Внимание !
29 сентября 2019 г. (в воскресенье) на сайте будут проводиться технические работы по переходу на новую платформу.
Созданные в этот день сообщения могут не сохраниться !
Личные сообщения этого форума в новую платформу не переедут. Поэтому, при наличии в них чего-то важного, сохраните к себе на диск !
[ Тема закрыта ] Roverscan Vision 201 пропадает подсветка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Led
07-10-2012 13:52
Шасси LA2000
(на плате наклейка PWB-L2001 M375354 rev.1(2004.2.5)
Состав:
MTV239MV
SAA5264PS/M3/0104
MST9883A
STV8216
матрас A201SN02 V4
Инвертор - БП ORIP-21A на BIT3106A(6ламп),
схема тут
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=214131
Подсветка появляется только на мгновение.Питание инвертора не проседает,сигнал ENABLE высокий.
Модуль питания без PFC.
Лампы проверял по очереди отдельным инвертором,все в порядке,ток потребления у всех одинаковый.Попробовал подцепить лампы от 17` мониторов,с ними бывает зажжется "на подольше",а то и не зажжется.
Поиском по BIT3106A мало чего нашел.
Пропаял тотально весь инвертор,проверил полевики,там четыре AP4501,все нормально.
Прошу помощи.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
07-10-2012 14:10
Амплитуда на холодных концах ламп одинаковая на всех в момент появления подсветки?
kebastos
сирота Казанская
07-10-2012 16:59
Led, а трансы живые?
kiop2009
07-10-2012 20:20
Led:Пропаял тотально весь инвертор,проверил полевики,там четыре AP4501,все нормально Не все!Инвертор же косячит!
Led
07-10-2012 21:08
LARTER, амплитуда одинаковая и форма красивая.
kebastos, подкидывал вместо каждой из ламп донора по очереди,поджигаются чисто все.Можно ли считать это критерием исправности транса?
kiop2009, имел в виду полевики.Я уж и СМД резики проверил.
kiop2009
07-10-2012 21:10
Led писал:
Почему-бы и нет?BIT3106A же не подкидывал.Как-будто там больше ничего нет.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
07-10-2012 21:21
Я так понимаю все остальные детали тупо проверены? Резисторы-конденсаторы? Смущает то что с другими лампами, по другому ведет себя, обычно картина одинакова.
kebastos
сирота Казанская
07-10-2012 21:29
Led писал:
нет, ибо может под напругой рваться
Добавлено 07-10-2012 21:31
Led, сопро вторичек сравни
kiop2009
07-10-2012 21:37
kebastos(Антон) подкидывал вместо каждой из ламп донора по очереди,поджигаются чисто все(Led).Как они будут рваться под напругой?И какой?Поясни,пожста.
kebastos
сирота Казанская
07-10-2012 21:47
kiop2009, чё, ни разу не встречал рвущиеся трансы???меряются норм и херакс - в обрыв при работе
kiop2009
07-10-2012 21:49
Да бывало,не спорю.Хотя не часто.Но у тс?Ведь подкидывал др. лампы?Из его сообщений как-то не похоже...Или?
kebastos
сирота Казанская
07-10-2012 21:54
kiop2009, Или: Patent w sumie klasyczny: z powodu syfnej jakosci wykonania PCB istniala uplywnosc pomiedzy pinami REF(1) i INNB(2). Jak zwykle diabel tkwi w szczegolach - podczas startu INNA dostawalo ok. 1.7V, a INNB ok. 2.0V - co powodowalo ustawienie jasnosci na 0% (off) dla drivera B.
Pozdrawiam i nie zycze podobnych atrakcji подмигивание помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! переводите сами....я уже перевёл гы-гы
Добавлено 07-10-2012 21:59
, в общем братан(автор) поляки намекают на утечку между 1 и 2 выводом микры.....и типа детали говно...проверяй ещё раз все детали и если всё ок то меняй микру нахер улыбка
kiop2009
07-10-2012 22:00
Антоха!Я по-чешски знаю только-eto pic"ou k zdi.Zвиняй больше не научился за два года. гы-гы
kebastos
сирота Казанская
07-10-2012 22:00
kiop2009, Гугль махом учит гы-гы
kiop2009
07-10-2012 22:04
А мы не ищем простых решений!Да ладно перевел уже с польского на типа русский
Добавлено 07-10-2012 22:09
Про замену микры уже намекал выше(до перевода).
Led
07-10-2012 22:19
Микры на подкид нет.Надо в коммерцию видно тему заряжать.
kiop2009
07-10-2012 22:25
Если обвязка-ОК.То-да.
kebastos
сирота Казанская
07-10-2012 22:52
Led, но и про трансы как бэ не упускай улыбка
Влад Р.
Гость 164.138.*.*
07-10-2012 23:12
Если снять защиту ШИМ . Похоже что 1 и 30выв. задействованы в этом, и будет легче выяснить виновника. Вместо стаба собранного на транзисторе, рекомендую проверить его заменой на 7809, для питания ШИМа.
asanik
08-10-2012 01:20
Влад Р. писал:
улыбка Даже не рядом.
