ASUS P5K сгорел контроллер VIA VT6308P IE1394 (FireWire)
General
11-06-2010 18:03
Вобщем так , есть материнка ASUS P5K
http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=yS3ZeqfUdCTCIFT2&templete=2
Клиент воткнул в шину IEEE1394 на материнке USB
картридер .. короче кирдык VIA VT6308P ( при запуске калится ) ...
Сдул микру , отключил в биосе шину, один хрен глюки .. иногда нет старта , пишет ошибку
контрольной суммы биоса , при продолжении загрузки может загрузиться а может и не стартануть ...
На трупиках донора не нашёл .. вот мож кто нить посоветует как устранить сей конфликт
отсутствия контроллера ... с чипами сетевух бортовых прокатывало .. а вот тут в тупике...
alisahack
11-06-2010 19:52
Питание проверь, предохранитель возле шины IEEE1394, в которую ридер втыкали. Возможно и полевик рядышком подгорел, с которого это питание и берется.
Донор - PCI карточка, часто на них встречается именно VT6308
General
12-06-2010 01:40
alisahack, сенькс .. можно подробнее что за карточки ... просто прогонял что у меня есть .. куча VT6307 , тот же контройллер той же шины .., но даташитов нету.тю..
мамка ужо халявная и ужо моя... , так что приходиться отбивать свой НЕ проффесионализм .. недовольство, огорчение
Добавлено 12-06-2010 01:50
да там два резистора полыхнули 72Х ( 55Ом ) ...
проблемм нет махнуть коротнутую микру.. проблема что нет в наличии ( и где достать ) и нах она нужна.. и как от неё избавиться ... ?????????????????
Генчик
Гость 92.231.*.*
12-06-2010 02:53
General, а если просто сдуть этот контроллер и выключить его в БИОСе? Насколько он тебе вообще нужен, при том, что отдельный контроллер в слот недорого стоит?
General
12-06-2010 03:11
Генчик писал:
General писал:
Генчик, да тож так думал ... думал дурит потому что калиться... , СДУЛ микру ... выключаю в биосе .. нажимаю F10 , перезагруз ... -- хер старт .. РеСЕТ , биос помнит отключение и все настройки , но вот далее глюки .. ресет ещё раз .. загрузка .. в сейф моде всё ОК , рестарт ( через ресет ) заргрузка ... да ЩАС чек сум ЕРОР ... ошибка контрольной суммы биоса... Окак ... моСк кончилася.. из биоса думаю не всё отключил чёт ещё она мониторит .. и что хеор отключишь ...
пришла мысля найти кастрат этой мамки и пршить БИОС где ентого гавна нет ... но опять ХЗ ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASUS P5K сгорел контроллер VIA VT6308P IE1394 (FireWire)
  • мать ASUS M3N-HT сильно греется e-sata контроллер marvell
  • Сгорел БП ASUS A-30F
  • ASUS X51RL сгорел 8C740
  • Видеокарта ASUS 8600GT/256/SILENT сгорел SMD конденсатор C54
  • FireWire в звуковой карте TC Electronic Connekt 24D
