Гоги Участник Сообщения: 118
Добрый день!!!
шасси: EAX40312101/6
БП собран на LAF0001
Инвертор на FAN 7314 сборка полевиков АР4525.
Пришел монитор со вздутыми конденсаторами по 25 вольтам, и сгоревшей микросхемой AP4525, после замены конденсаторов и микрухи на 4511 выяснилось. что ещё короткозамкнутый оказался стабилитрон ZD302. Кто знает вольтаж этого стабилитрона? |
J.User Мастер Сообщения: 1180
Гоги, Десяти вольтовый он. |
Поставил ZD302 на 10 вольт его уносит сразу в стендбае, блок питания начинает цикать. |
Гоги, Значит сборка U303 пробита.
Проверь почту. Я тебе схемку от 2042 отправил. Они одинаковые, только у 2042 две сборки стоят. |
Сборка 4511 поставил новую. стабилитрон даже с новой вылетает!!! |
Transformator Участник Сообщения: 1591
Гоги, ничего не скажу.
Ибо не вижу какой у вас инвертор.
Фото,наименование.и тогда гляну у себя если он есть , то скажу что там живет |
Гоги, Два сообщения назад отправил...
А что такое 4511? |
Благодарю за схемку!!!! С вывода 18 микросхемы fan7314 через с305 идут уже искаженные импульсы, но при отпаянной емкости с 305 47нф, форма импульсов не искажается!!!
Добавлено 06-02-2013 12:57
J.User, 4511 это АР4511 вместо АР4525 родной!!!! |
Все эксперименты проводил при отпаянном стабилитроне ZD302. |
Не попутаны ли местами выводы P и N канальных транзисторов?
Что на выходах 18 и 19 микросхемы ( в том числе и постоянное напряжение)? |
J.User, Спасибо, точно брак, и диоды прозвонил, наоборот как написано в ссылке выше.
Добавлено 11-02-2013 06:19
Даже серия 912129 совпала. |
Ну тогда отмечай тему решенной. |
