egoris Участник Сообщения: 125
Всем здравия !
Собственно вопрос - может кто поделится дампом ? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3458
egoris, Как определил что умерла? |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1652
egoris, И я очень хочу узнать метод констатации смерти памяти.  |
Прогер Willem не читает память (24С04).
Впаял чистую , буду пробовать.
А есть ещё другие способы ?  |
egoris, Вопросы:
1. Зачем на программаторе читать память если не знаешь что в ней должно быть.
(может она и должна быть чистой)
2. Как ведет себя модуль? Есть ли межпроцессорный обмен?
3. Где взял чистую? Она там особенная с AN в конце. Этот суффикс AN очень много значит.
4. Что значит прогер не читает? Нет ask или просто данные не нравятся?
ПС. Чистую вставлять бесполезно. |
egoris, Только не выбрасывай старую Атмеловскую 24С04AN - врядли ты найдеш
такую новую (чистую). А если найдеш - я первый товариш по покупке этого девайса.
Послушай Костю - топиком выше. Сообщи хотя бы, что показала проверка по п.2. |
ВладИг Гость 217.146.*.*
ВладИг, Это только в прайсе, живьем микросхем нет. |
Konstantin_18, всё под заказ, это естественно, придётся немножко подождать, но всё привезут и отдадут... Да и самое главное при заказе в ркс - это не через нет заказывать, а созвониться по телефону.  |
Konstantin_18 , зеник , спасибо за информацию !
Вторую плату привезли , так что буду смотреть в паре .
Без платы модуль включает и выключает по кругу насос.
Willem по-моему писал нет ASK . |
scorpionlion Участник Сообщения: 1518
ВладИг, В этой конторе при указанных в наличии деталей ждал три недели (после проплаты) |
| egoris писал: |
95% - убитая 9116. |
Микола Участник Сообщения: 575
| Konstantin_18 писал: |
Остальные 5%- нет связи между процессорами горячей и холодной части.  |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1028
Konstantin_18, Микола, Осталось одно - взять кембрик и слушать!  |
Вы хотя бы 1% оставили на остальные деталюшки + трансформатор сетевой. А то обидеть
можно Honeywell - во сколько "лишних" деталюшек понаставляли.  |
evgenij_slav Участник Сообщения: 514
egoris, а где конкретно в Донецкой обл. вы трудитесь? |
Всем спасибо за помощь .
Модуль в утиль , КЗ по питанию 78F9116 (протупил , сразу не глянул ).
evgenij_slav привет из Краматорска .
Кстати at24c04an = at24hc04bn |
| egoris писал: | | Модуль в утиль, |
Куплю или обменяю на исправный ваш битый модуль.
Подробности в личке. |
elation Гость 178.151.*.*
Konstantin_18
Можете в личку телефончик скинуть?
по поводу ремонта Honeywell S4965CM 1050 |
