JUNKERS CERACLASS ZW/ZS 14-2 KE не делает самодиагностику
EW8S
05-09-2018 14:46
Всем доброго дня. С котлами только начинаю работать. В электронике опыт работы большой, особенно в разработке. Имеется плата Honeywell 45001556-500 REV B. Имеется и рабочая плата в качестве эталона. При включении платы, на индикаторе появляется "По" и дальше диагностика не происходит. Светодиод не моргает. Горит постоянно. Плата висит. В резерве имеется еще одна такая плата под запчасти. После проверки подетально всех полупроводников, передул проц. Ситуация точно такая же. Кто сталкивался с таким явлением прошу подсказать направление поиска. Известно, что котел вышел из строя после грозы. БП исправен и работает хорошо.
С уважением ко всем, EW8S! 73 )
Cesar
05-09-2018 15:52
EW8S писал:
переведи плату с кириллицы на латиницу , может заработает... гы-гы
EW8S
05-09-2018 15:56
Понятно. Видать, попал не на тот форум...
Извините за беспокойство..
Cesar
05-09-2018 16:06
EW8S, писать надо именно то , что ты видишь , а не то что придумал или перевел...
Здесь технический форум а не лавочка для старух.Описывать нужно все четко.
Видно ты действительно попал не туда...
EW8S
05-09-2018 17:57
Cesar писал:
Не льстите себе особо, не идет.
И с каких пор наше общение на "ТЫ"?
Прочитав правила, я создал тему полностью подчиняясь им.
Вот что я вижу.
https://drive.google.com/open?id=14vzrmpagWPK8MMraLMiTounQCEE0HLxv
И как авторитет, объясните, как я должен объяснить это литиницей.
Ярошевский Андрей
05-09-2018 18:38
общаться на ТЫ - здесь норма.
не стОит на это обижаться.
а на дисплее индикация действительно на латинице ...
EW8S
05-09-2018 20:01
Сам разберусь )) Прогоню плату под логическим анализатором и пишущими осцилографами. Увижу разницу, найду причину.
А если чё, прошивку можно забацать для проца. Благо опыт с NEC есть.
katodnik
05-09-2018 20:24
EW8S, а чё сразу не подключили логический анализатор и пишущий осциллограф? Тут не такие месссеры падали !
jvolfss
Молодой дед
05-09-2018 20:32
EW8S писал:
Ну Ну))) "А потом Бах)) и нема того Паравозу")))
А проще вообще все выкинуть Этот проц и всю лишнюю лабуду и навесным монтажом все сделать.и на отечесвенных комплектующих. и дешево и просто так не сгорит. тока с домом или квартирой.))
Добавлено 05-09-2018 20:33
katodnik писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! одобряю одобряю
Добавлено 05-09-2018 20:47
katodnik Можно использую этот Perl?)))
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS CERACLASS ZW/ZS 14-2 KE не делает самодиагностику
  • JUNKERS CERACLASS ZW24-2DHKE - ошибка F0
  • Котел Junkers ceraclass ZW 24-2 DH KE 23 датчик расхода
  • Постоянная перезагрузка Junkers Ceraclass ZW24-2 DH
  • JUNKERS ZW23-1AE Желтый индикатор делает два мига
  • JUNKERS Ceraclass ZW 28-2 KE: "зависает" плата
