Dmitriy7275 Новичок Сообщения: 9
Здраствуйте.Решил почистить системник,разобрал компьютер почистел кисточкой все платы.Собираю комп всё работат нормально.А на следущей день включаю зука нет.Пробывал переустанавливать драйвер результат ноль.Потом удалил дравер звуковой платы,почистел реестор.Скачал самый свежий драйвер и начел устонавливать тоже самое всёровно звука нет.Потрогал рукой все чипы и микросхемы нечего не греется.В деспечере устройств пишется Контроллер High Definition Audio (Microsoft) запуск не возможен код 10
Что делать что случилось я так и непонял.Спецификация моего компьютера такова
материнка ASRok P45DE
звуковая VIA HD Audio
видео NVIDIA GTS 250
4 гига ОЗУ
HDD 500 гиг
операционка Windows 7 максемальная 32 бит |
Gig Участник Сообщения: 63
Попробуйте для начала откатиться к предыдущей контрольной точке (до чистки системника).
Система драйвера автоматом обновляет?
Под название "звуковая VIA HD Audio" попадает десяток чипов, посмотрите программой типа эвереста название, или скачайте драйвер с сайта асрока (может неродной пытаетесь установить).
Проверяйте все варианты, может просто совпало с чисткой, тяжело советовать что-то конкретно не видя комп живьём. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1232
Для начала почисти контакты карты и установи ее в слот правильно.
И русский язык подучи, ну противно же читать! |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
Были платы, в которых драйвера надо было в определённой последовательности ставить, иначе звука не было, и именно с этим HDA. Правда было давно и на XP. Советую или начисто систему переставить или полностью переустанавливать на чипсет и т.д. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| dr.VASYA писал: | | Для начала почисти контакты карты и установи ее в слот правильно. |
dr.VASYA, звук на борту.  |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3917
Dmitriy7275, смотри звук на плате, иногда в разъёме клемки перестают прижимать. Как раз после вынимания штекера. Так же рекомендую ставить дравер с диска ПО на плату, если он был. А то с одной метерью было, с дика работает, а свеженький с оф. сайта х.. - то же по звуку (китай н....). |
Armagedon Предупреждений: 1 Сообщения: 76
Проблемы явно с дровами. Возможно сдохла батарейка биоса и он сбросился на Default стоит глянуть . Win 7 максимальная - нафига она тебе, ты хоть знаешь чем она от стартера отличается? 100% не лицензия а сборка типа зверя XP - не удивляйся когда что-то не работает, поставь образ лицухи. 32 битные системы понимают до 3х гигов оперативки тебе с 4мя надо 64. |
| Генчик писал: | | dr.VASYA, звук на борту. |
А по названию темы?  |
Генчик Гость 92.229.*.*
| dr.VASYA писал: | | А по названию темы? |
dr.VASYA, а саму тему прочитать?
Не заставляй меня делать тебе предупреждение. |
Vladimir t Предупреждений: 1 Сообщения: 312
Сбрасывай CMOS. Потом посмотри в BIOS, включен ли бортовой звуковой контроллер. С отключенными колонками(наушниками) проверял? Есть ли разъем для наушников на передней панели системного блока? |
Rodrigo_F Участник Сообщения: 134
| Dmitriy7275 писал: | | почистел кисточкой все платы. |
Осмотрите звуковую микросхему на плате, желательно через лупу и подсветку. Не "счистили" ли там какие нибудь ножки, или может что то токопроводящее попало. Так же вставьте, например наушники в выходной разъем звука и с обратной стороны разъема подсоедините тестер(в режиме измерения сопротивления) - будут ли щелчки в наушниках - т.е. проверьте таким образом разъем на материнке. |
ZLOY 69 Предупреждений: 2 Сообщения: 413
Dmitriy7275, Непонятно, если встроенная отключай ее в биос и ставь внешнюю.Родные драйвера ? |
