Плата DBM01 от Ferrolli Domiproject С24 нет индикации
San_23
22-01-2010 20:38
У тестя на днях сломался котел - будто бы в сеть не воткнут, никакой индикации ошибок, сервисные работники поставили новую плату - заработал, а старая осталась в запас, хотелось бы ее реанимировать. На первый взгляд - никаких видимых повреждений. Сервис мануал со схемой очень бы помог. Два вечера гуглил и кроме фотографий ничего ценного не нашел. За ранее спасибо за помошь.
P.S. Может вопрос дилетантcкий, просто я не занимаюсь профессионально ремонтом котлов, но радиолюбительством увлекаюсь с детства и по образованию радиофизик, и в плате вроде бы ничего сложного нет.
matvei052
22-01-2010 20:48
San_23, а Проц живой? улыбка
San_23
22-01-2010 20:55
Еще плату не ковырял, хотелось бы схему сначала найти.
matvei052
22-01-2010 21:02
San_23, Тебе еще в пршлой теме ответили! Мое мнение НЕНАЙДЕШ и недадут! Нет А пока прц прверь живой или нет. улыбка
katodnik
22-01-2010 21:12
San_23, схему найдёшь после того , как сам её накропаешь и на сайт зальёшь Чудной .За тех два вечера мог и ... Думайте сами ...
Mait-sth
22-01-2010 21:13
matvei052, Ребят ,а может,с блока питания начнём? помираю со смеху! помираю со смеху!
matvei052
22-01-2010 21:19
Mait-sth, А если прц мертвый смысл про FSD-210 говорить,а мертвым он часто бывает! голливудская улыбка
solver
22-01-2010 21:37
San_23, Совсем ничего? Как мертвый, говоришь? недовольство, огорчение А что господин радиофизик проверил? Могет у тебя фуссы сгорели, а ты людей напрячь хочешь? Короче, один сплошной вопрос гы-гы
Mait-sth
22-01-2010 22:06
matvei052, а у тебя когда телик не работает ты сразу в проц лезиш???Ты извени что такое говорю,но начинать надо с 5 вольт на процессоре
lapin68
Контролер ОТК
22-01-2010 22:15
Я бы начал с 220 переменки после предов.................
Mait-sth
22-01-2010 22:20
lapin68, помираю со смеху!
matvei052
22-01-2010 22:20
Mait-sth, В предохранители! улыбка КстатиSan_23, проверял? голливудская улыбка
Mait-sth
22-01-2010 22:23
Ладно,San_23, проверь 24 вольта на выходе блока питания,и 5 вольт после стабилизатора,если всё это присутствует,воспользуйся советом matvei052,
lapin68
Контролер ОТК
23-01-2010 01:48
matvei052, кстати о процах-лежит DBM01 "без признаков жизни" присутсвуют все питающие напряжения,генерация,проц живой на 100%(донор) .......
Mait-sth
23-01-2010 14:18
lapin68, у меня тоже была такая бедуля, тока, когда проц с одной платы на другую перепаивал, умудрился перегреть
lapin68
Контролер ОТК
23-01-2010 22:24
Mait-sth, я процы местами менял туда обратно....... улыбка
нерабочая не заработала,рабочая как работала,так и работает.перегрев исключён(теоретически) Нет
аристошка
23-01-2010 22:40
чудес не бывает Нет
все проблемы в электроники или от избытка или от недостатка контакта
ну в СВЧ еще какие то паразиты гы-гы
San_23
24-01-2010 10:07
С диодного моста напряжение выходит 330В на конденсаторе, а дальше глухо - ни 24В, ни 5В нет. Попробую FSD210 заменить. А в обвязке FSD может быть причина? Какое сопротивление обмоток трансформатора должно быть?
Ярошевский Андрей
24-01-2010 10:09
San_23, замерзнет твой тесть с такими темпами ремонта.
San_23
24-01-2010 10:22
Сервисные работники поставили новую. А я хочу старую восстановить чтобы была про запас.
Victor2909
24-01-2010 10:23
Андрей,плата ремонтируется про запас.
lapin68
Контролер ОТК
24-01-2010 10:35
San_23, Лёд тронулся-у тебя сломался бп.пора переименовывать тему,а как переименуешь внизу есть ссылки "похожая информация".я думаю там будут все ответы на все возможные твои вопросы по ремонту бп. улыбка
А то сразу схемку б............. гы-гы
alyur
25-01-2010 16:53
Привет всем.Если нет 24В FSD 210 однозначно менять.Только-что ремонтировал такую платку.На вид всё целёхенько,даже FSD не взорвалась,предохранители целые.Минута дела-новую микросхемку впаял-заработала плата и котёл.При таком повреждении обычно обвязка целая.Это когда у микросхемы крышу сносит,ноги выгорают,тогда нужно и обвязку проверять.А так я думаю малой кровью обойдётся,и будет про запас плата.Удачи!!!
Димончик007
26-01-2010 09:31
alyur не всегда при таком раскладе всё так хорошо как ты пишешь. У меня пару случаев было что мозги съезжали у платы. И тоже FSD 210 не разрывало. А просто проц "гавкнул". Так что не все так просто. Были случаи что прошивало SMD транзисторы и тоже не было индикации.
alyur
27-01-2010 15:29
И я недавно проц менял...Так напруги все на месте были.А человек пишет что нет 24 и 5.Но в любом случае спорить не буду-поломки действительно разные бывают.
Димончик007
27-01-2010 17:24
подай 24 вольта от внешнего БП и посмотри как ведет себя плата
ZX2
Гость 83.239.*.*
28-01-2010 21:22
Если при подключении питания на плату светодиоды не моргнули, меняй FSD 210 и не заморачивайся, дефект типовой для этих плат.
lapin68
Контролер ОТК
28-01-2010 21:55
ZX2, А если есть 24 вольта,а светодиоды не моргнули - FSD210 тоже менять обязательно?
Димончик007
29-01-2010 11:00
lapin68 прав. Для налала может надо для начала проверить 24 вольта на выходе ИБП.... ZX2 не наводи тень на плетень.
solver
29-01-2010 11:41
lapin68 писал:
А если все есть и светодиоды моргают(все три) а плата не работает? гы-гы
lapin68
Контролер ОТК
29-01-2010 13:00
solver, значит кто-то станет счастливым обладателем новой DBM01 гы-гы
San_23
01-02-2010 09:28
Замена FSD все решила. Всем спасибо. Тема закрыта.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата DBM01 от Ferrolli Domiproject С24 нет индикации
  • Ferroli Domiproject плата DBM01 опознать деталь
  • Ferolli Domiproject плата Honeywell DBM01 грозовая
  • Ferroli Domiproject C24 плата DBM01 странная модуляция
  • Котел DOMIProject C24 плата DBM01 - ложный факел
  • Ferolli Domiproject C24 плата DBM01 мигание всех светодиодов
