Постоянная перезагрузка Junkers Ceraclass ZW24-2 DH
uu4jlm
02-02-2012 21:49
Здравствуйте всем, подскажите в чем проблема? Постоянная перезагрузка Junkers Ceraclass ZW24-2 DH может несколько раз в день(иногда 1 раз в час) перезагружаться не выдавая ошибок !!!
Alexandr49
02-02-2012 21:55
Проверь сеть. улыбка
Теоретик65
02-02-2012 21:58
uu4jlm, .....ничего личного....обратитесь в сервисный центр.....
uu4jlm
02-02-2012 22:08
Питание в норме(стоит стабилизатор), сервис ничем не помог Нет
Ярошевский Андрей
02-02-2012 22:11
uu4jlm, а кроме "сети" что проверено?
Теоретик65
02-02-2012 22:15
uu4jlm, ....наличие стабилизатора, не факт нормального питания......если "сервис" не помог.....то это не сервис....СЕРВИС всегда поможет.....
uu4jlm
02-02-2012 22:18
Так я и обратился чтоб дали совет что посмотреть, ошибки нет просто отключается и перезагружается
Maksim_kobrin
02-02-2012 22:26
uu4jlm, начинай с 220 вольт, затем 5 - промониторь некоторый период, одно из них будет пропадать во время перезагрузки
uu4jlm
02-02-2012 22:34
Ясно, завтра посмотрю в течении дня, спасибо.
Ярошевский Андрей
03-02-2012 00:27
Maksim_kobrin писал:
uu4jlm, 220 вольт, затем 5 - промониторь некоторый период, одно из них будет пропадать во время перезагрузки
вовсе не обязательно Нет
Murka
Профессор
03-02-2012 03:32
Ярошевский Андрей писал:
А чем черт не шутит, и вход reset тоже помониторить следует.
Maksim_kobrin
03-02-2012 15:37
Ярошевский Андрей, зависит от опыта, один сразу поймёт, что реле подгорело, а другому сначала нужно понять - чё за процессы происходят на этой плате. Судя по ответам автора, нет смысла грузить какими-то сложностями.
BUNDESWEHR
09-02-2012 15:25
Теоретик65 писал:
Теоретик 65, это теоретически, а практически представительство Роберт Бош проблему не признает: сначала утверждали, что это кратковремнная пропажа сети, затем заявили, что перезагрузка платы раз в день заложена заводом-изготовителем. Но количество этих перезагрузок у разных клиентов разное. Одна тетка ведет журнал учета: у нее 2 раза в день через 12 часов, но говорит если горелка работает, то перезагрузка наступит после выключения горелки (например, получится 12 ч 10 мин). Она так и говорит: если не верите, то приезжайте и в 13-35 увидите самопроизвольную перезагрузку котла без вхождения в аварию. шок
На таких котлах дважды менял платы - не помогало. Клиентам говоришь, что котлы то работают, а им страшно, ведь гарантия заканчивается.
Неплохо бы коллективным разумом "замочить" этого барабашку.
Virviglas
10-02-2012 05:38
У этого котла есть аналого в линейке Будерус.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Постоянная перезагрузка Junkers Ceraclass ZW24-2 DH
  • JUNKERS CERACLASS ZW24-2DHKE - ошибка F0
  • котел Junkers Ceraclas Junkers ZW24-2 DH ошибка С6
  • JUNKERS CERACLASS ZW/ZS 14-2 KE не делает самодиагностику
  • Котел Junkers ceraclass ZW 24-2 DH KE 23 датчик расхода
  • Hermann Habitat2 постоянная перезагрузка