Led, зёма Привет ! , почитай, что узкоглазые про снятие защиты по pin4-OLPB и pin27-OLPA BIT3106 пишут -
http://www.google.ru/webhp?rlz=1C1SVEA_enRU377RU377&sourceid=chrom ...
http://www.03964.com/read/6740d8d480de02ad53a8157f.html
http://www.03964.com/search.php?q=%D2%BA%BE%A7%CF%D4%CA%BE%C6%C1%B8%DF ...
http://wenku.baidu.com/view/a666adfffab069dc50220108.html
Разъедини защиту каналов A и B как на рисунке - включи и посмотри какой у тебя "рубится". Ну а далее по схеме - в штатном режиме (при работе) в канале B - Q3 Q4 Q5 должны быть открыты Q2 заперт - на pin4-OLPB присутствует напряжение питания, соответственно в канале A - Q7 Q8 Q9 открыты Q6 заперт - на pin27-OLPA напряжение питания. Согласно шита на BIT3106 если напряжение OLPA / B понизится менее 300 мВ будет заблокирован выходной драйвер соответствующего канала, где произошло падение ниже порога (300 мВ). Состояние сработавшей защиты зафиксируется до следующей перезагрузки питания.
Узкоглазые пишут, чтобы отключить защиту по обоим каналам нужно и можно pin4-OLPB и pin27-OLPA оставить незадействованными (в воздухе).
Можно и так - просто "сдуть" Q2 и Q6...
Пробуй.
Да и в шит к ней загляни в части -
Влад Р.
Гость 164.138.*.*
08-10-2012 06:27
asanik,Все ты знаешь, сразу бы и подсказал. Для выявления неисправного канала между истоком-стоком (Q3,Q4,Q5,Q7,Q8,Q9) можно поочередно и перемычки напаять, если учитывать что исправно измерительное плечо и правильно работает ШИМ? подшучивать, дразнить
Led
09-10-2012 06:45
kebastos, прав одобряю .Дело-таки оказалось в одном из трансов,обрыв вторички.недовольство, огорчение
Ампутация Q2 и Q6 не помогает.Вообще подсветка не загорается.А вот разрыв перемычки между 4й и 27й лапами полностью возвращает аппарат к жизни.На стоке полевичка дефектного канала ноль,на стоке рабочего + 9В.
Погоняю на пяти трансах.Неравномерности свечения незаметно.Трансы там с маркировкой T-5877 SK0509.Не знаю,удастся ли такие найти .
Огромное спасибо всем! Пьем пиво
ФАРТ
09-10-2012 07:10
Led писал:
kebastos, прав
Led, такLARTER почти 3-мя часами ранее сказал тоже самое, расширенно и с методикой. Учись связывать любые события во времени и пространстве. улыбка В данном случае я имею ввиду саму методику.
Влад Р.
Гость 164.138.*.*
09-10-2012 07:15
Получается защиту снял, подсветка засветилась, но с одного из трансов нет высокого? Или он шьет?
Добавлено 09-10-2012 07:17
Или заниженное высокое?
Железный Оленевод
09-10-2012 07:34
Led писал:
Тему закрыть не забудь .
Влад Р. писал:
Ты внимательно читаешь ?
Led писал:
Какое высокое ??
Влад Р.
Гость 164.138.*.*
09-10-2012 07:37
Led писал:
kebastos
сирота Казанская
09-10-2012 08:34
Led, не первый раз с таким обрывом при работе сталкиваюсь.....и ведь на холодную меряешь и показывает номинальное сопротивление, не отличающееся от остальных трансов.....и что самое интересное - в момент когда рвётся обмотка ты нихрена не успеешь увидеть какая лампа погасла - защита моментально рубит инвертор....это и есть самое сложное в данном случае - определить, кто же рвётся именно Пьем пиво
Влад Р.
Гость 164.138.*.*
09-10-2012 08:39
kebastos писал:
Led, в момент когда рвётся обмотка ты нихрена не успеешь увидеть какая лампа погасла - защита моментально рубит инвертор....это и есть самое сложное в данном случае - определить, кто же рвётся именно Пьем пиво
Если снята защита?
kebastos
сирота Казанская
09-10-2012 08:41
Влад Р., нет, если не снята
Влад Р.
Гость 164.138.*.*
09-10-2012 09:18
Led писал:
Возможно БП работает не на своей частоте соответственно не вытягивает по требуемому току. Транс снял, нагрузка упала. Я не утверждаю, а привожу пример как было у меня. Если хорошо собран ШИМ в БП, никакими приборами пульсации на выходе БП не увидишь (их просто нет). Просадка питания будет только в момент включения нагрузки и стрелочник чуть дерниться. ИМХО
kebastos
сирота Казанская
09-10-2012 09:24
Влад Р., слышь, теоретик, имеем неоспоримый факт - рвущиеся под нагрузкой трансы, при чём тут частота шим и просадки?тема решена!!!и это не первый случай!хватит теории с предположениями
Влад Р.
Гость 164.138.*.*
09-10-2012 09:26
Время покажет.... голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Roverscan Vision 201 пропадает подсветка На страницу 1, 2  След.
  • RoverScan Vision 171, LV17 VTV-L701, Выключается подсветка
  • LG 47LA645V-ZC пропадает подсветка
  • LCD MIKOMI LCD15796 пропадает подсветка
  • Novex, NL-1504, LCD, пропадает подсветка
  • PHILIPS 32PF9541/10 пропадает подсветка
