжение |
Только сначала я не правильно предположил, что просадка после включения инвертора. Воспользовавшись вторым входом осцила, выяснил, что просадка происходит после отключения БП майном. Об этом тоже написано.
Дело в майн. Но мне она не под силу. Клиент отказался от ремонта и купил новый. Пробовал иммитировать срабатывание защиты с БП. Майн мгновенно отключает его. Напоследок померил температуру процессора. 58 градусов при температуре в помещении 22 градуса. Не хочет майн управлять Т-коном. Кроме подачи питания нет других сигналов управления. |
все, пора подумать как менять камень на майне. Дважды выходил на процессор. Но было проще майн поменять.
Varnava, ты не оформил содержимое майна. Потому вспоминай сам полное имя проца. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3618
| Captain писал: | | Дважды выходил на процессор |
Совсем не так давно, тоже попал на дохлый проц , даже попытался перекатать его эффект = 0, только новый, у кетоФ есть в продаже, но ценник , плату проще и дешевле поменять (с разбора) ИМХО. |
Varnava, что с темой? Горчичниками закидаю. |
Вчера с Камчатки Майн выслали. Поставлю отпишусь. Клиент новый купил. А согласились на замену его внуки недавно. |
Замена майн помогла. Спасибо. Жаль не удалось сделать саму майн. Проц на ней грелся еще до отказа. Это видно по светло-желтой окраске стеклотекстолита рядом с процессором и на обратной стороне. Перекатать не на чем. Сегодня фотоувеличитель отдают. Буду ИК стряпать. |
