FireWire в звуковой карте TC Electronic Connekt 24D
pryanic
22-05-2017 15:54
Компьютер не видит прибор. Пробовал с другим компьютером, другим шнуром - идентично.
Подозрение на контроллер FireWire. Стоит tsb41ab2
Посмотрел осциллографом сигналы.
На обоих дата линиях тишина при подключении к компьютеру.
Все напряжения питания присутствуют, микросхема не нагревается.
На выводах 1–4 сигнал присутствует
На D0–D7 сигнал только на первых двух линиях (выводы 6,7)
С кварца сигнал есть.
Куда копать дальше?
anatolistesla
24-05-2017 02:10
pryanic писал:
Куда копать дальше?
Драйвер не пробовал установить? Досвидание
CYB
24-05-2017 06:33
anatolistesla писал:
pryanic писал:
Куда копать дальше?
Автоматом ставится, он в винде имеется. Еще ни разу не качал дрова, подключаешь, через пару минут появляется вторая звуковая карта в системе.
ЗЫ Очень чувствительны эти приборчики к качеству проводов, с некоторыми китайскими проводками вообще работать отказываются, хотя, скажем видеокамера, с тем же проводом вполне нормально себя чувствует.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» FireWire в звуковой карте TC Electronic Connekt 24D
  • ASUS P5K сгорел контроллер VIA VT6308P IE1394 (FireWire)
  • Можно ли перебить бренд на CF карте
  • Неисправность звуковой платы
  • Звуковой пробник для трассировки соединений
  • драйвер звуковой карты мат. платы ASUS P5B
