Maksim_kobrin Участник Сообщения: 525
Всех рад приветствовать!
Имеется проблема с платой 45007685-001 REV H наклейка S4962CM2020
Плата на столе, подключена по схеме "турбо".
Обвязка: MX5
1 - в воздухе
2-3 прессостат (разомкнутая перемычка)
4-5 NTC1 (потенциометр 12 кОм)
6-7 NTC2 (потенциометр 12 кОм)
8-9 Без резистора на 10 кОм (тяга)
16-17 Перемычка (термостат перегрева)
MX3
2-е лампочки
MX2
Вентилятор.
Обвязка верна, т.к. на котле то же самое происходит.
Поведение:
При подаче напряжения проходит опрос загрузка и т.п., после этого вываливается в ошибку С4, причём запроса на СО нет (потенциометр выкручен в 0).
По мануалу - замкнуты контакты прессостата без включения турбины (перефразировано). После преднамеренного замыкания контактов прессостата начинает включать вентилятор, даёт искру и открывает газовый клапан на долю секунды и вываливается в Е0 - по мануалу Низкая электрическая мощность. Вентилятор и насос продолжают работать.
Что проделано:
Сняты напряжения питания процессора - 5В на ногах 21, 52, 62, 64 - все в порядке.
Проверил, что происходит на 18 ноге (контроль прессостата) висит 5 вольт, при замыкании прессостата 0 В - т.е. норма. На 2-ом контакте разъёма MX5 - 22 В.
24 В на 9-ой ноге ULN 2004 присутствуют.
Заменил реле вентилятора, т.к. выдавало 100 В.
В сервисном меню адекватно отображает температуру 23 гр, состояние вентилятора и насоса. Команды на включение оных нет.
При изъятии перемычки комнатного термостата плата находится в режиме ожидания без ошибок.
Что бы вы посоветовали проверить ещё? У меня идеи закончились...
Fuzzy Участник Сообщения: 170
Была такая плата, работала на напряжении не выше 235В, Выше сразу валилась в Е0, пульсации по питанию были очень большие особенно когда включался газовый клапан, там модуляция через ШИМ, он гнал такую помеху, что проц падал. поменял все литы, оптопары, диоды БП, всю цепь модуляции. Сделать не смог. |
Сириус Участник Сообщения: 56
Очень похоже на слёт прошивки из за пульсаций по питанию. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3395
Сириус, Прошивки ЧЕГО ?
Maksim_kobrin, Эта плата ГРОЗОВАЯ. |
В общем плату передал для ремонта, а информация - тайна покрытая мраком. Отмечаю, как решённую, активности всё-равно нет. |
