Тем Участник Сообщения: 85
Коллеги, помогите решить такую проблему: центр "Lg FFH DV55" принесли в ремонт с диагнозом "не вопроизводит DVD и CD" DVD диск ставишь-он его раскручивает, на зране появляется значок "DVD" и все, иногда появляется надпись "проверь диск".CD или МР3 ставлю-делает пару-тройку оборотов и начинает раскручивать в обратную сторону.Что делал:менял лазер в сборе с механикой(с заведоо исправного аппарата) плюс шлейфа от нее, плату DVD проигрывателя, стабилизатор IC658 (KIA7805A) он выдавал +2.3В.Все осталось без изменений. Сброс делал.Что еще можно сделать ? |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
Тем, а родной пикап не пробовал на доноре? Обычно такие фокусы происходят из "банального умирания" движка шпинделя и шлейфов. Вобщем разделяй механику от электроники. А там посмотрим. |
Павлоград Участник Сообщения: 300
В заду переключатель системы цветности переключи. Это по поводу ДВД дисков. |
maxsimus (AMV), на доноре лазер и моторы "идут на ура!", менял в сборе, шлейфа тоже подкидывал, все работает.
Павлоград, переключал-ничего это не изменило. |
ТВС-110ЛА Участник Сообщения: 139
А на чём DVD-плата собрана? 3.3 вольта прямо на проце DVD мерял? Часто из-за хреновых шлейфов\разьёмов до проца не "доходят" все 3.3 вольта. Хватит упасть напряжению до 3 вольт, чтоб проц начал глючить. |
LEAS Участник Сообщения: 112
| ТВС-110ЛА писал: | | А на чём DVD-плата собрана? 3.3 вольта прямо на проце DVD мерял? Часто из-за хреновых шлейфов\разьёмов до проца не "доходят" все 3.3 вольта. Хватит упасть напряжению до 3 вольт, чтоб проц начал глючить. |
В LM-K серии центров это повальная беда. Глюки самые разнообразные. Очень вероятно и здесь тоже не без этого. |
Шлейфа конечно потрепанные но 3.2В на микросхемах есть.На проце я намерял 5В. |
extrim Участник Сообщения: 207
Тем, 5В на проце- это перебор! А схема у тебя есть или в слипую? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4134
Тем, На каких микросхемах?? Проверь питание 3,3в именно на самой плате ДВД и при чтени диска в особенностьи. |
extrim, схему скачал из файлообменника тут же.
Гафур, вечером уточню . |
Еще раз перепроверил напряжения-все верно-на "ЗИВЕ" +3.21В, на процессоре +5.02В. |
Ast Участник Сообщения: 256
Проблема "Проверь диск" чаще всего не связана с головкой. В каком положении переключатель системы цветности? |
Ast, диски он не считывал во вех положениях перелючателя. Но сегодня после того как я в который раз перемерял напруги на процессоре он начал воспроизводить DVD диски.CD и MP3 ни в какую не хочет. Завтра поставлю днем на прогон, посмотрю сколько он проработает. |
Тем, а смысл ставить на прогон, если он CD не читает  |
extrim, тоже верно.  |
| Тем писал: | | Еще раз перепроверил напряжения-все верно-на "ЗИВЕ" +3.21В |
А должно быть 3.3 вольта. В эту пятницу очередной LM-KW чего-то там-при качании разьёма 3.12..3.45. Схему не смотрел-переобжал белый провод и проблема кончилась. При 3.21 работать не будет. |
toni Предупреждений: 1 Сообщения: 31
попробуй проггеть плату .мне один раз попался такой дефект,после прогрева начал работать |
