Блок розжига 577 DBC
vik500
10-03-2010 14:28
Прошу помощи в решении проблемы. При включении котла не работает устройство розжига 577 DBC, запальник работает (искра есть) клапан щелкает но сразу выключается газ не идет, и это повторяется с интервалом в несколько секунд. Ставил блок с другого котла, всё начинает работать. При осмотре элементов на плате розжига видимых дефектов не обнаружил. Плата SIT la precisa 7530072_00, контроллер PIC16C715-04/P, на котором приклеена наклейка с надписью 053_01.
solver
10-03-2010 15:03
vik500, Я, наверное, давно новости по ящику не смотрел и проморгал когда это Донецк стал 9 ФО России. подшучивать, дразнить
Насчет 577-й. Ты все правильно нарисовал. Так и смотри цепи включения газового клапана (не только визуально).
Ярошевский Андрей
10-03-2010 15:13
solver, Донецк есть в Ростовской области.
Добавлено 10-03-2010 15:18
vik500, смотреть надо не только визуально, но и тестером, если есть , конечно. А уж потом помощи просить.
vik500
10-03-2010 18:27
Тестером проверил все что смог, дошел до 9 ноги PIC16C715-04/P там импульсное напряжение в такт с клацаньем реле и катушек, а должно быть плюс постоянный. Вероятно надо менять контроллер если у кого есть прошивка и схема блока 577 DBC поделитесь пожалуйста.
Ярошевский Андрей
10-03-2010 19:05
Не спеши с выводами. Копай!
vik500
10-03-2010 19:20
Если бы не мороз, у нас ночами минус десять.
solver
10-03-2010 21:58
Ярошевский Андрей писал:
Прозевал. Извиняюсь
vik500 Прошивка тут не поможет. Не в ней дело ИМХО. Хороший тестер и упорство - да!
rasa
10-03-2010 22:47
vik500 может здесь что то найдете http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results или здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197399
KLAD
10-03-2010 23:04
vik500, схемотехника блока 577 DBC не сложная - потратишь примерно час или два и сам ее нарисуешь.
Контроллер тоже менять не надо.
vik500
10-03-2010 23:28
Мне посоветовали проверить кондёры С1,С7,С11 я понял что они в цепи питания, проверять буду утром о результате напишу.
vik500
11-03-2010 12:43
Всё!!! Работает!!! Как говорят шофера надо заменить прокладку между рулём и сиденьем, а если серьёзно то после замены конденсатора С1 всё работает. Всем большое спасибо.
solver
11-03-2010 13:14
Вот видишь! Я же говорил: хороший тестер и упорство.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Блок розжига 577 DBC
  • Блок розжига ineco IO 800 нет розжига
  • Блок розжига 537 ABC
  • блок розжига 537 ABC не хватает элементов
  • Блок розжига 503 EFD код 0.503.501 помогите распознать эл-ты
  • блок розжига honeywell s4565am
