karel 4 Участник Сообщения: 296
Наклейка: S4962CM 2085 , 8 738 705 828
89284-004
89285-004
PCB HONEYWELL 50084964-03
Плата на столе с полным присоединением.
По включении напражения плата сделает целый цыкл,идет насос,газ.клапан,по ИОН работает нормално и после 3 сец.идет в ошибку F0.
По ИОН на дисплее идет єто:
ПО,потом светит все симболы,далше C,00,04,E,00,04 и ошибка F0.По єтом отключается реле турбины.
У хорошой платы перед ошибкой на дисплее показанна температура воды.
Я сконтролировал все напряжения и много компонентов,все хорошо.
Помогите пожалуйста.
Где рыть? |
Mait-sth Участник Сообщения: 1669
| karel 4 писал: | | после 3 сец.идет в ошибку F0. |
У меня такое было. Я неправильно делал контроль пламени.Нужно было не относительно нуля и контролем пламени .А относительно земляной колодки "платы" и контролем пламени  |
Спасибо Сергей.Ионизация работает точно,после ее включения укончает бить искра и на дисплее свитит симбол пламя. |
| karel 4 писал: | | Ионизация работает точно,после ее включения укончает бить искра и на дисплее свитит симбол пламя. |
Ты сделал ,как я говорю?или утверждаешь ,что контроль пламени у тебя работает))))!!!!
Подключай диагностический прибор Константина 18 к этим выводам RX TX
F0 ошибка может быть и контроль пламени и напряжение сети и так далее!!!!!! |
Пока нет присоединена на плате Х7 ку PE,потом ошибка F0г,но у меня только F0. |
karel 4, проверяй контроль напряжения сети! Если всё гуд.Тогда нужно пробовать прошить Mega329 |
На Х8-Ионизация,при искре и потом,силное рушение-шум,большой частоты. |
karel 4, значит проблема в контроле пламени |
Шум начинает по включению реле К1-газ.клапан.На контакт присоединена оптопара. |
