Deko халявщик-делатант Сообщения: 454
состав TDA15021H, MST9141B-LF, тюнер SHFA 060337841
инвертор см.фото.
Изначально: запах гари, пропадание картинки.
Сделано: заменен токоограничивающий конденсатор (со следами гари) с 22 на 221 (ну нет меньше).
После этого в работе трансформатор инвертора нагревается, подсветка ламп пропадает но в основном только при включении аппарата из stand-by.
Сигнал SSB 2,2V есть и не пропадает при отключении подсветки.
В каком направлении двигаться? Думал уменьшить токоограничивающую емкость, но не нашел меньше.
Пропаял разъемы, выводы трансформатора. |
sashylet Участник Сообщения: 95
может потому и греется,что токоограничительный конденсатор не ограничивает!!!
а вместо ламп существует резистор 1мом для проверки... |
алеx3 Участник Сообщения: 3928
sashylet, алеx3, спасибо, поищу конденсатор, жаль высоковольный надо.
интересно, изначально кондер сгорел из-за своего некачества?
теорию читаю-в процессе. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11625
Deko, Вполне возможно .Китайские кондёры ,увы отличаются своим каКчеством . |
| Deko писал: | | изначально кондер сгорел из-за своего некачества? |
не то слово пачками мрут при этом имей в виду менять так сразу оба иначе повтор 200% |
заменил оба токоограничивающих. на 15пФ. надеюсь на лучшее. |
Deko, А что тему закрыл ? Прогонишь аппарат , тогда закроешь ! Хорошо ? (тему открою ) |
mechanics1 Участник Сообщения: 112
можно 5 копеек. Точно такой же телевизор. так же умер. заменил токо ограничивающие на 27пФ. работает на прогоне уже сутки. |
| mechanics1 писал: | | можно 5 копеек. |
Можно !  |
mechanics1, andros, беларусы завалены дефектными конденсаторами... |
ratfor1 Гость 89.249.*.*
вчера Novex nl 1504 принесли с аналогичной проблемой. кондёр на инверторе выгорел в шматы, только ноги остались. заменил и всё пошло. |
