gorgaz Участник Сообщения: 52
Добрый день,столкнулся с автоматикой 537 АВС,суть проблемы такова, со слов владельца блока,при подключении блока был случайно перевернут разъем питания,авария,и т.д.на 180 градусов,после этого блок стоял в аварии и не сбрасывался Reset,при вскрытии пациента было обнаружено ,что выгорели R2,R5,VD2 обгорели контакты Р1,заменил тоже.После замены плату попробовал запустить на столе эффекта ноль авария не светится,но и розжига нет,начал ковырять дальше,нашел с обратной стороны битый smd транзистор и диод,(обозначения на плате увы не могу сказать,есть маркировка только сверху,скачивал отсюда)заменил,результат тот же,проверил уже всё,резисторы на плате живые все,емкости тоже,транзюки,диоды все обшарил,люди добрые прошу совета помогите,всю голову поломал,2день сижу умирать особо не чему на плате,но я уже в ступоре.Прикладываю фото: |
Амфаль Участник Сообщения: 277
gorgaz, фото 1 куцее какое-то, недопаянное сфотал что ли? |
Нет,такое и есть если имеешь ввиду отсутствие VD4 и VD5 тоже поначало немного напрягло,раз 10 спросил,ничего не ковыряли отвечают:-Нет! основоний сопсно не верить нет,так плата наших пнрщиков,и на ней проверяют котлы они,просто с пьяных глаз перепутали разъем,уверяют что плата работала.Сколько фоток перелопатил тут на мониторе тоже не видел такого ни на одной.
Самого уже берут сомнения насчет VD2 поставил на 51в,так ли оно? |
Если не турбо, то котел обойдется и без VD4, VD5 и даже без реле P2. Только при этом надо контакты 5, 6 и 7 разъема перемкнуть между собой. На столе у тебя они "висят в воздухе". В твоем случае достаточно соединить контакты 5 и 6. |
Спасибо за совет,но увы 5 вывод у меня вовсе не обвязан,6 и 7 в куче ничего не дают,блок использовался на атмосферниках в основном. |
gorgaz, см.ссылку в личке. От 5-й должна идти перемычка на "не скажу куда" - сам увидишь. Это "путь" фазы для питания схемы. |
спасибо пошел ковырятся дальше,уже с большим энтузиазмом  |
Все проблема решена,дело было в VT 6 по схеме *жареный* переход К-Э,заменил сейчас все ок плата работает,Амфаль Огромное человеческое пасибо,судьба забросит в Тюмень с меня ящик магарыча и две блудницы  |
gorgaz, спасибо за приглашение: поеду в командировку на северА - заскочу. Может и Virviglas присоединится. Образуем, так сказать, восточную фракцию...
Блудниц не надо - возраст не тот...  |
GNN Новичок Сообщения: 21
Люди добрые! Помогите пожалуйста со схемой на энтот блок розжига SIT 537 ABC. Весь инет облазил уже который раз.
Я схему почти нарисовал уже, но есть непонятки со стабилитронами и диодами. Так и не понял,- кто из них кто.
Если нет желания выставлять схему для всех, скиньте пожалуйста на
Спасибо! |
Павел К Участник Сообщения: 885
Спасибо, схему скачал. Правда, моя схема не хуже. Мне ведь нужны данные по стабилитронам.
Амфаль, я из г. Туймазы. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6090
GNN, надо реагировать на советы бывалых участников , тем более правильные... |
