sman Участник Сообщения: 1464
телек собран на двух платах-БП и инвертор на одной,процы на другой.состав инвертора FAN7314
и полевая сборка PH2AB FDS 8962C транс и две лампы. надпись на нем 17IPS01-2 VESTEL.
на второй плате два проца
VCT49X3G PZ F1 000 c 24C64L и TSU36AWL-M-LF.надпись на ней 17MB21-1 VESTEL.номер панели
забыл записать.дефект-подсветка при включении появляется на 1секунду и тухнет.звук и изобр
остаются.со слов клиента на 30 раз включается и работает нормально.инвертор питается от 18
вольт-сколько должно быть не знаю(схему не нашел).БП выдает три напруги-все 3 электролита
подкидывал,никаких изменений.плату пропаял,промыл.все до фени,но есть прикол-если дотрагиваюсь
щупом осцилографа до любой из ламп(горячий конец)и включаю телек подсветка включается с первого
раза,убираю щуп -дальше телек работает нормально.какие будут идеи.телек совсем новый.
кстати дайте ссылку как включить инвертор с простыми дневными лампами .большого опыта ремонта инверторов нет .просьба не пинать |
vovan_j Гость 193.34.*.*
Ну и что делал?Кроме как | Цитата: | 3 электролита
подкидывал | и | Цитата: | дотрагиваюсь
щупом осцилографа до любой из ламп(горячий конец) |
Ёмкостя в обратной связи трансформаторов инвертора менял? |
те что на пикофарады 3 киловольта? |
vovan_j Гость 92.113.*.*
поменял ети кондеры вместо 12пик поставил 15.дефект остался,но перестал включатся с щупом.поменял обратно.между ногами транса есть 4.7пик тоже поменял на 7 пик.без результата.обратил внимание в момент включения ламп шум в трансе-негромкий но всетаки.потом пропадает. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11625
sman, Сумбурное изложение ... Давай по порядку . Лампы проверял ? Транс прозванивал ? Между ногами транса что есть ? (яйца не предлагать ! ) Определись , или не миновать корзины . |
vovan_j Гость 94.179.*.*
sman, Судя по вышеизложенному один из трансов шалит. |
valya Участник Сообщения: 10676
Питание инвертора не просаживает при вкл-ии ?| Цитата: | | БП выдает три напруги | а сколько в вольтах ?
На платах питания не расписаны ?| Цитата: | .со слов клиента на 30 раз включается и работает нормально.инвертор питается от 18
вольт-сколько должно быть не знаю | всё же надо определиться с питанием , в смысле сколько должно быть ?  |
сопротивление вторички 705 ом,подключил лампы от другой панели(чуть большей диагонали)
подсветка также выключалась.в дежурке напруга 18.5 вольт,в момент розжига ламп падает до
16.8, после потухания ламп поднимается до 20 вольт(не многовато ли для такой диагонали).
другие напруги-3.5 и 5.7 тоже немного растут(4 и 6 соответсвенно).
напруги на плате нигде на написаны.обратил внимание на то что шипение транса когда
зажигаются лампы и тухнут существенно громче чем когда работает нормально(или когда
дотрагиваюсь щупом).складывается впечатление что инвертор не нагружен должным образом
(или частота не та),хотя утверждать не буду.хотелось бы на схему глянуть.завтра попробую
подкинуть транс с другого инвертора(такого же конечно не имею). пока спасибо. |
| Цитата: | 18.5 вольт,в момент розжига ламп падает до
16.8 |
sman, -этого быть не должно.
Что-бы разделить проблемму,подай питание 18в 3-5А на инвертор с внешнего стабилизированного источника. |
но почему оно падает-я подставлял выпрямительный диод(другого типа)и кондер.и в первичке Б.П. тоже.также плясало.но все равно попробую и отвечу. |
sman, Ковыряй питатель ! Особенно обрати внимание на цепи ОС , оптопару - заменой . |
с праздником всех!!!значит сначала подключил БП от ноутбука(на нем надпись 19в но в
холостом режиме имел 22В)предварительно отпаяв дросель между двумя кондерами по 18вольтам,
включил телек и в момент когда должна была загорется подсветка-сработала защита БП телека.
затем включил БП с силовым трансом(выставив 18 вольт)снова включил телек.опять сработала
защита.18вольт как вкопанные.обратил внимание по обратной цепи одной из ламп смд резистор
показывал 990 ом вместо 1ком и на дурняка поменял его и о чудо подсветка загорелась(с родными 18
вольтами.)потом поставил другой 986 ом-тоже работает.переставлял 2 раза-дефект подтвердился.
порядковый номер резюка 320.всем огромное спасибо!!!на всякий случай прилагаю прошивку
24C64LI.
Добавлено 07-01-2009 11:46
дамп
Добавлено 07-01-2009 11:54
чтото не отправляется
Добавлено 07-01-2009 12:02
и напруга в рабочем режиме 15.2 вольта  |
