BOSCH ZW24-2DHAE (GAZ 3000 W) Ошибка F0
Иоан
27-06-2012 13:25
Добрый день.
Подскажите, сопротивление между обмотками трансформатора должно быть ноль Ом, или это КЗ трансформатора. Не хочется выпаивать трансформатор, т.к. иногда ножки остаются в плате. Заранее спасибо.
Плата Honeywell 45007556-005 rev B
Konstantin_18
27-06-2012 13:43
Иоан, Что написано на трансформаторе ?
smd55
27-06-2012 13:43
Скорей всего у тебя к.з,китаец показывает если смотреть на твое фото с верху с лева на право21.4Ом 2-я 9 вольтовка23.6Ом и 220вольт 1.83 кОм.Остальное не прозванивается.
Иоан
27-06-2012 13:57
Konstantin_18, трансы с Евролайном 23-1 у них одинаковые, два выхода по 9В, думаю, что схемотека с платой 45.007.351-005 у них похожа, поэтому, думаю трансу конец.
smd55, между одной обмоткой и второй обмоткой 9В какое сопротивление?
smd55
27-06-2012 13:57
Иоан. Прошу прощения на плате 7и 9 показывает 0 Ом.А снятый транс непрозванивается.
Иоан
27-06-2012 14:12
smd55, понял, транс живой, буду смотреть дальше.
smd55
27-06-2012 14:12
Иоан, 1-5 на 220v=1.6кОм;6-7на 9v=27,3кОм;7-9между =0ОМ;9-10на 9v=30,3Ом замеры на новой плате.Плата Honeywell 45007556-005 rev B
Иоан
27-06-2012 17:18
smd55, у меня те же показания, значит транс рабочий. При отключении НТС и перегревника уходит в другую ошибку, подключаю обратно, делаю сброс и обратно ошибка F0.
Питание в норме, оптроны проверил, буду смотреть дальше.
scorpionlion
28-06-2012 22:34
Иоан, ошибка в какой момент выскакивает, сразу после сброса?
Иоан
29-06-2012 00:54
scorpionlion, если вызвать ошибку перегрева, высвечивает Е9, после сброса включается насос и через секунду показывает ошибку F0. При F0 на сброс не реагирует.
evgenij_slav
29-06-2012 10:23
Иоан, проверяй межпроцессорный обмен, скорее всего 9116 умер.
Иоан
02-07-2012 12:37
При включении проходит тест высвечивает По, потом все значки, L, 00, 12, E, 00, 13, затем ошибка FO.
При отключении одной ноги оптрона 1 и 2 поочередно , высвечивает ошибку "По" и дальше процесс не идет.
Напряжение на процессоре 5В, на субпроцессоре 3,9В.
Обмен на основном процессоре идет, на выходе 26 и 27 сигналы присутствуют и генерация на кварце есть.
На 9116 на первой ноге присутствует меандр. На ногах 5,15,18 также присутствует сигнал с амплитудой примерно 4В. На оптронах обмен данных есть в обе стороны. На кварце данного субпроцессора нет генерации(нога 22,23).
Говорит ли это о смерти 9116а?
Konstantin_18
02-07-2012 13:24
Иоан писал:
Пишу ....
Иоан писал:
Сумасшедший!
Иоан писал:
lavrishin
02-07-2012 13:29
Иоан писал:
... На оптронах обмен данных есть в обе стороны. На кварце данного субпроцессора нет генерации(нога 22,23). ...
Удивительное рядом, однако.... Idea Замешательство Замешательство
Ярошевский Андрей
02-07-2012 17:18
Иоан писал:
говорит недовольство, огорчение
Alexandr49
02-07-2012 17:19
Нет генерации на кварце--не должен работать процессор улыбка улыбка
Иоан
02-07-2012 20:29
Иоан писал:
Имел в виду, что присутствует сигнал на входе и выходе обоих оптронов.
sergcot
02-07-2012 20:45
Иоан,
Вы решили запутать нас или себя ? Если есть сигналы , то автоматом проистекает , что обмен есть. Другое дело , какой он по сути - но это уже из другой оперы. улыбка
PS Щуп какой ? Генерацию на кварце при просмотре не срывает ?
Иоан
02-07-2012 21:15
sergcot, щуп с обычного прибора. При измерении на кварце основного процессора, плата перезапускается. На кварце субпроцессора, постоянка 2,5вольт.
Ярошевский Андрей
02-07-2012 21:35
Иоан, "щуп с обычного прибора" -выражение расплывчатое. может прав sergcot и ты срываешь генерацию.
глянь что у тебя творится на 29 ноге?
Иоан
02-07-2012 22:08
Ярошевский Андрей, на 29 ноге похожий на прямоугольный импульс с частотой 50 герц.
Ярошевский Андрей
02-07-2012 22:21
а не пачки?
Добавлено 02-07-2012 22:22
похож как на 30й?
Иоан
02-07-2012 22:27
Ярошевский Андрей, да, точно как на 30й ноге.
Сейчас увидел на кварце синусоиду, маленькой амплитуды, может это и есть генерация.
А какой она должна быть?
scorpionlion
03-07-2012 07:47
примерно такой
частота 4,91 МГц
шуп 1:10
Iggor
04-07-2012 22:23
Иоан писал:
"Маленькой" и должна быть по определению, а смотреть нужно нормальным щупом от осциллографа с делителем 1:10 (т.е. с большим входным сопротивлением и маленькой емкостью), дабы не срывать ее (генерацию).
Если обмен есть, значит и генерация присутствует ... (предположение со степенью вероятности где-то 97%). улыбка
Иоан
04-07-2012 23:30
Iggor писал:
Спасибо, я это уже понял
Иоан
11-08-2012 19:41
Извиняюсь за брошенную тему.
С котлом вопрос временно был решен, с платой нет.
Сейчас продолжу её ремонт.
После подключения прибора для диагностики к разъёму платы, выяснилось, что проблема в неправильной работе схемы контроля ионизации. Буду смотреть дальше.
Тему пока прикрываю, при дальнейшем ходе ремонта и результате отпишусь.
solver
11-08-2012 22:55
Иоан, Видишь какой классный прибор. Почти все расскажет. Трудись, и удачи!
улыбка
faza0
Удалось ли решить проблему? Сегодня столкнулся с такой-же ошибкой.
Спасибо.
smd55
24-10-2014 20:46
faza0, А BY мастеров нет или сервиса?
faza0
Как говорил один известный персонаж кино, "больше вопросов не имею" улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BOSCH ZW24-2DHAE (GAZ 3000 W) Ошибка F0
  • BOSCH ZW24-2DHAE слетела прошивка
  • Bosch GAZ 3000/Ceraclass 24-2 AE ошибка C4
  • BOSCH Gaz 3000w zw24 подключение датчиков
  • JUNKERS CERACLASS ZW24-2DHKE - ошибка F0
  • Junkers ZW24-2DHAE23 - блуждающая ошибка ЕАг (нет ионизации)
