Samsung UE37D6100 темный экран, на пульт реагирует
Lexa1
23-08-2016 23:57
Samsung UE37D6100 SW
Состав:
MAIN BN94-05370G прошивка была 1028
Проц- SDP1001
Flash - SDIN5D2-2G-L
RAM -k4b1g1646g -4шт.
OneNand Flash- kfg2g16q2m
Micom Weltrend WT61P805
EEPROM -24512
Micom EEPROM- ATMLH202
Панель LD370CGB-C2
T-Con Board T370HW05 V7 CTRL BD
отработал 4 года и в один прекрасный день запустил на Смарт хабе прогноз погоды, телек завис, пришлось выключать из розетки. При следующем включении подсветка включается на экране ничего нет, звука тоже. На пульт реагирует.
Напряжения померял
12,8В
5,4В
3,3В
2,5В
1,5В
1,13В
Пульсаций на них нет.
Пробовал очищать 24512- результата нет (на шине SDA SCL сигналы при включении отсутствуют)
Пробовал перепрошить Weltrend, сравнивал, контрольные суммы-одинаковые.
теперь подозреваю One Nand KFG2G16Q2M.
Проц SDP1001 нагревается до 60 градусов.
Это норма, кто знает?[/b]
24-08-2016 00:20
Lexa1 писал:
зря ...
Lexa1 писал:
для чего , если у тебя вот это ?
Lexa1 писал:
Lexa1 писал:
что же ты раньше на эту температуру не обращал внимание ?
Lexa1 писал:
подозревай ... а дальше что ?
Lexa1
24-08-2016 00:29
Спасибо за ответ
24512 записал обратно,то , что было.
Проц не трогал, так как работал телек исправно.
Встречалась подобная проблема?
Добавлено 24-08-2016 00:38
Что еще посоветуете проверить?
И90
24-08-2016 07:54
На линиях LVDS шевеление наблюдаешь? Инструменты для работы с ваннандой имеются? Если последнего нет, то придётся менять майн.
Vlad-1966
24-08-2016 08:38
Надо-бы влить еепром с включенным дебагом и глянуть в логи, если они есть.
Lexa1
24-08-2016 09:04
На некоторых линиях LVDS есть сигналы маленькой амплитуды.(померяю еще раз -отпишусь)
Добавлено 24-08-2016 09:16
Господа, не выражайтесь, пожалуйста)
подскажите лучше что такое ваннада?
и как влить еепром с включенным дебагом и глянуть в логи, если они есть?
где можно посмотреть описание подобной процедуры?
СРС
24-08-2016 09:27
Lexa1 писал:
One Nand KFG2G16Q2M
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-08-2016 11:35
Lexa1 писал:
Lexa1, На прогере вливается, надо дамп соответствующий маить. Только чур меня не просить, всё равно нет голливудская улыбка
ЗЫ А может всё гораздо банальней? Состав согласно правил огласи! Стекло какое? А то ща будем шить и ковырять исправный майн.
Lexa1
24-08-2016 11:52
Панель LD370CGB-C2
Осциллограмма примерно одинаковая на:
LV_TX2_CLKN,
LV_TX2,CLKP,
LV_TX4_CLKN,
LV_TX4_CLKP
Фото №1
Добавлено 24-08-2016 12:28
LV_TX2_CN
Фото №2
LV_TX2_CP фото №3
LV_TX4_CN
Фото №4
LV_TX4_CP фото №5
На остальных- примерно 1,2В пост.
Lexa1
25-08-2016 11:31
Еще вопрос.
Если я поставлю бу (с битой матрицей) майн BN94-04973D от телевизора Samsung UE46D6100SW , он подойдет вместо MAIN BN94-05370G ?
Добавлено 25-08-2016 11:32
Проблема точно в майне, как узнать?
25-08-2016 14:36
Lexa1 писал:
ну блин возьми и загони в автоном панель. Что за завывания?
Lexa1
25-08-2016 14:46
Никогда этого не делал.
Подать питание 13В на т-кон, отключив шлейф от майна?
Добавлено 25-08-2016 15:04
Вроде еще на AGM надо 3.3В подать
Lexa1
25-08-2016 16:25
Попробую вечерком, спасибо за совет!
Lexa1
25-08-2016 19:22
t-con и панель живые
Добавлено 25-08-2016 19:25
как оказалось, с отключенным шлейфом тест не включается
прийдется искать другую материнку(
Vlad-1966
25-08-2016 20:46
Lexa1 писал:
-у тебя-ж она есть -
Lexa1 писал:
Lexa1
25-08-2016 20:49
еще пока нет, присматриваю
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
25-08-2016 20:50
Сообщение Администрации :
Внимание! нет состава аппарата , оформление темы не катит
Lexa1
25-08-2016 20:54
Панель LD370CGB-C2
Добавлено 25-08-2016 20:55
что еще написать?
25-08-2016 20:59
Lexa1 писал:
что еще написать?
Lexa1, кнопка ИЗМЕНИТЬ находится в правом верхнем углу первого твоего сообщения , вот там и рисуй состав телевизора ...
В корзине больше подсказок не будет .
Lexa1
27-08-2016 13:13
Сегодня прислали бу (с битой матрицей) майн BN94-04973D от телевизора Samsung UE46D6100
Поставил,телевизор включился.
В сервисном меню вариант есть варианты на 37 дюймов Type 37P1UF0E и 37P1UF3E
работает и в одном и другом.
Какой из них правильный?
LCD1570
30-08-2016 05:47
Lexa1, с родного перекинь ЕЕпром и посмотри.
vovar
30-08-2016 09:00
Lexa1 писал:
Ставь любой и проверяй 3D. Его не будет если не то выставишь.
Lexa1
30-08-2016 12:45
ОК, спасибо, попробую 3D- проверить
Lexa1
31-08-2016 13:44
на 37P1UF0E- двоится, что-то не то.
на 37P1UF3E 3-д показывает нормально
так и оставил, немного красноты надо убрать, но это уже мелочи.
Всем спасибо за советы!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung UE37D6100 темный экран, на пульт реагирует
  • SAMSUNG LE32C350D1W темный экран
  • SAMSUNG UE40H5000AK темный экран,подсветка есть
  • Samsung ue32es6100 темный экран подсветка есть
  • AEG ЖК телевизор. Modell: CTV 4819 ST/VT темный экран
  • LG 49LF510V-ZA Не реагирует на пульт
