fkadre Новичок Сообщения: 16
LG 47LA645V-ZC производство февраль 2014
PANEL PANEL LC470EUN(SF)(F2)
MAIN EAX64797004(1.1)
PSU EAX64908101(2.2)
LED DRV 6917L-0117A PCLH-D201A REV0.7 3PHCC20005A-H
T_CON LC470DUE-SFR1_Control_Ver 1.0
При включении работает около минуты и тухнет подсветка, изображение и звук есть.
Если сразу выключить и включить, подсветка есть, но уже меньше.
Раз на 3 подсветка работает секунд 7.
Будто бы перегрев, но ничего не нащупал, тепловизора нет.
При замерах питание на БП в норме. Электролиты в БП и драйвере померил, норма.
Была подозрительная пайка силовой части БП, пропаял.
Но на питание это не повлияло, оно всё равно в норме и подсветка тухнет.
Замерял напряжение на электролите подсветки, 80в при работе.
Когда тухнет, напряжение плавно падает 70, 60 и дальше очень медленно.
Если вынуть питание с рабочей подсветкой, падает чуть медленнее, ниже 30в уже остаётся долго.
Нагуглил похожую тему, напряжения на T_CON в норме и с подсветкой и без.
Но если отключить указанный шлейф, подсветка светит долго, но не вся, только один угол.
На этом разъёме сначало замерял, на крайней ноге было 0в, на 3 других 1в. Теперь на крайней 0, на остальных около 3в.
Может плохо щупал, линии идут через предохранители.
Дело в подсветке или какомто из блоков ?
Не знаю как проверить светодиоды, может они перегружают драйвер.
Есть хреновина для проверки 220в 20ма, но не знаю как подключить чтоб не спалить. Да и будет ли толк без номинального тока.
Вроде как там 1 плюс и 6 на минус. |
мик097 Участник Сообщения: 57
Разбирай панель и проверяй планки из светодиодами.Если нет опыта разборки панели.Мой тебе совет лучше отвези телевизор в сервисный центр.Или в мастерскую. |
TORPOK Предупреждений: 2 Сообщения: 539
Подсветка эдж, разбирай панель. |
mnogovat Новичок Сообщения: 28
Снятие панели, линз и рассеивателя на проблему укажут.
Не вооружённым глазом её увидете вы. |
mnogovat, Какие линзы ? Подсветка эдж. |
fkadre,Мой тебе совет,если не хочеш попасть на деньги.Отдай телевизор в сервисный центр. |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1125
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11535
| TORPOK писал: | | mnogovat, Какие линзы ? Подсветка эдж. |
Так он не знает что это!
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10846
| mnogovat писал: | Ну как же...франеля...не бумага же там папиросная)))
Б |
там да, есть рассеиватели, хотя френеля точно нету. А за флуд где попало и за что попало могу наградить погонами. Надо? |
