ЕСА fortius,блок розжига S4965CM 1035V01 прошивка
Valerij 22
21-03-2017 21:39
Всем привет. При работе на отоплении (на ГВС я не проверял), не достигнув установленной температуры отключается клапан, но при этом индикация пламени остается примерно 10 сек . На пример -уставка 70 град., а отключается при 30-60, но четкой закономерности как-то нет, может отрубиться и при 30, а может дотянуть до 70. Плата на столе. Напряжения, осциллограммы стандартные, имитирую работу платы не первый раз. Не пойму причину, возможно прошивка. На наклейке такие цифры 6926-136, 7365-026, 7585-003, у кого такая имеется, поделитесь пожалуйста.
Да, свою прошивку проверял как-бы живая.
hh3102
22-03-2017 10:19
на котел другую плату подставлял?
anatol22
22-03-2017 11:52
Valerij 22, Подключи плату на столе.
- это на котле?
Valerij 22
22-03-2017 18:37
anatol22, я же писал выше, плата на столе.
hh3102, в котле работает так же, по этой причине и принесли на ремонт
hh3102
22-03-2017 20:35
Valerij 22, давай еще раз уточним на столе плата ведет себя так же как и на котле, как часто сбои или постоянно,да и би или моно термик прошивка нужна
Valerij 22
26-03-2017 11:41
Залил новую прошивку ( спасибо anatol22), на столе поганял, все работало как надо. При установке в котел сказали, что один цикл отработал, потом началось то же самое. Поищу заведомо исправный блок розжига, подкину на котел, чтобы выявить в чем проблема.
Konstantin_18
26-03-2017 22:42
Valerij 22, Прошивку записал в ту-же микросхему, или в новую ?
Valerij 22
28-03-2017 20:01
Костя, новых было всего две, и те уже давно поставил. Записал в родную. Знаю, что не правильно, но вариантов пока нет.
Konstantin_18
28-03-2017 20:13
Valerij 22, Бессмысленное занятие, купи новых, пока есть ....
Valerij 22
01-04-2017 14:44
Прошу меня простить, тему вынужден закрыть, так как владелец заказал новый блок розжига.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ЕСА fortius,блок розжига S4965CM 1035V01 прошивка
  • Honeywell S4965CM 1035V01 умерла память
  • Котёл De Dietrich WHE 2.24 блок S4965CM 2035 1 режим работы
  • Блок розжига ineco IO 800 нет розжига
  • Блок розжига 577 DBC
  • Блок розжига 537 ABC
